Nginx安装与配置
fengfeng 发表于 2017/03/07 11:17:54 2017/03/07
【摘要】 Nginx安装与配置
1      卸载nginx
       如果单板上已经安装了nginx,需要先卸载nginx:
1)      关闭nginx服务
ps  ef  |  grep  nginx
kill –QUIT 主进程号
2)      删除nginx安装目录
        cd /usr/local
           rm –rf  nginx
           rm –rf  nginx-1.7.10
2      安装nginx依赖组件
       1)安装pcre
        tar -zxvf pcre-8.36.tar.gz
cd pcre-8.36
./configure
make
make install
       2)安装zlib
tar -zxvf zlib-1.2.8.tar.gz
cd zlib-1.2.8
./configure
make
make install
       3)安装openssl
tar -zxvf openssl-1.0.1g.tar.gz
cd openssl-1.0.1g
./config
make
make install
注意:低版本的openssl有漏洞,前台需要使用较高版本的openssl(1.0.1g以上版本)。一般Linux系统都自带openssl组件,此处安装不会覆盖系统自带的openssl,如果要覆盖系统自带的openssl,可以按如下步骤操作(可以不执行):
 mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl.OFF
 mv /usr/include/openssl /usr/include/openssl.OFF
 ln –s /usr/local/ssl/bin/openssl /usr/bin/openssl
 ln –s /usr/local/ssl/include/openssl /usr/include/openssl
3      安装nginx
tar -zxvf nginx-1.7.10.tar.gz
cd nginx-1.7.10
./configure --prefix=/usr/local/nginx --with-pcre=/usr/local/pcre-8.36 --with-zlib=/usr/local/zlib-1.2.8 --with-openssl=/usr/local/openssl-1.0.1g --with-http_ssl_module
make
make install
注意:安装nginx时一定要安装HTTPS模块(--with-http_ssl_module),否则无法使用nginx的HTTPS代理。编译过程比较慢,请耐心等候。
4      生成https证书
cd /usr/local/nginx/conf
openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 (此步骤需要设置密码)
openssl req -new -key server.key -out server.csr (此步骤需要输入密码)
openssl rsa -in server.key -out server_nopwd.key
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server_nopwd.key -out server.crt
5      配置nginx
nginx主要配置如下:
1)http请求分发
server {
        listen      80;
        server_name  10.176.88.120;
        access_log  logs/host.access.log  main;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        client_body_buffer_size 512k;
        proxy_connect_timeout 300;
        proxy_read_timeout 300;
        proxy_send_timeout 300;
        proxy_buffer_size 16k;
        proxy_buffers 4 64k;
        proxy_busy_buffers_size 128k;
        proxy_temp_file_write_size 128k;
        location / {
                proxy_pass http://10.176.88.120:29330;
                proxy_set_header Host $host:80;
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header Via "nginx";
        location ~ ^/WEB-INF/ {
           deny all;
        set $resp_body "";
2)https请求分发
server {
        listen       443;
        ssl                  on;
        ssl_certificate      /usr/local/nginx/conf/server.crt;
        ssl_certificate_key  /usr/local/nginx/conf/server.key;
        location / {
                proxy_pass https:// 10.176.88.120:29440;
                proxy_set_header Host $host:443;
3)http向https跳转
server {
        listen 29440;
        server_name 10.176.88.121;
        rewrite ^(.*) https://$server_name$1 permanent;
        ssl               on;
4)https向http跳转
server {
        listen 29330;
        rewrite ^(.*) http://$server_name$1 permanent;
6      启动nginx
cd /usr/local/nginx/sbin
./nginx (https模块启动时需要多次输入密码,即生成https证书时设置的密码,)
ps –ef | grep nginx (查看nginx是否启动)
7      附录:
Nginx完整的配置样例:
#user  nobody;
worker_processes  2;
error_log /usr/local/nginx/logs/error.log warn;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" "$request_body" "$resp_body"'
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /usr/local/nginx/logs/access.log  main;
    #sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    #Upload file size limit
    client_header_buffer_size 32k;
    #Slow setting request
    large_client_header_buffers 4 64k;
    #Server name hash table size
    server_names_hash_bucket_size 128;
    # Set the requested relief
    client_max_body_size 8m;
    #if used to download applications such as disk IO heavy load applications, can be set off,
    #in order to balance the disk and network I / O processing speed and reduce the load on the system.
    #Note: If the picture is not displayed properly put this into off
    sendfile on;
    #Prevent network congestion
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay  on;
    #Open access directory listing, download the appropriate server, the default is off.
    autoindex on;
    #keepalive_timeout  0; Long connection timeout in seconds
    keepalive_timeout  300;
    #gzip  on;
       server {
        listen      80;
        location / {
                proxy_pass http:// 10.176.88.120:29330;
           deny all;
        set $resp_body "";
       # HTTPS server
    server {
        listen       443;
        ssl                  on;
        location / {
       #http to https
       server {
        listen 29440;
        ssl                  on;
       #https to http
    server {
        listen 29330;
作者 |李培道
转载请注明出处:华为云博客 https://portal.hwclouds.com/blogs
