【云速建站】网站备份
建站小哥 发表于 2019/01/25 16:02:50 2019/01/25
【摘要】 在编辑网站的过程中,勤备份是有益无害的,备份操作也不复杂麻烦。通过备份我们可以恢复到创建该备份时的网站页面。
在编辑网站页面时,常做保存备份,对于因意外情况需要重新编辑,或者是觉得当前编辑不好,
想恢复到原来的页面再重新编辑都是非常有用的。那么应该怎么做备份呢,备份又需要注意什么事项呢。下边一一介绍。
1.1      备份的数据
备份数据库中的数据及空间的数据
数据库中的数据是指:后台管理添加的产品分类、产品;文章分类、文章等后台数据
空间的数据是指:站点编辑页面上传的图片、文档等
1.2      备份的范围
数据库备份是备份整个网站
1.3      备份实操举例
首先,我们登录解决方案控制台
https://auth.huaweicloud.cn/authui/login.action?service=https://console.huaweicloud.cn/webmobile/#/login
控制台左侧切换到云速建站tab页,找到购买的站点。(站点分华东、华南、华北、香港4个站,如购买的是华南站,页面左上角记得选择华南)
点击站点的后台管理按钮
此时会弹出一个提示框,需要再次确认才会跳转后台管理页面。如果没有看到此弹框,页面不能跳转的,请检查是否已经被浏览器拦截了,
如被拦截,设置一下浏览器配置,允许弹框弹出即可。
进入后台,点击右侧的站点编辑按钮,进入页面编辑界面
如下图所示,在页面中添加了文本,并保存成功
此时做一下数据库备份
点击设置按钮,找到数据库备份
备份成功后,我们可以看到在列表里边新增了一条记录
此处需要提醒的是,备份只能依靠创建时间来区分,备注这里即使编辑了,页面刷新后也是会被清除的。
现在我把页面上的文本删除
删除后,保存页面,可以看到文本已被删除
然后现在我通过备份恢复到原来的页面
2019-01-25 15:43  这个时间创建的备份是有文本的,点击这条记录后的回复按钮
恢复完成后,可以看到刚才删除的文本又出现了
注意:最多可以存留5个备份,如果备份已满,可以把时间最久的那个删除,然后再创建新的备份。
评论(0
