android studio 帮助文档(一)探索android studio (2) 安装 android studio
试试就试试 发表于 2019/02/16 17:59:33 2019/02/16
【摘要】 安装 Android Studio 只需轻松点击几下。(您需要已下载 Android Studio。)Windows如需在 Windows 系统中安装 Android Studio,请执行以下操作:1。启动您下载的 .exe 文件。2。根据安装向导的指示安装 Android Studio 和所有所需的 SDK 工具。 在有些 Windows 系统中,启动器脚本无法找到 JDK 的安装位置。如...
Windows
1。启动您下载的 .exe 文件。
在有些 Windows 系统中,启动器脚本无法找到 JDK 的安装位置。如果您遇到此问题,您需要设置指示正确位置的环境变量。
选择“Start”菜单 > Computer > System Properties > Advanced System Properties。然后打开“Advanced”选项卡 > Environment Variables,添加指向您的 JDK 文件夹位置(例如 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77)的新系统变量 JAVA_HOME。
如果有新的工具和其他 API 可供使用,Android Studio 将弹出提示,或者您也可以点击 Help > Check for Update 检查更新。
Mac
若使用 JDK 1.8,在 Mac 系统上运行 Android Studio 可能出现一些已知的稳定性问题。在这些问题解决前,您可以将 JDK 降级到较低的版本(但不低于 JDK 1.6)来提高稳定性。
如需在 Mac 系统中安装 Android Studio,请执行以下操作:
1。启动 Android Studio DMG 文件。
2。将 Android Studio 拖放到“Applications”文件夹中,然后启动 Android Studio。
3。选择是否想要导入之前的 Android Studio 设置,然后点击 OK。
4。之后 Android Studio 设置向导将指导您完成余下的设置,包括下载开发所需的 Android SDK 组件。
如果有新的工具和其他 API 可供使用,Android Studio 将弹出提示,或者您也可以点击 Android Studio > Check for Updates 检查更新。
Linux
如需在 Linux 系统中安装 Android Studio,请执行以下操作:
将您下载的 .zip 文件解压缩到您应用的相应位置,例如 /usr/local/(适用于用户个人资料)或 /opt/(适用于共享用户)。
要启动 Android Studio,请打开一个终端,导航至 android-studio/bin/ 目录,并执行 studio.sh。
提示:将 android-studio/bin/ 添加至您的 PATH 环境变量,这样您就可以从任何目录启动 Android Studio。
注:如果您运行的是 64 位版本 Ubuntu,则您需要使用以下命令安装一些 32 位库:
sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32stdc++6
如果您运行的是 64 位版本的 Fedora,则所用命令为:
sudo yum install zlib.i686 ncurses-libs.i686 bzip2-libs.i686
开始开发应用
开发您的第一款应用
按照开发您的第一款应用指南快速开始,并了解 Android 的基础知识。
通过 Udacity 课程进行学习
通过 Android 基础知识 Udacity 课程中的交互式视频培训掌握 Android 应用开发的相关知识。
探索 Studio
在探索 Android Studio 中了解 IDE 实现方式,并探索强大的开发工具。
