SpringBoot系列:Spring Boot第四篇:SpringBoot 整合JPA
云享专家 发表于 2019/09/05 18:12:23 2019/09/05
【摘要】 数据访问层,通过编写一个继承自 JpaRepository 的接口就能完成数据访问,其中包含了几本的单表查询的方法,非常的方便。值得注意的是,这个Account 对象名,而不是具体的表名,另外Interger是主键的类型,一般为Integer或者Long
JPA全称Java Persistence API.JPA通过JDK 5.0注解或XML描述对象-关系表的映射关系,并将运行期的实体对象持久化到数据库中。
JPA 的目标之一是制定一个可以由很多供应商实现的API,并且开发人员可以编码来实现该API,而不是使用私有供应商特有的API。
JPA是需要Provider来实现其功能的,Hibernate就是JPA Provider中很强的一个,应该说无人能出其右。从功能上来说,JPA就是Hibernate功能的一个子集。
添加相关依赖
添加spring-boot-starter-jdbc依赖:
<dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa
            </artifactId>
        </dependency>
添加mysql连接类和连接池类:
    <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
配置数据源,在application.properties文件配置:
spring:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&characterSetResults=utf8
    username: root
    password: 123456
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: update  # 第一次简表create  后面用update
    show-sql: true
注意,如果通过jpa在数据库中建表,将jpa.hibernate,ddl-auto改为create,建完表之后,要改为update,要不然每次重启工程会删除表并新建。
创建实体类
通过@Entity 表明是一个映射的实体类, @Id表明id,@GeneratedValue 字段自动生成
@Entity
public class Account {
    @Id
    @GeneratedValue
    private int id ;
    private String name ;
    private double money;
...  省略getter setter
Dao层
数据访问层,通过编写一个继承自JpaRepository 的接口就能完成数据访问,其中包含了几本的单表查询的方法,非常的方便。值得注意的是,这个Account 对象名,而不是具体的表名,另外Interger是主键的类型,一般为Integer或者Long
public interface AccountDao  extends JpaRepository<Account,Integer> {
Web层
在这个栗子中我简略了service层的书写,在实际开发中,不可省略。新写一个controller,写几个restful api来测试数据的访问。
@RestController
@RequestMapping("/account")
public class AccountController {
    @Autowired
    AccountDao accountDao;
    @RequestMapping(value = "/list", method = RequestMethod.GET)
    public List<Account> getAccounts() {
        return accountDao.findAll();
    @RequestMapping(value = "/{id}", method = RequestMethod.GET)
    public Account getAccountById(@PathVariable("id") int id) {
        return accountDao.findOne(id);
    @RequestMapping(value = "/{id}", method = RequestMethod.PUT)
    public String updateAccount(@PathVariable("id") int id, @RequestParam(value = "name", required = true) String name,
                                @RequestParam(value = "money", required = true) double money) {
        Account account = new Account();
        account.setMoney(money);
        account.setName(name);
        account.setId(id);
        Account account1 = accountDao.saveAndFlush(account);
        return account1.toString();
    @RequestMapping(value = "", method = RequestMethod.POST)
    public String postAccount(@RequestParam(value = "name") String name,
                              @RequestParam(value = "money") double money) {
        Account account1 = accountDao.save(account);
通过postman请求测试,代码已经全部通过测试。
源码下载:https://github.com/forezp/SpringBootLearning
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
