一键式容器化多实例部署Magento商城
Magento被认为是全球范围内最实用、最完整的电子商务网站架构系统,是国际化电子商务解决方案之一。它支持多种语言、多个商铺平台统一管理,具有丰富的模块化架构体系以及丰富的拓展功能。它专业的开源性,使其在第三方系统集成方面有着极为良好的表现。
当前华为移动互联解决方案提供了一种一站式基于容器集群管理部署商城的方法。套餐设计之初考虑了配置的优化。在一定范围内可供用户按需调整。
注意:弹性文件服务SFS用于存放商品图片或媒体文件,该类资源会占用较大的存储空间。单独分出存放在使用成本更低的存储服务中。如果软件支持,用户也可以选用OBS服务,实现的效果是一样的。部署结构如下所示:
访问控制台 https://console.huaweicloud.cn/webmobile
点击右上角购买解决方案,选择小型电商配置
进入购买页面,调整想要的配置
注意:自动化部署目前支持双节点部署,如果你购买了大于两个的弹性云服务器,需要自行扩展,这个问题将在下一版本中改进
输入商城名称,用于实例管理
提交购买
返回控制台,在购买的实例右上角部署
进入部署页面
注意记住选取的VPC和subnet,配置CCE集群时需要用到
注意点一:检查安全组设置,数据库端口需要开放,这里默认端口是8635
如未开放请添加入站方向端口(这里使用默认8635)
注意点二:CCE集群创建
点击后进入CCE控制台,创建K8s集群
版本需选择v1.7.3
确保VPC和subnet与部署界面配置相同
下一步,创建节点选 否
提交创建容器集群
此处等待6-10分钟
创建成功,返回部署界面继续操作
注意点三:开通负载均衡
点击调入负载均衡服务控制台,如果你以前未开通ELB服务,点击右上角创建负载均衡
填写ELB实例名称,注意VPC与之前匹配
返回部署界面
最后确认一遍配置正确:
1. VPC,subnet与CCE集群配置相同
2. 安全组开通入方向数据库端口
3. 负载均衡已开通,且在用一个VPC中
无误后点击部署
部署开始,大概需要等待6-10分钟
点击下方堆栈链接可进入应用编排服务查看具体执行部署信息
部署完成后点击堆栈信息,查看Magento商城开通地址
点击堆栈
点击模版源为webmobile-magento (v.3.0.0)的Magento堆栈
在输出参数查看商城入口
点击访问商城
用部署时设置访问admin账户和密码访问商城后台/admin
接下来你需要做的去购买一个域名*—^
另外有一个小小优化设置:控制台 -> 弹性负载均衡 -> 监听器 -> 修改
开启会话保持。
