DevOps组织如何有效地实施MSA
伦语春秋 发表于 2019/06/25 22:58:10 2019/06/25
【摘要】 对于任何企业,MSA的实施都不能一蹴而就。企业在实施MSA的过程中应该避免教条主义、理想化、低估必需的投资、边学习新流程边变更架构、担忧失败等风险与陷阱。企业可以在MSA实施指导框架的指引下,进一步建立MSA的战略目标、原则、实践、工具平台视图,以更好地指导MSA落地。
随着领域驱动设计(DDDDomain Driven Design)、持续交付、云计算、小型自治团队、大型集群系统等实践的发展与流行,微服务架构(MSAMicroservices Architecture)也应运而生。在数字化转型时代,许多组织为了提升业务敏捷性(Business Agility),发现MSA或许是帮助自己更快地交付软件的强大武器,因为MSA有望在灵活的变更交付、技术灵活性、更精准的弹性等方面带来益处。
然而企业却很快发现,单纯将MSA视为灵活的架构模式,往往难以保障MSA的成功实施。因而,若要成功实施MSA,除了改变软件交付物的结构化方式,企业必须在以下方面进行改变:
    • 应用开发、交付与运维的组织方式
    •  维持流动性同时确保质量与弹性的流程
    •  微服务相关模式与实践所必需的新工具与平台
那么,企业到底应该如何实施MSA才能提升成功率呢?有没有一种指导性框架为MSA实施保驾护航呢?在探讨此问题之前,也许明确一下MSA的适用场景更为紧要。在《人月神话》中,Fred Brooks曾指出软件没有银弹。此论断对于MSA仍然适用。企业不应该将MSA视为软件交付的银弹。从严格意义上来讲,MSA的优势在于帮助企业解决软件领域的复杂问题(Complex Problem)。一般来讲,复杂问题具有以下几个特征:(1)没有足够的数据进行决策;(2)必须进行探索;(3)需要浮现式设计与实践;(4)面向行动的方法。关于复杂问题的详细阐述,可以参考Cynephin框架(https://www.mindtools.com/pages/article/cynefin-framework.htm)。当然,在企业面对复杂问题或者系统时,如果同时需要频繁部署来快速响应市场需求、需要高可用以及快速弹性神作,MSA将成为优先选项。
基于MSA的适用场景,并结合诸多企业实施MSA的实践,形成了如下图所示的实施指导框架,称之为“3PSD”
MSA实施指导框架3PSD
从上图中,可以自然而然地看出流程(Process)、人员(People)、平台(Platform)、服务(Service)、数据(Data)之间相互影响:
    •  从流程来讲:流程需要平台自动化、流程驱动自治团队、流程优化驱动服务的范畴界定;
    •  从人员来讲:人员文化支持流程优化,人员技能影响平台选择;
    •  从平台来讲:平台能力支持流程执行、人员角色、约束服务,平台持久化与移动数据;
    •  从服务来讲:服务的定义驱动平台需求、人员组织、数据组织;
    •  从数据来讲:数据的组织驱动服务的范畴界定,数据需求驱动平台需求。
因此,对于实施MSA的软件系统来讲,流程、人员、平台、服务、数据很难一步到位,采用迭代方式成为一种必然选择。当然,MSA的实施难以有明显的最终状态,因为随着迭代深入,实施框架中的5个方面发生变化的概率非常大。
在实施MSA之前,企业组织确定了适应的场景后,应该开展准备工作,评估组织的就绪程度。简单来讲,企业可以从以下几方面进行评估:
1.     真正敏捷;敏捷开发流程与实践;
2.     自动化程度:构建、测试、部署等;
3.     工程师文化:规划交付,并准备好试验与演进;
4.     践行DevOps;持续交付等;
5.     产品思维;
经过评估认为实施MSA已就绪后,企业应该确认商业干系人需要快速、可靠、灵活的功能交付与变更带来的价值。这样,企业就可以按照指导框架在流程、人员、平台、服务、数据等方面开展相关工作。
1      优化流程
开发与运维流程通常是MSA交付中最为关键并且最容易被忽略的部分。MSA需要非常高水平的开发与运维流程的成熟度与自动化。目前来看,DevOps的原则、文化与实践对于MSA的成功至关重要。企业组织应该从以下方面优化流程:
    • 持续集成/持续交付:利用流水线实现微服务并行独立部署
    • 流程自动化:构建、测试、部署、环境等环境自动化能力
    • DevOps反馈环:在交付流程中增强反馈,随时掌握服务状态、健康度,行为等
    • 发布方式与计划:每个独立的微服务可以独立、按需发布,来满足快速的需要;
    • 优化测试与QA流程:采用TDD/BDD、集成测试等测试左移(Shift-left testing)与金丝雀测试、A/B测试、在线巡检等测试右移(Shift-right testing)相结合
    • 解决自治与分布服务引发的治理诉求:服务的SLA定义,服务下线等等;
2      提升人员与技能
通过MSA实现敏捷性非常依赖小型的自治团队。此团队应该与业务服务领域对齐,而不是技术领域。此组织结构与敏捷开发中的特性团队或者组件团队类似。关于组织结构,可以参考“DevOps组织如何选取拓扑结构以提升协作效能”。对于人员与技能,建议在以下在以下方面进行提升:
    • 平衡自治与责任
    • 敏捷与DevOps文化相关的原则
    • 面向服务的工程师文化
    • 现代开发范式与概念:例如DDD、事件驱动架构、浮现式架构等;
    • 更广泛的技术技能:例如T-shaped
    • 拥有质量意识:例如单元测试、测试自动化等;
3      构建技术平台
对于实施MAS的企业来讲,不单单需要敏捷与DevOps流程、良好组织与技能丰富的人员,更需要技术平台来管理日益增加的复杂性。
MSA技术平台全景
如上图所示,MSA平台不应被过度简化为容器化,MSA平台包含了外部网关、Service Mesh、遥测与监控、CI/CD自动化等部件。关于MSA平台的选择可以分为2类:一类为云服务提供商平台,一类为部署在自行管理基础设施上的云原生应用平台。对于第一类平台,企业可以选择华为云相关服务,例如DevCloud()提供了端到端DevOps平台能力,可以有效支持CI/CD自动化;ServiceStage提供面向企业的云原生应用管理服务。
4      定义服务
MSA中,模块化的主要单元是服务本身,主要包括:(1)功能集合与访问功能的接口;(2)实现的边界与部署单元。企业可以应用DDD与限定上下文来划定微服务,并在灵活性、复杂性与性能之间进行权限,使微服务满足以下特征:
    •  松耦合
    •  高内聚
    •  采用公开标准暴露接口
    •  实现单一职能
    •  拥有管理的数据
    •  独立部署
    •  独立伸缩
    •  将发布的API与微服务实现解耦
5      解耦数据
为了提高敏捷度以及服务间的独立性,企业必须对服务的数据进行解耦。数据解耦可以参考以下原则进行:
    • 数据必须被一个也只能被一个微服务管理(创建、更新与删除)
    • 数据只能通过管理此数据的微服务提供的接口访问
    • 严格禁止不同服务拥有的数据之间的数据库强制型关系(例如引用完整性)
    • 需要平衡数据解耦带来复杂性与敏捷性
    • 可以通过API契约进行数据关系建模
图 MSA战略目标-原则-实践-平台工具视图
华为云DevCloud作为一站式云端DevOps平台,集成华为近30年研发实践和前沿理念,面向开发者提供研发工具服务,让软件开发简单高效。现支持5人以下额度范围内,可以免费使用,并且可以预约免费的产品演示和技术交流,详情查看华为云官网
评论(0
