python函数参数默认值及 重要警告
xiaowunv 发表于 2019/04/12 15:35:53 2019/04/12
【摘要】 最有用的形式是对一个或多个参数指定一个默认值。这样创建的函数,可以用比定义时允许的更少的参数调用,比如:def ask_ok(prompt, retries=4, reminder='Please try again!'): while True: ok = input(prompt) if ok in ('y', 'ye', 'yes'): ...
    while True:
        ok = input(prompt)
            return True
        if ok in ('n', 'no', 'nop', 'nope'):
            return False
        retries = retries - 1
        if retries < 0:
            raise ValueError('invalid user response')
        print(reminder)
这个python函数可以通过几种方式调用:
  • 只给出必需的参数:ask_ok('Do you really want to quit?')
  • 给出一个可选的参数:ask_ok('OK to overwrite the file?', 2)
  • 或者给出所有的参数:ask_ok('OK to overwrite the file?', 2, 'Come on, only yes or no!')
这个示例还介绍了 in 关键字。它可以测试一个序列是否包含某个值。
默认值是在 定义过程 中在函数定义处计算的,所以
i = 5def f(arg=i):
    print(arg)i = 6f()
会打印 5。
重要警告: 默认值只会执行一次。这条规则在默认值为可变对象(列表、字典以及大多数类实例)时很重要。比如,下面的函数会存储在后续调用中传递给它的参数:
def f(a, L=[]):
    L.append(a)
    return Lprint(f(1))print(f(2))print(f(3))
这将打印出
[1][1, 2][1, 2, 3]
如果你不想要在后续调用之间共享默认值,你可以这样写这个Python函数:
def f(a, L=None):
    if L is None:
        L = []
    L.append(a)
    return L
