K8S 1.12大特性最快最深度解析:Kubernetes CSI Snapshot(上)
云容器大未来 发表于 2019/03/22 10:24:19 2019/03/22
【摘要】 CSI snapshot是由华为在Kubernetes社区主导开发的存储特性,在K8S 1.12进入Alpha阶段。接下来,我们将分为上下两篇,分别介绍snapshot的创建删除等API以及从snapshot还原数据卷,同时,我们将使用CSI hostpath 插件来演示,如何使用这两种特性。
背景
许多存储系统提供了创建存储卷“快照”(snapshot)的能力,以防止数据丢失。快照可以替代传统的备份系统来备份和还原主要数据和关键数据。快照能够快速备份数据(例如,创建GCE PD快照仅需要几分之一秒), 并提供快速恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO)。快照还可用于数据复制、分发和迁移。
早在kubernetes 1.8版本中,卷快照系统原型已经发布,其实现位于external-storage(https://github.com/kubernetes-incubator/external-storage)库中。该原型基于CRD实现,提供了外部controller和provisioner两个二进制,支持GCE PD,AWS EBS,OpenStack Cinder,GlusterFS和Kubernetes hostPath等存储卷。
Kubernetes的社区存储趋势是采用CSI实现存储插件,本文添加对CSI存储插件的快照支持。Kubernetes的趋势是保持核心API尽可能小,因此我们采用CRD实现,并添加一个外部快照控制器来处理卷快照,external provisioner也会升级以支持从快照创建volume,CSI snapshot规范详情可以在https://github.com/container-storage-interface/spec/pull/224查看。
目标
对于Kubernetes中的第一个快照支持版本,我们仅支持CSI卷插件按需创建快照。
目标1:实现标准化的快照操作,支持创建,列出和删除快照等REST API。目前,API将使用CRD(CustomResourceDefinitions)实现。
目标2:实现CSI卷快照支持。external-snapshotter将与CSI卷插件的其他外部组件(例如,external-attacher, external-provisioner)一起部署。
目标3:提供一种从快照创建新存储卷和还原现有卷的便捷方法。
以下目标本阶段将不会实现,但将在稍后阶段考虑。
目标4:通过提供pre/post快照钩子来冻结/解冻应用程序和/或卸载/挂载文件系统,从而提供应用程序一致性快照。
目标5:提供更高级别的管理,例如备份和还原pod和statefulSet,以及创建一致性的快照组。
详细设计
在此提案中,卷快照被视为Kubernetes管理的另一种存储资源。 因此,快照API和控制器遵循现有卷管理的设计模式。
VolumeSnapshot
VolumeSnapshotContent
VolumeSnapshotClass
三个API,它们与PersistentVolumeClaim和PersistentVolume以及storageClass的结构类似。外部快照控制器的功能类似于in-tree的PV控制器。同时建议在PersistentVolumeClaim(PVC)API中添加新的数据源结构,以支持从快照还原数据卷。 以下部分将详细介绍API和控制器设计。
Snapshot API设计
VolumeSnapshot和VolumeSnapshotContent API是在PersistentVolumeClaim和PersistentVolume之后建模设计的。 在第一个版本中,VolumeSnapshot生命周期完全独立于其来源(PVC)。 删除PVC / PV时,相应的VolumeSnapshot和VolumeSnapshotContent对象将继续存在。 但是,对于某些卷插件,快照依赖于其存储卷。 在未来的版本中,我们计划进行完整的生命周期管理,以便更好地处理快照与其卷之间的关系。(例如,添加finalizer,当有快照依赖于存储卷时,可防止存储卷被删除)。
VolumeSnapshot对象
VolumeSnapshotClass对象
我们将添加新的API对象VolumeSnapshotClass,而不是复用现有的StorageClass,以避免在snapshot和volume之间混合参数。每个CSI卷插件都可以拥有自己的默认VolumeSnapshotClass。如果未提供VolumeSnapshotClass,则将使用默认值。VolumeSnapshotClass将为快照添加新的参数。
Snapshot Controller  设计要点
如下图所示,CSI快照控制器体系结构由external-snapshotter(外部快照器)组成,external-snapshotter通过套接字与out-of-tree CSI卷插件进行通信(默认情况下为/ run / csi / socket,可由-csi-address配置)。external-snapshotter是Kubernetes实现容器存储接口(CSI)的一部分。 它是一个外部控制器,用于监视VolumeSnapshot和VolumeSnapshotContent对象并创建/删除快照。
  • 通常external-snapshotter使用ControllerGetCapabilities来验证CSI驱动程序是否支持CREATE_DELETE_SNAPSHOT调用。
  • external-snapshotter负责创建/删除快照及绑定VolumeSnapshot和VolumeSnapshotContent对象。它遵循kubernetes控制器模式并使用informer来监视VolumeSnapshot和VolumeSnapshotContent创建/更新/删除事件。通过Snapshotter == <CSI卷插件名字>过滤掉不符合的VolumeSnapshot实例,并使用具有指数退避的工作队列处理这些事件。
  • 对于动态创建的快照,它应该关联某个VolumeSnapshotClass。用户可以在VolumeSnapshot API对象中显式指定VolumeSnapshotClass。如果用户未指定VolumeSnapshotClass,则将使用admin创建的默认VolumeSnapshotClass。这和使用默认的StorageClass来配置PersistentVolumeClaim相似。
  • 对于静态绑定快照,user/admin必须为VolumeSnapshot和VolumeSnapshotContent正确指定双向指针,以便控制器知道如何绑定它们。否则,如果VolumeSnapshot指向不存在的VolumeSnapshotContent,或者是VolumeSnapshotContent并未指向VolumeSnapshot,则将VolumeSnapshot设置为错误状态。
  • 针对每一个CSI卷插件,external-snapshotter、external-attacher和external-provisioner运行在同一个sidecar中。
  • 在当前设计中,当存储系统无法创建快照时,将不会在控制器中执行重试。这是因为当快照创建的时间很重要时,用户可能不想在获取一致性快照或计划快照时重试。在将来的版本中,将添加maxRetries标志或重试终止时间戳,以允许用户控制是否需要重试。
相关服务请访问:https://support.huaweicloud.cn/cce/index.html?utm_content=cce_helpcenter_2019
