SpringCloud系列:Spring Cloud第二篇:服务消费者RestTemplate+Ribbon
云享专家 发表于 2019/08/29 09:52:00 2019/08/29
【摘要】 这一篇文章基于上一篇文章的工程,启动eureka-server 工程;启动service-hi工程,它的端口为8762;将service-hi的配置文件的端口改为8763,并启动,这时你会发现:service-hi在eureka-server注册了2个实例,这就相当于一个小的集群。
在上一篇文章,讲了服务的注册和发现。在微服务架构中,业务都会被拆分成一个独立的服务,服务与服务的通讯是基于http restful的。Spring cloud有两种服务调用方式,一种是ribbon+restTemplate,另一种是feign。在这一篇文章首先讲解下基于ribbon+rest。
一、ribbon简介
Ribbon is a client side load balancer which gives you a lot of control over the behaviour of HTTP and TCP clients. Feign already uses Ribbon, so if you are using @FeignClient then this section also applies.
—–摘自官网
ribbon是一个负载均衡客户端,可以很好的控制htt和tcp的一些行为。Feign默认集成了ribbon。
ribbon 已经默认实现了这些配置bean:
·      IClientConfig ribbonClientConfig: DefaultClientConfigImpl
·      IRule ribbonRule: ZoneAvoidanceRule
·      IPing ribbonPing: NoOpPing
·      ServerList ribbonServerList: ConfigurationBasedServerList
·      ServerListFilter ribbonServerListFilter: ZonePreferenceServerListFilter
·      ILoadBalancer ribbonLoadBalancer: ZoneAwareLoadBalancer
二、准备工作
这一篇文章基于上一篇文章的工程,启动eureka-server 工程;启动service-hi工程,它的端口为8762;将service-hi的配置文件的端口改为8763,并启动,这时你会发现:service-hi在eureka-server注册了2个实例,这就相当于一个小的集群。访问localhost:8761如图所示:
三、建一个服务消费者
重新新建一个spring-boot工程,取名为:service-ribbon;在它的pom.xml文件分别引入起步依赖spring-cloud-starter-eureka、spring-cloud-starter-ribbon、spring-boot-starter-web,代码如下:
<dependencies>
         <dependency>
                  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
         </dependency>
         <dependency>
                  <artifactId>spring-cloud-starter-ribbon</artifactId>
         </dependency>
         <dependency>
                  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
         </dependency>
</dependencies>
在工程的配置文件指定服务的注册中心地址为http://localhost:8761/eureka/,程序名称为service-ribbon,程序端口为8764。配置文件application.yml如下:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8764
spring:
  application:
在工程的启动类中,通过@EnableDiscoveryClient向服务中心注册;并且向程序的ioc注入一个bean: restTemplate;并通过@LoadBalanced注解表明这个restRemplate开启负载均衡的功能。
@SpringBootApplication
public class ServiceRibbonApplication {
    @Bean
    @LoadBalanced
    RestTemplate restTemplate() {
         return new RestTemplate();
写一个测试类HelloService,通过之前注入ioc容器的restTemplate来消费service-hi服务的“/hi”接口,在这里我们直接用的程序名替代了具体的url地址,在ribbon中它会根据服务名来选择具体的服务实例,根据服务实例在请求的时候会用具体的url替换掉服务名,代码如下:
@Service
public class HelloService {
    @Autowired
    RestTemplate restTemplate;
    public String hiService(String name) {
        return restTemplate.getForObject("http://SERVICE-HI/hi?name="+name,String.class);
写一个controller,在controller中用调用HelloService 的方法,代码如下:
@RestController
public class HelloControler {
    @Autowired
    HelloService helloService;
    @RequestMapping(value = "/hi")
    public String hi(@RequestParam String name){
        return helloService.hiService(name);
在浏览器上多次访问http://localhost:8764/hi?name=forezp,浏览器交替显示:
hi forezp,i am from port:8762
hi forezp,i am from port:8763
这说明当我们通过调用restTemplate.getForObject(“http://SERVICE-HI/hi?name=”+name,String.class)方法时,已经做了负载均衡,访问了不同的端口的服务实例。
四、此时的架构
·      一个服务注册中心,eureka server,端口为8761
·      service-hi工程跑了两个实例,端口分别为8762,8763,分别向服务注册中心注册
·      sercvice-ribbon端口为8764,向服务注册中心注册
·      当sercvice-ribbon通过restTemplate调用service-hi的hi接口时,因为用ribbon进行了负载均衡,会轮流的调用service-hi:8762和8763 两个端口的hi接口;
源码下载:https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter2
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
