Agent Lite Demo(C-Windows) 操作指南参考
二营长的意大利面。 发表于 2019/08/05 11:32:38 2019/08/05
【摘要】 1 准备资源1.1 开发环境Visual Studio2017:官网下载1.2 工具包工具包包括两个文件,分别为:· 网关设备配置信息:gwreginfo.json· 平台南向设备对接证书conf文件夹下,有rootcert.pem1.3 Demo资源· Agent Lite Demo:AgentLite...
1      准备资源
1.1      开发环境
1.2      工具包
工具包包括两个文件,分别为:
1.3      Demo资源
·         Agent Lite Demo:AgentLite Windows C Demo
·         网关profile文件:Gateway_Huawei_AgentLite01.zip
·         子设备profile文件:Motion_Huawei_test01.zip
2      SP Portal创建应用
注意:SP Portal的端口一般为8843
若使用开发者Portal(端口一般为8093),则下发资源时已由系统创建好应用,可以忽略此步骤。
 在调用OceanConnect平台开放的接口前,需要先登录OceanConnect平台的SP Portal界面,创建平台上的应用映射。
2.1      登录SP Portal
SP Portal登录地址:https://IP:8843(如:https://100.xx.xx.xxx:8843)。使用IoT平台资源邮件中的“平台Portal链接”和“登录账号/密码”信息登录SP Portal。
2.2      创建App
1.   进入SP Portal界面,点击“开始“
2.   创建应用
3.   进入到应用管理界面,开发者根据实际情况自行填写和选择配置。
·         应用名称:可以为字母、数字或其组合(如Apptest001)。不能与平台中已有的应用名称重复。
·         所属行业:应用的行业信息。在下拉框中选择即可。
·         消息跟踪数据授权:自行选择。
·         其他选项保持默认即可。
4.   创建成功之后会弹出应用的基本信息,请注意保存应用ID和应用密钥
如果应用密钥丢失可在系统管理 > 应用管理 > 应用列表 > 安全 > 重置 获取
3      上传profile文件至IoT平台
将下载的profile文件上传至IoT平台,具体方法如下:
在SP Portal界面,选择“设备管理 > 设备模型 > 导入设备模型”,选择需要上传的profile文件
以同样的方法完成子设备profile文件的上传
4      修改工具包文件
4.1      将三个工具包文件解压后,存放至同一路径下(如D:\SDK)。
4.2      打开gwreginfo.json文件,依次修改对应的值。
"mac":"TestTest001",(网关设备的唯一标识码,需在平台唯一,测试阶段可自定义)
"platformAddr":"100.100.100.100",(平台南向设备对接地址)
"platformPort":8943,(平台南向设备对接端口,8943一般不变)
(以下信息要与网关设备的profile文件一一对应)
"manufacturerId":"Huawei",
"deviceType":"Gateway",
"model":"AgentLite01",
"protocolType":"HuaweiM2M",
"loglevel":255
5      平台注册设备
在SP Portal界面,选择“设备管理 > 设备 > 设备注册 > 创建”
在设备注册界面填写相关信息
注册类型:选择动态密码模式
设备识别码:与第4节中gwreginfo.json文件的mac值一致
设备定义:产品
产品选择:选择第3节中上传的网关profile文件
点击提交,会弹出注册成功之后返回的设备相关信息
在左侧菜单 点击所有设备 可以看到刚刚注册的设备,此时设备处于“离线”状态。
6      修改Demo工程代码
6.1      解压缩AgentLiteDemo_windows_C_V19.2.0.zip
双击demo.sln用vs打开
6.2      修改Demo工程demo.h文件中的常量,将#define CONFIG_PATH后的内容修改为工具包文件存放路径。
例如:#define CONFIG_PATH "D:/SDK"
6.3      先注释Demo工程demo.c文件中的代码片段
7      编译与调试
修改完成后,运行 Demo
如果程序没报错,在平台就可以看到设备在线。
l  调用Gateway_DataReport接口上报数据
l  调用AddSensors接口添加子设备
l  调用Sensor_DataReport接口上报数据
具体的接口信息请参见文档:Agent Lite API参考(C)
程序大致结构解析:
·         调用IOTA_Init接口初始化Agent Lite资源。
·         调用IOTA_Bind接口绑定设备至IoT平台。
设备第一次接入IoT平台时需要进行绑定操作,上层应用通过调用该接口传入设备序列号或者MAC地址以及设备信息来绑定到IoT联接管理平台。在绑定前需要调用IOTA_SetConfig接口设置绑定服务器IP与端口(IoCM服务器地址与端口,Agent Lite会配置默认端口8943)。
当调用IOTA_Bind接口绑定设备成功时,会在工具包文件夹下生成一个gwbindinfo.json文。此时,SP Portal中可以看到设备变为“在线”状态。
·         调用IOTA_Login接口使设备登录。
设备在第一次绑定后,或者在设备重启后需要进行登录。
·         调用AddSensors接口添加子设备BatteryCal。
·         调用Device_ServiceDataReport接口上报数据。
·         调用Device_ServiceCommandReceive接口接收命令。
附:程序执行之后在工作路径(D:/SDK)下有以下文件
开发者一般只需关注以下两个文件
gwbindinfo.json:设备绑定成功之后生成
UGP_0.log:程序运行日志,如果连接过程中有问题,可查看此日志
