iOS 音频队列
billchan 发表于 2018/12/22 18:30:09 2018/12/22
【摘要】 介绍要在 iOS 设备上播放和录制音频,苹果推荐我们使用 AVFoundation 框架中的 AVAudioPlayer和 AVAudioRecorder 类。虽然用法比较简单,但是不支持流式;这就意味着:在播放音频前,必须等到整个音频加载完成后,才能开始播放音频;录音时,也必须等到录音结束后,才能获取到录音数据。这给应用造成了很大的局限性。为了解决这个问题,我们就需要使用 Audio Qu...
介绍
要在 iOS 设备上播放和录制音频,苹果推荐我们使用 AVFoundation 框架中的 AVAudioPlayer和 AVAudioRecorder 类。虽然用法比较简单,但是不支持流式;这就意味着:在播放音频前,必须等到整个音频加载完成后,才能开始播放音频;录音时,也必须等到录音结束后,才能获取到录音数据。这给应用造成了很大的局限性。为了解决这个问题,我们就需要使用 Audio Queue Services来播放和录制音频;为了简化音频文件的处理,这里还需要用到 Audio File Services 。
工作原理
输入
  1. 将音频填入第一个缓冲器中;
  2. 当队列中的第一个缓冲器填满时,会自动填充下一个缓冲器。此时,会触发回调;
  3. 在回调函数中需要将音频数据流写入磁盘;
  4. 然后,需要在回调函数中将该缓冲器重新放入缓冲队列,以便重复使用该缓冲器。重复步骤2。
输出
  1. 将音频读入到缓存器中。一旦填充满一个缓存器,就会进入缓存队列,此时处于待命状态;
  2. 应用程序命令发出指令,要求音频队列开始播放;
  3. 音频会从第一个缓存器中取数据,并开始播放;
  4. 一旦播放完成,就会触发回调,并开始播放下一个缓存器中的内容;
  5. 回调中需要给该缓存器取后面的音频数据,然后重新放入缓存队列中。重复步骤3。
当然,要明白音频队列服务的原理并不难,问题是如何实现这个自定义的回调函数,这其中我们有大量的工作要做,控制播放状态、处理异常中断、进行音频编码等等。(由于自己实现做的东西还真不少,所以推荐第三方框架: AudioStreamer、FreeStreamer。)
参考
