Python 如何爬取实时变化的 WebSocket 数据
【摘要】 一学就会,WebSocket 实时数据爬取。从分析到编码,666
阅读本文大概需要 8 分钟。
一、前言
作为一名爬虫工程师,在工作中常常会遇到爬取实时数据的需求,比如体育赛事实时数据、股市实时数据或币圈实时变化的数据。如下图:
Web 领域中,用于实现数据'实时'更新的手段有轮询和 WebSocket 这两种。轮询指的是客户端按照一定时间间隔(如 1 秒)访问服务端接口,从而达到 '实时' 的效果,虽然看起来数据像是实时更新的,但实际上它有一定的时间间隔,并不是真正的实时更新。轮询通常采用 拉 模式,由客户端主动从服务端拉取数据。
WebSocket 采用的是 推 模式,由服务端主动将数据推送给客户端,这种方式是真正的实时更新。
二、什么是 WebSocket
WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。它使得客户端和服务器之间的数据交换变得更加简单,允许服务端主动向客户端推送数据。在WebSocket API中,浏览器和服务器只需要完成一次握手,两者之间就直接可以创建持久性的连接,并进行双向数据传输。
WebSocket 优点
较少的控制开销:只需要进行一次握手,携带一次请求头信息即可,后续只传输数据即可,相比 HTTP 每次请求都携带请求头,WebSocket 非常省资源。
更强的实时性:由于服务器可以主动推送消息,这使得延迟变得可以忽略不计,相比 HTTP 轮询的时间间隔,WebSocket 可以在相同的时间内进行多次传输。
二进制支持:WebSocket 支持二进制帧,这意味着传输更节省。
爬虫面对 HTTP 和 WebSocket
Python 中的网络请求库非常多,Requests 是最常用的请求库之一,它可以模拟发送网络请求。但是这些请求都是基于 HTTP 协议的。在面对 WebSocket 的时候 Requests 就发挥不料作用了,必须使用能够连接 WebSocket 的库。
三、爬取思路
这里以莱特币官网
http://www.laiteb.com/ 实时数据为例。WebSocket
的握手只发生一次,所以如果需要通过浏览器开发者工具观察网络请求,则需要在打开页面的情况下,打开浏览器开发者工具,定位到 NewWork
选项卡,并输入或刷新当前页面,才能观察到 WebSocket 的握手请求和数据传输情况。这里以 Chrome 浏览器为例:
在开发者工具中提供了筛选功能,其中 WS 选项代表只显示 WebSocket 连接的网络请求。
这时候可以看到请求记录列表中有一条名为 realTime 的记录,鼠标左键点击它后,开发者工具会分为左右两栏,右侧列出本条请求记录的详细信息:
与 HTTP 请求不同的是,WebSocket 连接地址以 ws 或 wss 开头。连接成功的状态码不是 200,而是 101。
Headers 标签页记录的是 Request 和 Response 信息,而 Frames 标签页中记录的则是双方互传的数据,也是我们需要爬取的数据内容:
Frames 图中绿色箭头向上的数据是客户端发送给服务端的数据,橙色箭头向下的数据是服务端推送给客户端的数据。
从数据顺序中可以看到,客户端先发送:
{"action":"subscribe","args":["QuoteBin5m:14"]}
然后服务端才会推送信息(一直推送):
{"group":"QuoteBin5m:14","data":[{"low":"55.42","high":"55.63","open":"55.42","close":"55.59","last_price":"55.59","avg_price":"55.5111587372932781077","volume":"40078","timestamp":1551941701,"rise_fall_rate":"0.0030674846625766871","rise_fall_value":"0.17","base_coin_volume":"400.78","quote_coin_volume":"22247.7621987324"}]}
所以,从发起握手到获得数据的整个流程为:
那么,现在问题来了:
握手怎么弄?
连接保持怎么弄?
消息发送和接收怎么弄?
有什么库可以轻松实现吗?
四、aiowebsocket
Python 库中用于连接 WebSocket 的有很多,但是易用、稳定的有 websocket-client(非异步)、websockets(异步)、aiowebsocket(异步)。
可以根据项目需求选择三者之一,今天介绍的是异步 WebSocket 连接客户端 aiowebsocket。其 Github 地址为:https://github.com/asyncins/aiowebsocket
ReadMe中介绍到:
AioWebSocket是一个遵循 WebSocket 规范的 异步 WebSocket 客户端,相对于其他库它更轻、更快。
它的安装和其他库一样简单,使用 pip install aiowebsocket
即可。安装好后,我们可以根据 ReadMe 中提供的示例代码来测试:
import asyncio
import logging
from datetime import datetime
from aiowebsocket.converses import AioWebSocket
async def startup(uri):
async with AioWebSocket(uri) as aws:
converse = aws.manipulator
message = b'AioWebSocket - Async WebSocket Client'
while True:
await converse.send(message)
print('{time}-Client send: {message}'
.format(time=datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), message=message))
mes = await converse.receive()
print('{time}-Client receive: {rec}'
.format(time=datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), rec=mes))
if __name__ == '__main__':
remote = 'ws://echo.websocket.org'
try:
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(startup(remote))
except KeyboardInterrupt as exc:
logging.info('Quit.')
运行后的结果输出为:
2019-03-07 15:43:55-Client send: b'AioWebSocket - Async WebSocket Client'
2019-03-07 15:43:55-Client receive: b'AioWebSocket - Async WebSocket Client'
2019-03-07 15:43:56-Client receive: b'AioWebSocket - Async WebSocket Client'
2019-03-07 15:43:56-Client send: b'AioWebSocket - Async WebSocket Client'
send 表示客户端向服务端发送的消息
recive 表示服务端向客户端推送的消息
五、编码获取数据
回到这一次的爬取需求,目标网站是莱特币官网:
从刚才的网络请求记录中,我们得知目标网站的 WebSocket 地址为:wss://api.bbxapp.vip/v1/ifcontract/realTime
,从地址中可以看出目标网站使用的是 wss,也就是 ws 的安全版,它们的关系跟 HTTP/HTTPS 一样。aiowebsocket 会自动处理并识别 ssl,所以我们并不需要作额外的操作,只需要将目标地址赋值给连接 uri 即可:
import asyncio
import logging
while True:
remote = 'wss://api.bbxapp.vip/v1/ifcontract/realTime'
try:
运行代码后观察输出,你会发现什么都没有发生。既没有内容输出,也没有断开连接,程序一直在运行,但是什么都没有:
这是为什么呢?
是对方不接受我方的请求吗?
还是有什么反爬虫限制呢?
实际上,刚才的流程图可以解释这个问题:
整个流程中有一步是需要客户端给服务端发送指定的消息,服务端验证后才会不停推送数据。所以,应该在消息读取前、握手连接后加上消息发送的代码:
import asyncio
import logging
# 客户端给服务端发送消息
await converse.send('{"action":"subscribe","args":["QuoteBin5m:14"]}')
while True:
try:
保存后运行,就会看到数据源源不断的推送过来:
到这里,爬虫就能够获取到想要的数据了。
aiowebsocket 做了什么
代码不长,使用的时候只需要将目标网站 WebSocket 地址填入,然后按照流程发送数据即可,那么 aiowebsocket 在这个过程中做了什么呢?
首先,aiowebsocket 根据 WebSocket 地址,向指定的服务端发送握手请求,并校验握手结果。
然后,在确认握手成功后,将数据发送给服务端。
整个过程中为了保持连接不断开,aiowebsocket 会自动与服务端响应 ping pong。
最后,aiowebsocket 读取服务端推送的消息
【奎因:】如果你认为 aiowebsocket 帮助了你,那么请你到 Github https://github.com/asyncins/aiowebsocket
上给一个 Star。如果在使用当中发现问题或者希望给 aiowebsocket 提建议,那么也可以到 Github 上提出。只要你提出建议,就一定能够帮助 aiowebsocket 变的更好,而 aiowebsocket 也能够继续为你服务。
cloudbbs@huaweicloud.com
