云享专家倪升武:喝杯咖啡,了解一下Spring Cloud微服务
我们都是云专家 发表于 2019/08/29 11:32:22 2019/08/29
【摘要】 微服务的技术栈有哪些?
通常而言,微服务架构是一种架构模式或者说一种架构风格,它提倡将单一应用程序划分成一组小的服务,每个服务运行在其独立的进程中,服务之间互相协调、互相配合,为用户提供最终的价值。
服务之间采用轻量级的通信机制(通常是基于HTTP的RESTful API)。每个服务都围绕着具体业务进行构建,并且能够被独立地部署到生产环境、类生产环境等。另外,应尽量避免统一的、集中式的服务管理机制,对具体的一个服务而言,应根据业务上下文,选择合适的语言、工具对其进行构建,可以有一个非常轻量级的集中式管理来协调这些服务,可以使用不同的语言来开发这些服务,也可以使用不同的数据存储。
01. 微服务是什么?
微服务化的核心就是将传统的一站式应用,根据业务拆分成一个一个的服务,彻底去掉耦合,每一个微服务提供单个业务功能,一个服务只做一件事。
从技术角度讲就是一种小而独立的处理过程,类似与进程的概念,能够自行单独启动或销毁,可以拥有自己独立的数据库。从理论角度,这里有篇微服务架构的提出者马丁福特的论文:
https://martinfowler.com/articles/microservices.html,也可以直接谷歌搜索。
论文中提到了微服务和传统架构的区别,传统架构(单机系统),一个项目一个工程:比如商品、订单、交易、库存等等,统一部署,一个进程。如下图所示(图片出自于原文):
微服务架构(分布式系统),各个模块/服务,各自独立出来,“让专业的人干专业的事”,独立部署。分布式系统中,不同的服务可以使用各自独立的数据库。如下图所示(图片出自于原文):
02. 微服务的优缺点
微服务优点:
1.每个服务足够内聚,足够小,代码容易理解。这样能聚焦一个只当的业务功能或业务需求。
2.开发简单、开发效率提高,一个服务可能就是专业的只干一件事,微服务能够被小团队单独开发,这个小团队可以是2到5人的开发人员组成。
3.微服务是松耦合的,是有功能意义的服务,无论是在开发阶段或部署阶段都是独立的。
4.微服务能使用不同的语言开发。
5.易于和第三方集成,微服务运行容易且灵活的方式集成自动部署,通过持续集成工具,如Jenkins,Hudson,bamboo。
6.微服务易于被一个开发人员理解、修改和维护,这样小团队能够更关注自己的工作成果,无需通过合作才能体现价值。
7.微服务允许你利用融合最新技术。微服务只是业务逻辑的代码,不会和HTML/CSS或其他界面组件混合,即前后端分离。
8.每个微服务都有自己的存储能力,可以有自己的数据库,也可以有统一数据库。
微服务的缺点:开发人员要处理分布式系统的复杂性。
03. 微服务的技术栈有哪些?
微服务中,首先肯定离不开服务开发、服务配置与管理、服务注册与发现、服务的调用、熔断器以及负载均衡等等,除此之外,还有服务的路由、监控、部署,还有可能涉及到一些中间件等等。
这些技术栈都有一些对应的落地技术实现,具体可以看一下下面这张图(图片可点开放大):
04. 为什么选择SpringCloud?
当前微服务架构,Dubbo和SpringCloud比较火,另外还有Thrift、gRPC等等,下面把这些做一个比较,即可看出SpringCloud的强大之处。由于图片比较长,我分了两张图。
在微服务架构的实施和落地过程中,通常我们会进行技术选型,很多人会拿阿里开源的Dubbo和Spring Cloud进行对比,实际上对比的是REST和RPC,其实Dubbo和Spring Cloud并不在同一领域,没有可比性。
Spring Cloud是一个完整的微服务解决方案,正如上面的表格中展现的,它提供分布式情况下的各种解决方案合集。而Dubbo是一款高性能的Java RPC框架。Spring Cloud生态和Dubbo生态随着技术的发展,会逐渐的融合互补。
Dubbo沉睡了5年,Spring Cloud像猎豹一样追上来了,可以看出,Spring Cloud现在非常火爆,也是Spring官方大力推荐的技术,很有竞争力,以后的分布式架构使用Spring Cloud也很广泛,后面我会写一些使用Spring Cloud的相关技术文章。
文章来源:程序员私房菜 微信公众号
作者:云享专家倪升武
原文链接:link
