Excel_关联匹配类函数
Smy1121 发表于 2019/07/09 16:50:07 2019/07/09
【摘要】 Excel_关联匹配类函数
关联匹配类函数
1.1关联匹配类知识体系图
1.2   关联匹配类
1.2.1 函数中的大众情人VLOOKUP
功能:用于查找首列满足条件的元素。
语法:=VLOOKUP(要查找的值、要在其中查找值的区域、区域中包含返回值的列号、精确匹配或近似匹配 – 指定为 0/FALSE 或 1/TRUE)。
例如,希望在3万条数据中,找出用户id为以下9个用户的部分信息:一级注册渠道、注册时间、年龄和性别。
查找区域如下:
通过右下角的计数可以看到,总共有30000+条记录。
查找的目标用户:
1.建立查询结果显示区域,这里需要查询的字段有一级注册渠道、注册时间、年龄和性别:
2.在一级注册渠道底下的单元格C2输入“=Vl”,Excel就会提示VLOOKUP:
3.鼠标双击选中,然后,选择对应的参数:
4.第一,选择的是要查找的目标,选择B2单元格,然后输入英文状态下的逗号。
5.第二,选择要查找的目标列,这里选择前5列,如下图所示:
6.选择完后,输入逗号(英文状态下),然后输入第几列,之前在选择列的时候,可以看到右上角(见上图)出现一个2C,这个2其实就是列号,输入2,然后输入逗号。
7.最后,需要输入查找的类型,这里输入数字,1代表TRUE,0代表FALSE,这里输入0,回车。
8.然后其他信息,例如注册时间、年龄、性别都需要查询出来,可以采用拖动单元格的方法。
1.2.2  绝对定位符$
接着上面的VLOOKUP,往右拖动一个,发现注册时间被查询出来了,但是观察公式后,发现查询的目标由B2变成了C2,相当于注册时间是通过一级注册渠道查询出来的,这样会导致查询出来的数据不准确,因为用户id是唯一的,一级注册渠道是重复的,所以不想让B2这个单元格的列变动。
1>B2,B表示列号,2表示行号,如果不需要列号变动,则可以在B前面增加$,同理,后面的查找的目标列的列号也不希望变动,只需要在列号前面加上$。
2>然后向右拖动单元格,并把第三个参数,列号改成对应的列号,即可得到第一个用户id的相关信息。
3>继续查找B3至B10的相关信息,选中C2:F2,鼠标移至选中区域的右下角,当光标变成十字的时候,双击鼠标左键即可完成其余用户id的查询。
1.2.3  INDEX
功能:INDEX 函数返回表格或区域中的值或值的引用。
语法:= INDEX(array, row_num, [column_num])
1.array必需。单元格区域或数组常量。
(1)如果数组只包含一行或一列,则相对应的参数 row_num 或 column_num 为可选参数。
(2)如果数组有多行和多列,但是如果只使用 row_num 或 column_num,函数 index 返回数组中的整行或整列,且返回值也为数组。
2.row_num必需。选择数组中的某行,函数从该行返回数值。如果省略 row_num,则必须有 column_num。
3.column_num可选。选择数组中的某列,函数从该列返回数值。如果省略 column_num,则必须有row_num。
示例:
有一张表,有班级名称、班级人数及平均成绩等信息,现在想查询6班的平均成绩,可以使用index实现。
输入公式,“=INDEX(B2:D7,6,3)”,回车即可得到结果。
可以看到,第一个参数B2:D7表示一个区域,即查询范围,第二参数6表示查询目标在区域的第几行,第三个参数3表示查询目标在区域的第几列。
1.2.4   MATCH
功能:用于返回指定内容在指定区域(某行或者某列)的位置。
语法:= MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
1.lookup_value 必需。要在 lookup_array 中匹配的值。例如,如果要在电话簿中查找某人的电话号码,则应该将姓名作为查找值,但实际上需要的是电话号码。
2.lookup_value 参数可以为值(数字、文本或逻辑值)或对数字、文本或逻辑值的单元格引用。
3.lookup_array必需。要搜索的单元格区域。
4.match_type可选。数字 -1、0 或 1。match_type 参数指定 Excel 如何将 lookup_value 与 lookup_array 中的值匹配。此参数的默认值为1。
说明:匹配类型有三个值,0表示等于,1表示小于,-1表示大于。
示例:
例如希望查询6班所的单元格的位置(在指定区域的第几行),
输入公式“=MATCH(B7,B2:B21,0)”,
输入完成后,回车。
有了match函数后,index可以结合match来使用。
通过match函数来获得成绩在查询区域的第几行:
也可以通过vlookup来查询6班的平均成绩:
1.2.5   RANK
功能:返回一列数字的数字排位。数字的排位是其相对于列表中其他值的大小。
语法:RANK(number,ref,[order])
1.number必需。 要找到其排位的数字。
2.ref必需。 数字列表的数组,对数字列表的引用。ref 中的非数字值会被忽略。
3.order可选,默认为0。一个指定数字排位方式的数字。
如果order为0,Microsoft Excel对数字的排位是基于ref为按照降序排列的列表。
如果order不为零,Microsoft Excel对数字的排位是基于ref为按照升序排列的列表。
示例:
如果需要各个班级的平均成绩的排名,当然可以通过对单元格进行排序来实现,但是如果不改变目前的顺序,如何得到排名呢?就需要有用到rank函数。
输入公式,=RANK(D2,D:D,0),D2表示需要排序的数据,D:D表示排序的数据范围,0表示降序,1表示升序,这里采用降序排名:
输入公式后,回车,并双击单元格,完成其他班级成绩的排名:
