基础架构之Redis
架构师聊技术 发表于 2018/12/14 18:04:28 2018/12/14
【摘要】 项目开发过程中,有些信息的变动频率是很低但又经常访问到,这些信息我们往往放在缓存中,目前在缓存组件中,Redis绝对值得你列入使用计划。更多详细信息可以参考官网 https://redis.io/。这篇文章主要是快速搭建及简单使用。(一) 环境要求Centos 7.5.1804Docker 18.06.1-ceRedis: latest(二) 安装设置镜像获取a) 首先执行 d...
(一)  环境要求
  1. Centos 7.5.1804
  2. Docker 18.06.1-ce
  3. Redis: latest
(二)  安装设置
  1. 镜像获取
a)      首先执行 docker pull redis,获取redis镜像文件,根据您的网络环境,需要等段时间才能下载完,然后可以用 docker images |grep redis,查看已经下载到的redis 镜像。
  1. 服务安装
a)      Redis默认端口为6379,如果想修改默认端口可以在创建容器的命令中指定您想修改的端口号,执行docker run -p 6379:6379 -v $PWD/data:/data  -d redis redis-server --appendonly yes 命令,创建redis 服务,如果6379已经被其他程序占用,改成没有占用的端口号即可,执行 docker ps|grep redis 可以看到如下信息,说明服务已经启动。
  1. 客户端链接并测试
a)      安装客户端
我们用Redis客户端链接测试,如果没有没有安装客户端,点击下载 https://pan.baidu.com/s/1Fls2eI_uf6sXYkr4jsFFyA,安装。然后打开效果如下
b)      链接
点击链接到Redis服务器,打开链接新Redis编辑窗口如下,
名字可以随便输入你好记的名字,地址是我们redis服务安装的ip或者域名,端口一般为默认端口6379,如果你修改了默认的端口,填写你修改后的端口接口,我这里没有启用安全策略,如果启动请根据实际设置信息填写,最后,点击测试连接,如果信息验证通过,会弹出连接Redis服务器成功的提示。
c)      测试
点击我们刚才建立的链接,即可看到如下所示DB列表,随意点击其中一个db附近的加号提示。
弹出Key-Value窗口如下,输入键名、Value类型及Value,然后点击保存,这样我们就创建了一个简单的KV缓存项。
