《云计算与虚拟化技术丛书 Service Mesh实战》—3.2.2服务发现:Consul
华章计算机 发表于 2019/06/05 23:57:45 2019/06/05
【摘要】 本书摘自《云计算与虚拟化技术丛书 Service Mesh实战:基于Linkerd和Kubernetes的微服务实践》一文中的第3章,第3.2.2节,作者是杨彰显。
3.2.2 服务发现:Consul
       1. Consul简介
       第2章我们谈到使用基于文件的服务发现方法,但是由于一些原因可能导致高CPU使用率,影响Linkerd的性能,因此不推荐在产线环境使用该方法。而本节我们将引入一个在产线被广泛使用的服务发现工具Consul,Consul同Vagrant一样也是Hashicorp公司旗下主要产品之一,集服务发现、服务健康监测、键值对数据库,支持跨数据中心服务发现的高可用分布式系统。
       Consul Agent
       Consul Agent是Consul集群中每个机器上长时间运行的守护进程,其运行模式可分为server模式或client模式运行,Consul Agent只能以一种模式运行,要么server模式,要么client模式。
       Consul Client(client模式)
       Consul Client接收请求方发起的请求并转发RPC请求到Consul Server(server模式),然后将Consul Server返回结果传递给请求方,此外,Consul Client加入局域网(LAN)Gossip池以提供成员关系管理、错误检测以及事件广播。
       Consul Server维护整个Consul集群的运行状态,选择leader,响应Consul Client的RPC请求,不同数据中心间万网(WAN)Gossip信息交换以及跨数据中心请求转发。
       数据中心
       每个Consul集群对应一个逻辑或者物理的数据中心。
       Consul架构(如图3-2所示)
图3-2 Consul架构
       由于本章重点介绍如何配置Linkerd,所以如果你需要了解更多关于Consul的知识,可参考Consul官方文档(https://www.consul.io/docs/index.html)。
       2. 基于Docker部署Consul
       根据上述内容,演示环境中只有三台虚拟机,为此我们约定在其中一台虚拟机部署Consul Server,另外两台部署Consul Client,为了方便后续讲解,我们约定linkerd01部署Consul Server,linkerd02和linkerd03部署Consul Client,部署命令为:
# 部署Consul Server到linkerd01
# BIND_ADDR=$(ip addr show|grep eth1|grep inet|awk ‘{print $2}’|cut -d’/’ -f1);\
 docker run -d \
 --net=host \
 --name server \
 consul:1.0.5 agent -server -bootstrap -client=0.0.0.0 -bind=$BIND_ADDR
# 部署Consul Client到linkerd02和linkerd03,192.168.1.11为linkerd01的地址,也是Consul Leader地址
docker run -d \
--net=host \
--name client \
consul:1.0.5 agent -bind=$BIND_ADDR -join=192.168.1.11
      完成部署后,可查看Consul集群信息:
# docker exec server consul members
Node       Address            Status  Type    Build  Protocol  DC   Segment
Linkerd01  192.168.1.11:8301  alive   server  1.0.5  2         dc1  <all>
Linkerd02  192.168.1.12:8301  alive   client  1.0.5  2         dc1  <default>
Linkerd03  192.168.1.13:8301  alive   client  1.0.5  2         dc1  <default>
       默认Consul数据中心为dc1,所有注册到Consul中服务DNS域为service.consul,比如注册服务booking到Consul,则其DNS记录为booking.service.consul。
       注意
     (1)演示环境中部署一台Consul Server以作演示之用,而实际产线环境中至少需要部署三台Consul Server以确保集群高可用。
     (2)我们约定演示环境中Consul版本为1.0.5。
       3. 部署Dnsmasq
       另外,需要在每台机器部署Dnsmasq,用作Consul DNS缓存,使得所有Consul服务域名的DNS请求转发到本地Dnsmasq加速Consul服务域名解析。具体安装命令及配置参考provision.sh,并且在启动虚拟机时自动安装。
