【华为云之】购买云硬盘并加载到ECS上
华为MVP-技术无限 发表于 2019/07/23 15:14:56 2019/07/23
【摘要】 当购买了ECS后,可能最初的选购的硬盘容量不足矣使用了,这时候可能采用硬盘扩容的方案,也可以采用再购买一块云硬盘加载到ECS上。在原有硬盘上扩容应该比较简单。但如果是采用购买一块新云硬盘挂载的话,一定要注意选择相同区域,否则无法加载。比如你的ECS购买的是北京一的可用区2,那么新购云硬盘也必须是北京一的可用区2,不能是可用区1或者可用区3。我今天就犯了一个这样的错误,无法加载到ECS上,后来...
当购买了ECS后,可能最初的选购的硬盘容量不足矣使用了,这时候可能采用硬盘扩容的方案,也可以采用再购买一块云硬盘加载到ECS上。在原有硬盘上扩容应该比较简单。但如果是采用购买一块新云硬盘挂载的话,一定要注意选择相同区域,否则无法加载。比如你的ECS购买的是北京一的可用区2,那么新购云硬盘也必须是北京一的可用区2,不能是可用区1或者可用区3。我今天就犯了一个这样的错误,无法加载到ECS上,后来通过工单咨询才发现是这个原因引起的。
当挂载完后,到ECS(OS是Ubuntu18.04)系统中还是无法直接使用的。这时你可以通过命令lsbsk查看系统分区情况。你会看到一个vdx(其中x是字母,如果你原来只有一块硬盘,这里应该是vdb,原来的是vda有大小,vdb没有大小。同时vda有子级vda1,根据你的分区情况可能有vda2等)。
我们看到有vdb了,但没有分区。使用命令分区:
fdisk    /dev/vdb
进入fdisk命令后可以使用m查看帮助。常用命令是:
m    显示命令列表
p    显示磁盘分区,同fdisk    -l
n    新增分区
d    删除分区
w    写入并退出
我们可以创建多个分区,也可以只创建一个分区。一般主分区只能创建3个。
输入n命令创建分区,选择p创建主分区。然后其余的都默认(我把所有大小创建为一个分区)最后使用w保存退出。
创建了分区还要格式化才可以使用:
mkfs -t ext4 /dev/vdb1
然后再挂载
先创建挂载点/data
mkdir /data
然后挂载
mount /dev/vdb1 /data
如果想在系统启动时自动挂载,编辑/etc/fstab,添加一行:
/dev/vdb1    /data    ext4    error=remount-ro    0    1
这样我们新购买的云硬盘就可以使用了。
