JAVA笔记(一)
真爱无敌 发表于 2018/12/27 10:53:25 2018/12/27
【摘要】 java语言是解释执行,java源码是通过编译生成一种特殊的.class的中间字解码文件,然后再有JVM进行解释执行。
java语言对指针进行了上层的封装,它保证能够通过这个指针(引用),来访问有效的内存单元。
java语言不允许多继承,使继承关系成树装图,每个类都只能由一个父类。
java语言的开发效率高,但执行效率低。(相当于c++的55%)
java的垃圾回收机制,在java中new的对象不需要向c++一样进行delete操作,JVM会根据情况回收垃圾对象。(懒汉机制,等待资源没有的时候才回收)我们只能够建议JVM进行垃圾回收,例如(System.gc() RunTime.gc()这两个方法就是建议JVM进行垃圾回收的方法)
JDK,java开发工具包(类库和运行命令),JRE,java运行环境,JVM,java虚拟机(解释执行的核心,对字节码进行翻译成运行环境的机器码,它可以屏蔽平台差异。JVM是不跨平台的。)
JAVA_HOME,指明JDK安装的位置,CLASSPATH,指明类文件的位置,PATH,指明命令的可执行文件的位置。
java源文件的文件名必须和文件中定义public class的类名(大小写页要相同)相同。
java源代码中的main方法的定义写法。main方法是程序的入口。
public static void main(String[] args){
  System.out.println("Hello world");
java源文件也要先编译,使用javac xxx.java格式的命令得来编译,使用java xxx来运行。
定义包结构要放在有效代码的第一行,package xxx.xxx,包的定义在一个程序中只能由一个,在加上包定义之后编译可以使用javac -d 路径 xxxx.java,这个-d这个命令行的参数可以指定包结构的位置“.”代表当前目录。在运行时要使用类的全名
java xxx.xxx.xxxx用包名以点分隔。运行时要在包结构的上一层目录来运行。
java中的注释,
单行注释 //......
多行注释 /* .......*/
文档注释/** ........<p>(换行标签)*/,用javadoc命令可以根据原码中的文档注释生成注释文档(html格式)。文档注释中可以使用html标签。
javadoc -d 路径 (指定注释文档的保存路径)
文档注释一般写在类定义之前,方法之前,属性之前。
在文档注释中可以用 @author 表示程序的作者,@version 表示程序的版本,前两个注释符号要写在类定义之前,用于方法的注释@param 对参数进行注释,@return 对返回值进行注释 @throws对抛出异常的注释。
jar命令用于打一个xxx.jar文件
用法:jar {ctxu}[vfm0Mi] [jar-文件] [manifest-文件] [-C 目录] 文件名 ...
选项:
    -c  创建新的存档
    -t  列出存档内容的列表
    -x  展开存档中的命名的(或所有的〕文件
    -u  更新已存在的存档
    -v  生成详细输出到标准输出上
    -f  指定存档文件名
    -m  包含来自标明文件的标明信息
    -0  只存储方式;未用ZIP压缩格式
    -M  不产生所有项的清单(manifest〕文件
    -i  为指定的jar文件产生索引信息
    -C  改变到指定的目录,并且包含下列文件:
如果一个文件名是一个目录,它将被递归处理。
清单(manifest〕文件名和存档文件名都需要被指定,按'm' 和 'f'标志指定的相同顺序
示例1:将两个class文件存档到一个名为 'classes.jar' 的存档文件中:
       jar cvf classes.jar Foo.class Bar.class
示例2:用一个存在的清单(manifest)文件 'mymanifest' 将 foo/ 目录下的所有文件存档到一个名为 'classes.jar' 的存档文件中:
       jar cvfm classes.jar mymanifest -C foo/ .
一般在使用使用jar cvf 文件名.jar 文件所在路径(xxx/xxx/xxx.class)也可以压缩一个目录,只要在制定路径是指定为文件夹,jar命令的命令行参数在使用时可以以“-”开头,也可以不用。
java程序的运行过程,首先是启动java虚拟机,然后就是去找.class文件,先是从系统的类库中找(系统之会在跟目录下查找,所以需要完整类名),如果找不到的话会去CLASSPATH所设置的目录去找。然后加载到java虚拟机中。
系统会在每个java程序中隐含导入了java.lang这个包,import 包名,导入包中的类文件。
java.lang包,这是一个基础包。
java.util包,这个包是工具类的包。
java.io包,这个包是用于输入输出操作的
java.net包,这个包是用于网络编程。
java.awt,java.swing,javax.swing java.event包,这些包用于java的图形编程用的包。
applaction java的应用程序,java应用程序中必须有一个main()方法。
标识符和关键字
Java代码中的“;”、“{}”、“ ”
Java语句以分号分隔,Java代码块包含在大括号内,忽略空格。标识符
1) 用以命名类、方法和变量、以及包遵守JAVA的命名规范类以每个单词都以大写字母开头。方法和变量第一个字母不大写,其他照旧。
2) 只能以字符、“_”或“$”开头;
3) 无长度限制。
java中的关键字
goto和const在java中虽然不再使用但是还作为关键字存在
java中没有sizeof这个关键字了,java中的boolean类型的值只能用true和false,且这两值也是关键字。
java语言中没有无符号这个关键字(unsigned)
java中的数据类型
   1) 整型
      byte       1字节  8位       -128到127
      short      2字节 16位      -2^15到2^15-1
      int        4字节 32位      -2^31到2^31-1
      long       8字节 64位      -2^63到2^63-1
   2) 浮点类型
      float      4字节 32位
      double     8字节 64位
   3) 字符类型
      char       2字节 16位
   4) 布尔型
      boolean    false/true
   注:1) char是无符号的16位整数,字面值必须用单引号括起来; ‘’
          2) String 是类,非原始数据类型;
          3) 长整型数字有一个后缀为“L”或“l”,八进制前缀为“0”,十六进制前缀为“0x”;
          4) 黙认浮点类型为double;
          5) float数据类型有一个后缀为“f”或“F”,Double数据类型后可跟后缀“D”或“d“
          6)char类型也可以用通用转译字符,但是不能用ASCII码。可以用“/u0000”这种格式,因为char型中使用的是unicode编码方式
   注:整型值存放,正数存放原码(二进制码),负数则存放补码(原码按位取反末位加一)。
   注:实型值在存储时会损失精度,所以不要直接比较两个实型值。系统默认的实型都是double型,要使用时要在数据后加个f,或者强行转换。强转(占字节数大的类型转到占字节数小的类型)时会放弃高位值只取低位值。
java中的数字数据类型减灾由占字节数小的类型到占字节数大的类型的可以有自动转换,反之则需要强行转换,char型和int型之间可以相互转换。char和short不能像户转换。
注意:隐式类型转换;
a 运算符 b ,如果a,b中有任意一个是double型,前面运算的结果就是double型,如果a,b中有任意一个是float型,前面运算的结果就是float型,如果a,b中有任意一个是long型,前面运算的结果就是long型,如果a,b中没有double、float、long型,那么其结果就为int型。
所有基本数据类型在使用时会事先分配空间,只本身就存在空间中,在传递时,就是值传递,不是引用传递。
评论(0
