【云速建站】产品分类的导入
建站小哥 发表于 2018/11/29 10:29:18 2018/11/29
【摘要】 产品分类导入这里有着特别需要注意的地方,不符合要求会导致导入数据失败,本篇就细讲了其中的注意事项。
管理分类的导入数据对分类ID有着严格的顺序要求,填写的id顺序不对,会导致导入的分类数据层级错乱。
首先进入后台管理-产品-管理分类,当前分类无数据
手动添加顶级分类(注:顶级分类需要自己先维护好)
如图所示添加了水果和鱼这两个顶级分类
选中分类,导出数据
打开导出的csv文件,如下图
添加子分类数据,从导出的数据中可以看到306是最后一个id编号,所以我们填写的子分类id必须是从307开始。
需要把后两项的标题栏补上,分别是idparent_id
这里需要注意的是下载文件里边的水果和鱼这两个顶级分类不要删除,即使保留了导入数据后鱼和水果分类会出现重复,
手动把多余的删除即可;如果这里删除了导入会出错的。
这里只添加了二级子分类,如果需要添加三级或以上子分类时,操作是一样的。
如苹果下边想添加一个红富士的子分类,则把苹果的id做为红富士的parent_id即可。
数据编辑完,点保存时出现如下提示,选择是
回到后台管理,点击导入数据
把刚才维护的数据文件上传,点击确定
查看管理分类,可以看到分类数据已经导入进来了,层级关系也没有错误,红框处就是导入的重复顶级分类,手动删除一下
评论(0
