NB-IoT SNR RSRQ、RSRP等信号参数解释
flytianya2010 发表于 2019/07/12 14:30:51 2019/07/12
【摘要】 部署NB-IoT终端时通常会测试现场的信号质量,但是得到的参数怎么判断信号好坏呢?请参考以下解释:CELL ID 基站小区标识CELL ID是网络中小区的编号,与MCC、MNC及LAC号组合成一个小区全球识别码,用来在全球范围内唯一识别某一小区。EARFCN 中心频点若一个区域的基站中心频点都相同,表示是同频部署。若一个区域的基站中心频点交叉分布,表示是异频部署。PCI 物理小区标识P...
CELL ID  基站小区标识
EARFCN  中心频点
PCI  物理小区标识
PCI是用于区分不同小区的无线信号,确保在小区覆盖范围内不会有相同的PCI。
SNR(Signal Noise Ratio,信噪比)
信号功率与噪声功率的比值,比值越大越好。
SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比)
SINR是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值,反映当前信道的链路质量。
SINR的取值范围:0~30,比值越大越好。(NB模块通常会*10倍显示)
RSRQ(Reference Signal ReceivedQuality,参考信号接收质量)
RSRQ是指当前信道质量的信噪比和干扰水平。不但与承载RS的RE功率相关,还与承载用户数据的RE功率相关,以及邻区的干扰相关,因而RSRQ是随着网络负荷和干扰发生变化,网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。
RSRQ的取值范围:-3~-19.5 ,值越大越好。(NB模块通常会*10倍显示)
RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)
RSRP是代表无线信号强度的关键参数,反映当前信道的路径损耗强度,用于小区覆盖的测量和小区选择/重选。
RSRP的取值范围:-44~-140dBm,值越大越好。
Rx≤-105,覆盖强度等级6,表示覆盖较差。业务基本无法连接。
-105<Rx≤-95,覆盖强度等级5,表示覆盖差。室外业务能够连接,但连接成功率低,室内业务基本无法连接。
-95<Rx≤-85,覆盖强度等级4,表示覆盖一般,室外能够连接,室内连接成功率低。
-85<Rx≤-75,覆盖强度等级3,表示覆盖较好,室内外都能够连接。
-75<Rx≤-65,覆盖强度等级2,表示覆盖好,室内外都能够很好的连接。
Rx>-65,覆盖强度等级1,表示覆盖非常好。
CSQ  信号强度
CSQ指示RSSI强度,取值范围为0-31,数值越大信号越好。
CSQ值大于5,终端即可正常工作。若CSQ值小于5即不能正常工作。如果出现99表示信道无效。
CSQ=(RSSI<接收信号强度dBm>+113)/2
Signal Power  信号功率
信号功率越大越好,代表终端接收到基站的信号功率。
Total Power  总功率
总功率越大越好,代表基站小区的发射功率。通常和信号功率相差10dB左右。
Tx Power终端发射功率
数值越小越好,对应会更省电。终端最大的发射功率是23dBm。
CEL(Coverage Enhancement Level,覆盖增强等级)
CEL共分三个等级,数值从0到2,分别对应可对抗144dB、154dB、164dB的信号衰减。基站和UE之间会根据其所在的CEL来选择相对应的信息重发次数。
0表示常规覆盖,MCL<144dB,与现有GPRS覆盖一致。
1表示扩展覆盖,144dB<MCL<154dB,在现有GPRS覆盖的基础上提升了10dB。
2表示极端覆盖,154dB<MCL<164dB,在现有GPRS覆盖的基础上提升了20dB。
推荐一款NB-IoT信号测试利器,可连接手机测量
