云脉人脸识别SDK主要包含两大模块
云脉OCR技术 发表于 2019/04/24 16:54:51 2019/04/24
【摘要】 人脸识别SDK是运行在终端设备上人脸识别开发包,不依赖于公有云服务就可以正常工作。主要包含两大模块,前端和后端,前端具有人脸检测、人脸跟踪、关键点检测、人脸对齐、等功能,后端主要用于人脸比对和人脸识别。云脉人脸识别SDK特点对人脸的角度、光线、表情等变化有较好的适应性。支持本地完成比对识别,不联网也能工作。云脉人脸识别sdk识别标准由于目前人脸识别算法是基于人脸图片与视频进行的识别,算法系统...
云脉人脸识别sdk识别标准
由于目前人脸识别算法是基于人脸图片与视频进行的识别,算法系统对于图片和视频均有相应的基本要求。而视频又可以通过编解码技术转化为人脸图片帧进行处理。
支持所有图片和视频格式
人脸左右倾斜在30以内,上下倾斜在15度以内
光照均匀不能有背光和曝光
瞳间距大于30像素可以识别
支持大于50*50像素图片输入处理
适用语言
支持调用语言:C++、 C#、 Java(安卓)。可根据实际需求,增加其他语言调用接口。
系统要求
适用于Windows 7及以上、Linux(CentOS x64)、Android4.0及以上。
应用场景
智能交通:机场安检、司机身份确认、疲劳驾驶检测、车辆访问。
人脸识别
智慧小区:楼宇门禁、小区出入口控制、访客系统。
人脸识别
