基础架构之Gitlab Runner
架构师聊技术 发表于 2018/12/26 15:34:26 2018/12/26
【摘要】 基础架构之Gitlab Runner也是常用的基础设施,我们接着GitLab操作,具体使用GitlabRunner,如果不熟悉可以见官方详细介绍https://docs.gitlab.com/runner,这篇文章主要介绍安装及项目使用。(一) 环境要求Centos 7.5.1804Docker 18.06.1-cegitlab/gitlab-cegitlab/gitlab-runner(...
(一)  环境要求
  1. Centos 7.5.1804
  2. Docker 18.06.1-ce
  3. gitlab/gitlab-ce
  4. gitlab/gitlab-runner
(二)  安装设置
  1. GitLab设置
a)      知道上篇文章,我们创建的demo项目,依次点击settings-> ci/cd-> Runners,可以看到如下图所示
记住这里的URL及token,后面注册Runner的时候会用到。
  1. 执行器安装
sudo docker run -d --name gitlab-runner-docker --restart always     -v /srv/gitlab-runner-docker/config:/etc/gitlab-runner     -v /usr/bin/docker:/usr/bin/docker     -v /usr/lib64/libltdl.so.7:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7     -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock     gitlab/gitlab-runner:latest
等命令执行完成后,可以通过命令查看下该服务的状态,
,待状态为Up的时候,我们就可以注册执行器了。
  1. 注册
运行如下命令,注册执行器
sudo docker exec -it gitlab-runner-docker  gitlab-runner register -n   --url http://192.168.1.215/   --registration-token xv3VmFtGnaKzLRx8EPJx   --tag-list=dev   --description "dockersock"   --docker-privileged=true   --docker-pull-policy="if-not-present"   --docker-image "docker:latest"   --docker-volumes /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock   --docker-volumes /root/m2:/root/.m2   --executor docker
这里注意要替换前面步骤看到的URL,及Token。
待提示成功后,我们到Runners就可以看到如下所示,说明执行器注册成功
  1. 项目使用
a)      修改gitlab-ci.yml内容,进行功能测试
复制代码
variables:
stages:
- compile
- package
- deploy
before_script:
- echo '开始构建......  '
build:
  stage: compile
  script:
  - echo '正在执行compile......'
  only:
  - master
  tags:
  - dev
package:
  stage: package
  script:
  - echo 'package......'
  only:
  - master
  tags:
  - dev
after_script:
- echo '结束构建......'
deploy:
  stage: deploy
  script:
  only:
  - master
  tags:
  - dev
复制代码
提交后,会触发执行器。
b)      查看进度及结果
点击图标可以查看执行进度,
点击后,会显示进度详情,如图所示
点击相应的阶段,可以看到详细的执行信息
这样基础架构之Gitlab Runner就介绍完了,下篇文章我们会跟具体项目结合起来讲解,如果在开发中遇到问题,也可以留言共同探讨共同进步。
