wordpress 内容备份镜像站点建立方法及注意事项
扫地生 发表于 2019/08/13 23:47:05 2019/08/13
【摘要】 作为虾米级站长一枚,实则是不懂代码的菜鸟,由于自己的站点是小水管主机,而且稳定性也难以保障,在很多访客的建议下,也想建立一个内容镜像站点,以实现当主站的主机维护时,能够有一个备用站点让访客访问。最先我是想能够有一个共用的数据库可以给两个站点一起使用,但百度查了资料后,发现这对于虚拟主机建站来说好像不适用。直到找到了以下的代码,可以实现源站发表文章时,自动在镜像站点也发表出来。第一步,镜像站根...
第一步,镜像站根目录创建一个命名为 post.php 的 php 文件,代码内容:
//以下为代码正文…
<?php
//文章接收
define('WP_USE_THEMES', false);
require_once("wp-load.php");
$key='123456'; //设置启动API的密钥
if($_POST['key']==$key){
    $categorys=explode(',',$_POST['category']);
    $category=array();
    for($x=1;$x<count($categorys);$x++) {
    $category[$x-1]=get_cat_ID($categorys[$x]);
    $info = array(
    'post_title' => $_POST['title'],
    'post_content' => $_POST['content'],
    'post_status' => 'publish',
    'post_author' => 1, //发布文章的作者ID,1 为管理员
    'post_date' => $_POST['date'],
    'tags_input' => $_POST['tags'],
    'post_category' => $category,
    'post_type' => $_POST['type']
    wp_insert_post( $info );
第二步,主站主题的 functions.php 文件的最后一个?>前加入已下代码,并设置 key,修改 API 地址。
//文章推送
add_action('publish_post', 'fanly_sync_post'); //钩子,在文章发布时执行
function fanly_sync_post($post_ID) {
    $key='123456'; //输入你设置的密钥
    $url='http://aliwutai.com/post.php';//API地址,就是接受数据的那个站点
    $post_info = get_post($post_ID);
    if ( $post_info->post_status == 'publish' && $_POST['original_post_status'] != 'publish' ) {
        $title=$_POST['post_title'];
        $content=$_POST['content'];
        $date=$_POST['aa'].'-'.$_POST['mm'].'-'.$_POST['jj'].' '.$_POST['hh'].':'.$_POST['mn'].':'.$_POST['ss'];
        $category='';
        for($x=1;$x<count($_POST['post_category']);$x++) {
          $category.=','.get_cat_name($_POST['post_category'][$x]);
        $type=$_POST['post_type'];
        $tags=str_replace('、',',',$_POST['tax_input']['post_tag']);
        if($_POST['newtag']['post_tag']){
            $tags.=','.str_replace('、',',',$_POST['newtag']['post_tag']);
        $data = 'key='.$key.'&title='.$title.'&content='.$content.'&date='.$date.'&category='.$category.'&type='.$type.'&tags='.$tags;
        $ch = curl_init (); //cURL模拟POST
        curl_setopt ( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE );
        curl_setopt ( $ch, CURLOPT_POST, TRUE );
        curl_setopt ( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data );
        curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, $url );
        curl_setopt ( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
        $ret = curl_exec ( $ch );
        curl_close ( $ch );
        return $ret;
这样一来,在主站发表一篇文章后,镜像站点也就会发表出来一篇文章了,但也会有一些意外情况,比如不是马上发表出来,而是显示计划中,正常隔几分钟后会发表好,但也会有发表失败,需要在后台文章管理中,选择该发表失败文章,状态修改为已发布,更新即可。
一些意外情况的解决:
问题1,由于主题升级后,functions.php代码会被置换。用以上方法实现的内容镜像每次在主题升级后都需要修改functions.php代码,这会造成麻烦。
所以有如下解决办法,代码如下:
<?php
Plugin Name: 小插件
Description: 给主题添加点小功能
Author: 云落
//文章推送
        $category='';
        curl_close ( $ch );
        return $ret;
复制上面的代码,最好是用Notepad ++等工具另存为php文件,打包成zip文档,在wordpress插件安装后台上传,安装并启用。
这样就是一个插件形式存在了,主题升级后不再有影响。
问题2,有些主题编辑器是支持密码可见付费可见等短代码的,但短代码在编辑模式跟输出模式是不一样的,到了镜像站的内容会是输出模式,有可能会输出异常。
我的解决办法也是采用小插件的办法,对这些代码进行一个自动修改。代码如下:
<?php
Plugin Name: 小插件
Author: 云落
//内容文字替换
function wpdaxue_replace_text($text){
$replace = array(
// '原始文字' => '替换为这些'
'\"20\"]' => '"20"]',
'\"10\"]' => '"10"]',
'\"50\"]' => '"50"]'
$text = str_replace(array_keys($replace), $replace, $text);
return $text;
add_filter('the_content', 'wpdaxue_replace_text'); //正文
add_filter('the_excerpt', 'wpdaxue_replace_text'); //摘要
add_filter('comment_text', 'wpdaxue_replace_text'); //评论
在此文中,使用到的代码都是万能的博主们提供的,我只是对其进行了一个有效的整合,来实现我的需求,在此感谢共享精神的博主们的辛勤付出!
经验分享,首发于v2ex,欢迎转载,但不得修改内容,谢谢!
代码提供
感谢
@泪雪建站
@极客公园
@WordPress大学
