SQOOP
Smy1121 发表于 2019/06/21 14:47:18 2019/06/21
【摘要】 什么是Sqoop
SQOOP
目录
01 sqoop 概述
02 sqoop1 与 sqoop2的比较
03 sqoop 在生态系统中的位置
04 sqoop 架构
05 sqoop import 功能
06 sqoop export 功能
Sqoop 产生背景
1、目前很多使用hadoop技术的企业,有大量的数据存储在传统关系型数据库中。
2、早期由于工具的缺乏,hadoop与传统数据库之间的数据传输非常困难。
1)传统数据库中的数据导入到hadoop中,便于廉价的分析与处理
2)hadoop中的数据导入传统数据库,可利用强大的sql进一步分析 和展示。
什么是Sqoop
1、sqoop 名字的来源:SQL-to-Hadoop
2、我们可以把它看做成连接传统数据库和Hadoop的桥梁
1)把关系型数据库中的数据导入到hadoop或者与其相关的系统比如HDFS 、hive 、Hbase
2)把hadoop中的数据抽取出来,导入到关系型数据库中
3、它的设计思想就是:利用MapReduce加快数据传输速度
Sqoop 的优势
1、sqoop可以高效的可控的利用资源,比如它可以通过调整任务数,来控制任务的并发度,另外还可以配置数据库的访问时间等等
2、sqoop能自动的完成数据类型的映射与转换
3、它支持多种数据库,比如mysql oracle,postgresql
Sqoop1与Sqoop2的比较
1、sqoop1和sqoop2是两个不同的版本,它们是完全不兼容的
2、版本划分方式:Apache 1.4.x 之后的版本属于sqoop1,1.99.x之上的版本属于sqoop2
3、与sqoop1相比,sqoop2的优势
1)它引入的sqoop Server,便于集中化的管理Connector或者其它 的第三方插件
2)多种访问方式:CLI、Web UI、REST API
3)它引入了基于角色的安全机制,管理员可以在sqoopServer上, 配置不同的角色。
为什么选择Sqoop1
1)大部分企业还在使用sqoop1版本
2)sqoop1能满足公司的基本需求
3)sqoop2 功能还不是很成熟和完善
4)sqoop只是一个工具而已,相对比较简单
Sqoop 的基本架构
Sqoop Import 原理
Sqoop Import 详细流程
Sqoop在import时,需要指定split-by参数。Sqoop根据不同的split-by参数值来进行切分,然后将切分出来的区域分配到不同map中。
每个map中再处理数据库中获取的一行一行的值,写入到HDFS中(由此也可知,导入导出的事务是以Mapper任务为单位)。
同时split-by根据不同的参数类型有不同的切分方法,如比较简单的int型,Sqoop会取最大和最小split-by字段值,然后根据传入的num-mappers来确定划分几个区域。
比如select max(split_by),min(split-by) from得到的max(split-by)和min(split-by)分别为1000和1,而num-mappers为2的话,则会分成两个区域(1,500)和(501-1000),同时也会分成2个sql给2个map去进行导入操作,分别为select XXX from table where split-by>=1 and split-by<500和select XXX from table where split-by>=501 and split-by<=1000。最后每个map各自获取各自SQL中的数据进行导入工作。
Sqoop Export 原理
