docker 镜像管理
GavinTech 发表于 2019/01/27 13:15:29 2019/01/27
【摘要】 镜像仓库命令login/logout 登陆登出docker login : 登陆到一个Docker镜像仓库,如果未指定镜像仓库地址,默认为官方仓库 Docker Hubdocker logout : 登出一个Docker镜像仓库,如果未指定镜像仓库地址,默认为官方仓库 Docker Hub语法docker login [OPTIONS] [SERVER]docker login [OPTIO...
镜像仓库命令
login/logout 登陆登出
语法
OPTIONS
  • -u :登陆的用户名
  • -p :登陆的密码
DEMO
# 登陆到Docker Hub
docker login -u 用户名 -p 密码
# 登出Docker Hub
docker logout
pull 拉取镜像
docker pull : 从镜像仓库中拉取或者更新指定镜像
语法
docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]
OPTIONS
  • -a :拉取所有 tagged 镜像
  • --disable-content-trust :忽略镜像的校验,默认开启
push 上传镜像
docker push : 将本地的镜像上传到镜像仓库,要先登陆到镜像仓库
语法
docker push [OPTIONS] NAME[:TAG]
OPTIONS
DEMO
# 上传本地镜像myapache:v1到镜像仓库中。
docker push myapache:v1
search 查找镜像
docker search : 从Docker Hub查找镜像 语法
docker search [OPTIONS] TERM
OPTIONS
  • --automated :只列出 automated build类型的镜像;
  • --no-trunc :显示完整的镜像描述;
  • -s :列出收藏数不小于指定值的镜像。
本地镜像管理命令
images 列出本地镜像
docker images : 列出本地镜像。
语法
docker images [OPTIONS] [REPOSITORY[:TAG]]
OPTIONS
  • -a :列出本地所有的镜像(含中间映像层,默认情况下,过滤掉中间映像层);
  • --digests :显示镜像的摘要信息;
  • -f :显示满足条件的镜像;
  • --format :指定返回值的模板文件;
  • --no-trunc :显示完整的镜像信息;
  • -q :只显示镜像ID。
rmi 删除镜像
docker rmi : 删除本地一个或多少镜像
语法
docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]
OPTIONS
  • -f :强制删除;
  • --no-prune :不移除该镜像的过程镜像,默认移除;
tag 标记本地镜像
docker tag : 标记本地镜像,将其归入某一仓库。
语法
docker tag [OPTIONS] IMAGE[:TAG] [REGISTRYHOST/][USERNAME/]NAME[:TAG]
DEMO
# 将镜像ubuntu:15.10标记为 runoob/ubuntu:v3 镜像
root@VM_0_5_centos:~# docker tag ubuntu:15.10 runoob/ubuntu:v3
root@VM_0_5_centos:~# docker images   runoob/ubuntu:v3
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
runoob/ubuntu       v3                  4e3b13c8a266        3 months ago        136.3 MB
build 创建镜像
docker build 命令用于使用 Dockerfile 创建镜像。
语法
docker build [OPTIONS] PATH | URL | -
OPTIONS
  • --build-arg=[] :设置镜像创建时的变量;
  • --cpu-shares :设置 cpu 使用权重;
  • --cpu-period :限制 CPU CFS周期;
  • --cpu-quota :限制 CPU CFS配额;
  • --cpuset-cpus :指定使用的CPU id;
  • --cpuset-mems :指定使用的内存 id;
  • --disable-content-trust :忽略校验,默认开启;
  • -f :指定要使用的Dockerfile路径;
  • --force-rm :设置镜像过程中删除中间容器;
  • --isolation :使用容器隔离技术;
  • --label=[] :设置镜像使用的元数据;
  • -m :设置内存最大值;
  • --memory-swap :设置Swap的最大值为内存+swap,"-1"表示不限swap;
  • --no-cache :创建镜像的过程不使用缓存;
  • --pull :尝试去更新镜像的新版本;
  • --quiet, -q :安静模式,成功后只输出镜像 ID;
  • --rm :设置镜像成功后删除中间容器;
  • --shm-size :设置/dev/shm的大小,默认值是64M;
  • --ulimit :Ulimit配置。
  • --tag, -t: 镜像的名字及标签,通常 name:tag 或者 name 格式;可以在一次构建中为一个镜像设置多个标签。
  • --network: 默认 default。在构建期间设置RUN指令的网络模式
history 镜像创建历史
docker history : 查看指定镜像的创建历史。
语法
docker history [OPTIONS] IMAGE
OPTIONS
  • -H :以可读的格式打印镜像大小和日期,默认为true;
  • --no-trunc :显示完整的提交记录;
  • -q :仅列出提交记录ID。
DEMO
# 查看本地镜像runoob/ubuntu:v3的创建历史。
root@VM_0_5_centos:~# docker history runoob/ubuntu:v3
IMAGE             CREATED           CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
4e3b13c8a266      3 months ago      /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]             0 B
<missing>         3 months ago      /bin/sh -c sed -i 's/^#\s*\(deb.*universe\)$/   1.863 kB
<missing>         3 months ago      /bin/sh -c set -xe   && echo '#!/bin/sh' > /u   701 B
<missing>         3 months ago      /bin/sh -c #(nop) ADD file:43cb048516c6b80f22   136.3 MB
save 镜像保存
docker save : 将指定镜像保存成 tar 归档文件。
语法
docker save [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]
OPTIONS
  • -o :输出到的文件。
import 导入镜像
docker import : 从归档文件中创建镜像。
语法
docker import [OPTIONS] file|URL|- [REPOSITORY[:TAG]]
OPTIONS
  • -c :应用docker 指令创建镜像;
  • -m :提交时的说明文字;
