解决nexus3报Cannot open local storage 'component' with mode=rw的异常问题
【摘要】 1. 起因:正常使用的公司Maven、Docker私有仓库,突然镜像不能推送,返回getsockopt: connection refused,用docker客户端登录也是返回同样的错误,查看nexus3日志,是没有足够的空间引起的,所以增加空间后,再次重启容器,就开始报这个错误。 2. 解决思路:解决办法也简单,就是提高/opt/nexus-data/d...
这个错误。
2. 解决思路:解决办法也简单,就是提高/opt/nexus-data/db/ component 目录权限,我这里是测试环境,直接提高到777,实际环境要按需配置。执行如下命令
sudo chmod 777 -R /opt/nexus-data/db/component
命令完成后,再次启动容器
sudo docker restart nexus
打开日志监控下详细信息
docker logs -f --tail==500 nexus
启动正常
cloudbbs@huaweicloud.com
