利用Zookeeper实现 - 数据发布订阅
小旋锋 发表于 2019/02/15 22:33:01 2019/02/15
【摘要】 数据发布/订阅所谓的数据发布/订阅,意思是发布者将数据发布到Zookeeper上的一个或一系列节点上,通过watcher机制,客户端可以监听(订阅)这些数据节点,当这些节点发生变化时,Zookeeper及时地通知客户端,从而达到动态获取数据的目的。一种常见的场景就是配置中心。随着应用越来越多,功能越来越复杂,机器也越来越多,对于一些公共的程序配置,譬如各种功能的开关、数据库的配置、服务器的地...
数据发布/订阅
一种常见的场景就是配置中心。随着应用越来越多,功能越来越复杂,机器也越来越多,对于一些公共的程序配置,譬如各种功能的开关、数据库的配置、服务器的地址等,如果每个应用每个机器仍然单独维护,当要修改配置时就得一个一个地修改,这样显然非常不方便。
这些公共的配置信息通常具备以下3个特性:
  • 数据量通常比较小
  • 数据内容在运行时发生动态变化
  • 集群中各机器共享、配置一致
可以将这些配置抽取出来,交给配置中心统一管理起来。配置中心的架构一般是这样:
配置中心结构图配置中心结构图
开源配置中心
开源的配置中心有很多,各有特点,这里只列出几个进行简单地介绍。
Ctrip Apollo
github地址:https://github.com/ctripcorp/apollo
介绍:Apollo(阿波罗)是携程框架部门研发的分布式配置中心,能够集中化管理应用不同环境、不同集群的配置,配置修改后能够实时推送到应用端,并且具备规范的权限、流程治理等特性,适用于微服务配置管理场景。
Disconf
github地址:https://github.com/knightliao/disconf
介绍:专注于各种「分布式系统配置管理」的「通用组件」和「通用平台」, 提供统一的「配置管理服务」。主要目标是部署极其简单、部署动态化、统一管理、一个jar包,到处运行。
Spring Cloud Config
github地址:https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-config
介绍:Spring Cloud Config是一个基于http协议的远程配置实现方式,通过统一的配置管理服务器进行配置管理,客户端通过https协议主动的拉取服务的的配置信息,完成配置获取。
Nacos
github地址:https://github.com/alibaba/nacos
介绍:Nacos是阿里最近才开源的一个更易于构建云原生应用的动态服务发现、配置管理和服务管理平台。Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务。Nacos提供了一组简单易用的特性集,帮助您快速实现动态服务发现、服务配置、服务元数据及流量管理。
利用Zookeeper实现一个配置中心
开源的配置中心当然都很优秀,但是现在我们还是先利用Zookeeper来实现一个属于自己的配置中心。
我们的配置中心保存的配置信息十分简单,就是JDBC连接MySQL需要用的连接信息。这些连接信息将转化为JSON字符串,保存在Zookeeper上的一个节点中;应用程序(通过线程模拟的)从Zookeeper中读取这些配置信息,然后查询数据库;当修改数据库连接信息时(切换数据库),应用程序能及时的拉取新的连接信息,使用新的连接查询数据库。
定义一个 MysqlConfig 类,方便使用 FastJSON 将配置信息在JSON字符串与对象之间做转换。
@AllArgsConstructor
@Data
public class MysqlConfig {
    private String url;
    private String driver;
    private String username;
    private String password;
最开始,将Zookeeper上节点的配置信息初始化为 test 数据库的连接信息,然后启动 N 个线程(模拟应用程序),读取连接信息并查询数据,同时设置监听节点;等待 10 秒钟之后,将配置切换为 test2 数据库的连接信息,这时应用程序将受到配置变更的通知,然后获取信息连接信息,重新查询数据库。
// 工具类
public class ZKUtils {
    private static final String zkServerIps = "master:2181,hadoop2:2181";
    public static synchronized CuratorFramework getClient() {
        CuratorFramework client = CuratorFrameworkFactory.builder().connectString(zkServerIps)
                .sessionTimeoutMs(6000).connectionTimeoutMs(3000) //.namespace("LeaderLatchTest")
                .retryPolicy(new ExponentialBackoffRetry(1000, 3)).build();
        return client;
// 配置中心示例,模拟数据库切换
public class ConfigCenterTest {
    // test 数据库的 test1 表
    private static final MysqlConfig mysqlConfig_1 = new MysqlConfig("jdbc:mysql://master:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false", "com.mysql.jdbc.Driver", "root", "123456");
    // test2 数据库的 test1 表
    private static final MysqlConfig mysqlConfig_2 = new MysqlConfig("jdbc:mysql://master:3306/test2?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false", "com.mysql.jdbc.Driver", "root", "123456");
    // 存储MySQL配置信息的节点路径
    private static final String configPath = "/testZK/jdbc/mysql";
    private static final Integer clientNums = 3;
    private static CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(clientNums);
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 最开始时设置MySQL配置信息为 mysqlConfig_1
        setMysqlConfig(mysqlConfig_1);
        // 启动 clientNums 个线程,模拟分布式系统中的节点,
        // 从Zookeeper中获取MySQL的配置信息,查询数据
        for (int i = 0; i < clientNums; i++) {
            String clientName = "client#" + i;
            new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    CuratorFramework client = ZKUtils.getClient();
                    client.start();
                    try {
                        Stat stat = new Stat();
                        // 如果要监听多个子节点则应该使用 PathChildrenCache
                        final NodeCache cacheNode = new NodeCache(client, configPath, false);
                        cacheNode.start(true);  // true 表示启动时立即从Zookeeper上获取节点
                        byte[] nodeData = cacheNode.getCurrentData().getData();
                        MysqlConfig mysqlConfig = JSON.parseObject(new String(nodeData), MysqlConfig.class);
                        queryMysql(clientName, mysqlConfig);    // 查询数据
                        cacheNode.getListenable().addListener(new NodeCacheListener() {
                            @Override
                            public void nodeChanged() throws Exception {
                                byte[] newData = cacheNode.getCurrentData().getData();
                                MysqlConfig newMysqlConfig = JSON.parseObject(new String(newData), MysqlConfig.class);
                                queryMysql(clientName, newMysqlConfig);    // 查询数据
                        Thread.sleep(20 * 1000);
                    } catch (Exception e) {
                        e.printStackTrace();
                    } finally {
                        client.close();
                        countDownLatch.countDown();
            }).start();
        Thread.sleep(10 * 1000);
        System.out.println("\n---------10秒钟后将MySQL配置信息修改为 mysqlConfig_2---------\n");
        setMysqlConfig(mysqlConfig_2);
        countDownLatch.await();
     * 初始化,最开始的时候的MySQL配置为 mysqlConfig_1
    public static void setMysqlConfig(MysqlConfig config) throws Exception {
        client.start();
        String mysqlConfigStr = JSON.toJSONString(config);
        Stat s = client.checkExists().forPath(configPath);
        if (s != null) {
            Stat resultStat = client.setData().forPath(configPath, mysqlConfigStr.getBytes());
            System.out.println(String.format("节点 %s 已存在,更新数据为:%s", configPath, mysqlConfigStr));
        } else {
            client.create().creatingParentsIfNeeded().withMode(CreateMode.PERSISTENT).forPath(configPath, mysqlConfigStr.getBytes());
            System.out.println(String.format("创建节点:%s,初始化数据为:%s", configPath, mysqlConfigStr));
        System.out.println();
        client.close();
     * 通过配置信息,查询MySQL数据库
    public static synchronized void queryMysql(String clientName, MysqlConfig mysqlConfig) throws ClassNotFoundException, SQLException {
        System.out.println(clientName + " 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:" + mysqlConfig);
        Class.forName(mysqlConfig.getDriver());
        Connection connection = DriverManager.getConnection(mysqlConfig.getUrl(), mysqlConfig.getUsername(), mysqlConfig.getPassword());
        Statement statement = connection.createStatement();
        ResultSet resultSet = statement.executeQuery("select * from test1");
        while (resultSet.next()) {
            System.out.println(String.format("id=%s, name=%s, age=%s", resultSet.getString(1), resultSet.getString(2), resultSet.getString(3)));
        resultSet.close();
        statement.close();
        connection.close();
控制台打印日志
client#2 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:MysqlConfig(url=jdbc:mysql://master:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false, driver=com.mysql.jdbc.Driver, username=root, password=123456)
id=2, name=赖键锋, age=25
id=3, name=小旋锋, age=22000
id=4, name=test, age=100
client#1 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:MysqlConfig(url=jdbc:mysql://master:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false, driver=com.mysql.jdbc.Driver, username=root, password=123456)
client#0 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:MysqlConfig(url=jdbc:mysql://master:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false, driver=com.mysql.jdbc.Driver, username=root, password=123456)
节点 /testZK/jdbc/mysql 已存在,更新数据为:{"driver":"com.mysql.jdbc.Driver","password":"123456","url":"jdbc:mysql://master:3306/test2?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false","username":"root"}
client#1 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:MysqlConfig(url=jdbc:mysql://master:3306/test2?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false, driver=com.mysql.jdbc.Driver, username=root, password=123456)
id=2, name=赖键锋, age=23
id=4, name=whirly, age=24
client#2 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:MysqlConfig(url=jdbc:mysql://master:3306/test2?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false, driver=com.mysql.jdbc.Driver, username=root, password=123456)
client#0 查询MySQL数据,使用的MySQL配置信息:MysqlConfig(url=jdbc:mysql://master:3306/test2?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false, driver=com.mysql.jdbc.Driver, username=root, password=123456)
上面采用的示例是通过 NodeCache 来监听单个节点,如果要监听多个子节点则须使用 PathChildrenCache,使用示例可以参考《Zookeeper 分布式协调服务介绍》
相关文章
后序
代码下载:http://t.cn/E5ncvDR
我的博客:laijianfeng.org
参考:
《从Paxos到Zookeeper分布式一致性原理与实践》
关注_小旋锋_微信公众号关注_小旋锋_微信公众号
