kubernetes的Daemonset、Job和CronJob
hsg1204 发表于 2019/01/03 20:11:07 2019/01/03
【摘要】 # Daemonset(容器化守护进程) ## 作用:在集群运行一个Daomon Pod ## 特征这个Pod运行在集群的每一个节点上每个节点只有这样一个Pod实例当有新的节点加入时,该Pod会自动在新节点上被创建出来;当旧的节点被删除时,会自动被回收。 ## 应用各种网络插件的Agent组件,必须运行在每一个节点上,用来处理这个节点上的网络容器各种...
        ## 特征
  • 这个Pod运行在集群的每一个节点上
  • 每个节点只有这样一个Pod实例
  • 当有新的节点加入时,该Pod会自动在新节点上被创建出来;当旧的节点被删除时,会自动被回收。
        ## 应用
  • 各种网络插件的Agent组件,必须运行在每一个节点上,用来处理这个节点上的网络容器
  • 各种存储插件的Agent组件,必须运行在每一个节点上,用来挂载远程存贮目录,操作容器的Volume目录
  • 各种监控组件和日志组件,也必须.........,负责节点上的监控信息和日志搜集。
# 离线业务
        Deployment、Statefulset、以及Daemonset的这三个编排针对的都是在线业务,Long Running Task(长作业)。这里要介绍的是离线业务或者说是Batch Job(计算业务)
# Job案例
        job.yaml:
        apiVersion: batch/v1
        kind: Job
        metadata:
        spec:
            template:
                spec:
                    containers:
                    - name: pi
                        image: resouer/ubuntu-bc
                        command: ["sh", "-c", "echo 'scale=10000; 4*a(1)' | bc -l "]
                    restartPolicy: Never
        backoffLimit: 4
        这里面存在一个Pod模板,即spec.template字段。
        这个模板中定义了一个安装有bc命令的ubuntu镜像的容器,运行的程序是:
                $ echo "scale=10000; 4*a(1)" | bc -l
        bc是linux中的计算器,-l表示用标准数学库,a(1)表示arctangle函数即计算π到10000位。
        创建job:
                $ kubectl create -f job.yaml
        查看job对象:
                $ kubectl describe jobs/pi
                $ kubectl get pods
                NAME          READY     STATUS      RESTARTS   AGE
                pi-rq5rl           0/1       Completed         0           4m
        在Pod模板中restartPolicy=Never即永远不被重启,在job中该属性只能是Never和OnFailure,在Deployment智能设成Always。可以通过kubectl logs查看这个Pod的日志:
                $ kubectl logs  pi-rq5rl
        若这个离线作业失败了,Job Controller就会不断尝试创建新的Pod,这个尝试需要由spec.backoffLimit字段设定,而且Job Controller的创建新的Pod动作时间间隔成指数增长,会发生在10s,20s,30s.....
        如果这个Pod运行一直不结束,Job的API 中有一个spec.activeDeadlineSeconds字段可以设置最长运行时间。
# Job Controller对并行作业的控制方法
        负责并行的参数有两个:
        spec.parallelism:一个Job在任意时间同时启动运行的个数
        spec.completions:定义Job至少完成的Pod数量
        kind: Job
        metadata:
        spec:
             parallelism: 2
             completions: 4
             template:
                spec:
                    containers:
                    - name: pi
                      command: ["sh", "-c", "echo 'scale=5000; 4*a(1)' | bc -l "]
         backoffLimit: 4
# 三种Job使用方法
        ## 外部管理器+Job管理器
           kind: Job
           metadata:
                labels:
                   jobgroup: jobexample
          spec:
              template:
                 metadata:
                 labels:
             spec:
                 containers:
                 - name: c
                    image: busybox
                    command: ["sh", "-c", "echo Processing item $ITEM && sleep 5"]
        注意这两个方面:控制这类job时,替换$ITEM这样的变量;来自于同一个模板,都有jobgroup:jobexample标签,即这组job使用同样的标志。
        可以利用shell脚本把$ITEM替换掉:
        $ mkdir ./jobs
        $ for i in apple banana cherry
        do
        cat job-tmpl.yaml | sed "s/\$ITEM/$i/" > ./jobs/job-$i.yaml
        done
        $ kubectl create -f ./jobs
        $ kubectl get pods -l jobgrop=jobexample
        ## 拥有固定任务数的并行Job
        ## 指定并行度(paralllism)但是不设置固定的completions
