Hive 基本语法
Smy1121 发表于 2019/06/21 12:02:37 2019/06/21
【摘要】 Hive 和 Mysql 的表操作语句类似,如果熟悉 Mysql,学习Hive 的表操作就非常容易了,下面对Hive的表操作进行深入讲解。
Hive 操作
(一)表操作
(1)先来创建一个表名为student1的内部:
hive> CREATE TABLE IF NOT EXISTS student1;
建表规则如下:
•CREATE TABLE 创建一个指定名字的表。如果相同名字的表已经存在,则抛出异常;用户可以用 IF NOT EXIST 选项来忽略这个异常
•EXTERNAL 关键字可以让用户创建一个外部表,在建表的同时指定一个指向实际数据的路径(LOCATION)
•LIKE 允许用户复制现有的表结构,但是不复制数据
•COMMENT可以为表与字段增加描述
•ROW FORMAT DELIMITED [FIELDS TERMINATED BY char] [COLLECTION ITEMS TERMINATED BY char]
[MAP KEYS TERMINATED BY char] [LINES TERMINATED BY char]
| SERDE serde_name [WITH SERDEPROPERTIES (property_name=property_value, property_name=property_value, ...)]
用户在建表的时候可以自定义 SerDe 或者使用自带的 SerDe。如果没有指定 ROW FORMAT 或者 ROW FORMAT DELIMITED,将会使用自带的 SerDe。在建表的时候,用户还需要为表指定列,用户在指定表的列的同时也会指定自定义的 SerDe,Hive 通过 SerDe 确定表的具体的列的数据。
•STORED AS
SEQUENCEFILE
| TEXTFILE
| RCFILE
| INPUTFORMAT input_format_classname OUTPUTFORMAT output_format_classname
如果文件数据是纯文本,可以使用 STORED AS TEXTFILE。如果数据需要压缩,使用 STORED AS SEQUENCE 。
(2)创建外部表
(3)删除表
首先创建一个表名为test1的表
hive> CREATE TABLE IF NOT EXISTS test1;
然后查看一下是否有test1表
hive> SHOW TABLES;
用命令删test1表
hive> DROP TABLE test1;
查看test1表是否删除
hive> SHOW TABLES;
(4)修改表的结构,比如为表增加字段
首先看一下student1表的结构:
为表student1增加两个字段:
hive> ALTER TABLE student1 ADD COLUMNS
    > (address STRING,grade STRING);
OK
Time taken: 0.241 seconds
再查看一下表的结构,看是否增加:
(5)修改表名student1为student3
hive> ALTER TABLE student1 RENAME TO student3;
查看一下:
下面我们再改回来:
hive> ALTER TABLE student3 RENAME TO student1;
查看一下:
(6)创建和已知表相同结构的表
hive> CREATE TABLE copy_student1 LIKE student1;
查看一下:
2、加入导入数据的方法,(数据里可以包含重复记录),只有导入了数据,才能供后边的查询使用
(1)加载本地数据load
首先看一下表的结构:
创建/home/hadoop/data目录,并在该目录下创建student1.txt文件,添加如下内容:
加载数据到student1表中:
查看是否加载成功:
hive> SELECT * FROM student1;
(2)加载hdfs中的文件
首先将文件student1.txt上传到hdfs文件系统对应目录上:
[hadoop@dwq01 hadoop]$ hadoop fs -put /home/hadoop/data/student1.txt /user/hive
加载hdfs中的文件数据到copy_student1表中:
查看是否加载成功:
hive> SELECT * FROM copy_student1;
(3)表插入数据(单表插入、多表插入)
1)单表插入
首先创建一个表copy_student2,表结构和student1相同:
hive> CREATE TABLE copy_student2 LIKE student1;
查看一下是否创建成功:
hive> SHOW TABLES;
看一下copy_student2表的表结构:
hive> DESC copy_student2;
把表student1中的数据插入到copy_student2表中:
hive> INSERT OVERWRITE TABLE copy_student2 SELECT * FROM student1;
查看数据是否插入:
hive> SELECT * FROM copy_student2;
2)多表插入
先创建两个表:
向多表插入数据:
hive> FROM student1
    > INSERT OVERWRITE TABLE copy_student3
    > SELECT *
    > INSERT OVERWRITE TABLE copy_student4
    > SELECT *;
查看结果:
hive> SELECT * FROM copy_student3;
hive> SELECT * FROM copy_student4;
3、有关表的内容的查询
(1)查表的所有内容
(2)查表的某个字段的属性
hive> SELECT sname FROM student1;
(3)where条件查询
hive> SELECT * FROM student1 WHERE sno>201501004 AND address="北京";
(4)all和distinct的区别(这就要求表中要有重复的记录,或者某个字段要有重复的数据):
(5)limit限制查询
hive> SELECT * FROM student1 LIMIT 4;
(6) GROUP BY 分组查询
group by 分组查询在数据统计时比较常用,接下来讲解 group by 的使用。
1) 创建一个表 group_test,表的内容如下:
hive> create table group_test(uid STRING,gender STRING,ip STRING) row format delimited fields terminated by '\t'  STORED AS TEXTFILE;
向 group_test 表中导入数据。
hive> LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/hadoop/xxx/user.txt'  INTO TABLE group_test;
2) 计算表的行数命令如下。
hive> select count(*) from group_test;
3) 根据性别计算去重用户数。
首先创建一个表 group_gender_sum:
hive> create table group_gender_sum(gender STRING,sum INT);
将表 group_test 去重后的数据导入表 group_gender_sum:
hive> insert overwrite table group_gender_sum select group_test.gender,count(distinct group_test.uid) from group_test group by group_test.gender;
同时可以做多个聚合操作,但是不能有两个聚合操作有不同的 distinct 列。下面正确合法的聚合操作语句。
首先创建一个表 group_gender_agg:
hive> create table group_gender_agg(gender STRING,sum1 INT,sum2 INT,sum3 INT);
将表 group_test 聚合后的数据插入表 group_gender_agg:
hive> insert overwrite table group_gender_agg select group_test.gender,count(distinct group_test.uid),count(*),sum(distinct group_test.uid)
但是,不允许在同一个查询内有多个 distinct 表达式。下面的查询是不允许的:
hive> insert overwrite table group_gender_agg select group_test.gender,count(distinct group_test.uid),count(distinct group_test.ip) from group_test group by group_test.gender;
这条查询语句是不合法的,因为 distinct group_test.uid 和 distinct group_test.ip 操作了uid 和 ip 两个不同的列。
(7) ORDER BY 排序查询
ORDER BY 会对输入做全局排序,因此只有一个 Reduce(多个 Reduce 无法保证全局有序)会导致当输入规模较大时,需要较长的计算时间。使用 ORDER BY 查询的时候,为了优化查询的速度,使用 hive.mapred.mode 属性。
hive.mapred.mode = nonstrict;(default value/默认值)
hive.mapred.mode=strict;
与数据库中 ORDER BY 的区别在于,在 hive.mapred.mode=strict 模式下必须指定limit ,否则执行会报错。
hive> set hive.mapred.mode=strict;
hive> select * from group_test order by uid limit 5;
(8) SORT BY 查询
sort by 不受 hive.mapred.mode 的值是否为 strict 和 nostrict 的影响。sort by 的数据只能保证在同一个 Reduce 中的数据可以按指定字段排序。
使用 sort by 可以指定执行的 Reduce 个数(set mapred.reduce.tasks=< number>)这样可以输出更多的数据。对输出的数据再执行归并排序,即可以得到全部。
hive> select * from group_test sort by uid ;
(9) DISTRIBUTE BY 排序查询
按照指定的字段对数据划分到不同的输出 Reduce 文件中,操作如下:
hive> insert overwrite local directory '/home/hadoop/xxx/test' select * from group_test distribute by length(gender);
此方法根据 gender 的长度划分到不同的 Reduce 中,最终输出到不同的文件中。length 是内建函数,也可以指定其它的函数或者使用自定义函数:
hive> insert overwrite local directory '/home/hadoop/xxx/test' select * from group_test order by gender  distribute by length(gender);
order by gender 与 distribute by length(gender) 不能共用。
(10) CLUSTER BY 查询
cluster by 除了具有 distribute by 的功能外还兼具 sort by 的功能。
(二)视图操作
1) 创建一个测试表:
hive> create table test(id int,name string);
2) 基于表 test 创建一个 test_view 视图。
hive> create view test_view(id,name_length) as select id,length(name) from test;
3) 查看 test_view 视图属性。
hive> desc test_view;
4) 查看视图结果。
hive> select * from test_view;
(三)索引操作
1) Hive 创建索引。
hive> create index user_index on table user(id) as 'org.apache.hadoop.hive.ql.index.compact.CompactIndexHandler' with deferred rebuild IN TABLE user_index_table;
2) 更新数据。
hive> alter index user_index on user rebuild;
3) 删除索引
hive> drop index user_index on user;
4) 查看索引
hive> show index on user;
5) 创建表和索引案例
hive> create table index_test(id INT,name STRING) PARTITIONED BY (dt STRING) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',';
创建一个索引测试表 index_test,dt作为分区属性,“ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','” 表示用逗号分割字符串,默认为‘\001’。
6) 创建一个临时索引表 index_tmp。
hive> create table index_tmp(id INT,name STRING,dt STRING) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',';
7) 加载本地数据到 index_tmp 表中。
hive> load data local inpath '/home/hadoop/xxx/test.txt' into table index_tmp;
设置 Hive 的索引属性来优化索引查询,命令如下。
hive> set hive.exec.dynamic.partition.mode=nonstrict;----设置所有列为 dynamic partition
hive> set hive.exec.dynamic.partition=true;----使用动态分区
8) 查询index_tmp 表中的数据,插入 table_test 表中。
hive> insert overwrite table index_test partition(dt) select id,name,dt from index_tmp;
9) 使用 index_test 表,在属性 id 上创建一个索引 index1_index_test 。
hive> create index index1_index_test on table index_test(id) as 'org.apache.hadoop.hive.ql.index.compact.CompactIndexHandler' WITH DEFERRED REBUILD;
10) 填充索引数据。
hive> alter index index1_index_test on index_test rebuild;
11) 查看创建的索引。
hive> show index on index_test
12) 查看分区信息。
hive> show partitions index_test;
13) 查看索引数据。
$ hadoop fs -ls /usr/hive/warehouse/default_index_test_index1_index_test_
14) 删除索引。
hive> drop index index1_index_test on index_test;
show index on index_test;
15) 索引数据也被删除。
no such file or directory
&16) 修改配置文件信息:
hive.optimize.index.filter 和 hive.optimize.index.groupby 参数默认是 false。使用索引的时候必须把这两个参数开启,才能起到作用。
hive.optimize.index.filter.compact.minsize 参数为输入一个紧凑的索引将被自动采用最小尺寸、默认5368709120(以字节为单位)。
(四)分区操作
Hive 的分区通过在创建表时启动 PARTITION BY 实现,用来分区的维度并不是实际数据的某一列,具体分区的标志是由插入内容时给定的。当要查询某一分区的内容时可以采用 WHERE 语句, 例如使用 “WHERE tablename.partition_key>a” 创建含分区的表。创建分区语法如下:
CREATE TABLE table_name(
PARTITION BY (dt STRING,country STRING)
1、 创建分区
Hive 中创建分区表没有什么复杂的分区类型(范围分区、列表分区、hash 分区,混合分区等)。分区列也不是表中的一个实际的字段,而是一个或者多个伪列。意思是说,在表的数据文件中实际并不保存分区列的信息与数据。
创建一个简单的分区表:
hive> create table partition_test(member_id string,name string) partitioned by (stat_date string,province string) row format delimited fields terminated by ',';
这个例子中创建了 stat_date 和 province 两个字段作为分区列。通常情况下需要预先创建好分区,然后才能使用该分区。例如:
hive> alter table partition_test add partition (stat_date='2015-01-18',province='beijing');
这样就创建了一个分区。这时会看到 Hive 在HDFS 存储中创建了一个相应的文件夹。
$ hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/partition_test/stat_date=2015-01-18
/user/hive/warehouse/partition_test/stat_date=2015-01-18/province=beijing----显示刚刚创建的分区
每一个分区都会有一个独立的文件夹,在上面例子中,stat_date 是主层次,province 是 副层次。
2、 插入数据
使用一个辅助的非分区表 partition_test_input 准备向 partition_test 中插入数据,实现步骤如下。
1) 查看 partition_test_input 表的结构,命令如下:
hive> desc partition_test_input;
2) 查看 partition_test_input 的数据,命令如下:
hive> select * from partition_test_input;
3) 向 partition_test 的分区中插入数据,命令如下:
向多个分区插入数据,命令如下:
3、 动态分区
按照上面的方法向分区表中插入数据,如果数据源很大,针对一个分区就要写一个 insert ,非常麻烦。使用动态分区可以很好地解决上述问题。动态分区可以根据查询得到的数据自动匹配到相应的分区中去。
动态分区可以通过下面的设置来打开:
动态分区的使用方法很简单,假设向 stat_date='2019-01-18' 这个分区下插入数据,至于 province 插到哪个子分区下让数据库自己来判断。stat_date 叫做静态分区列,province 叫做动态分区列。
hive> insert overwrite table partition_test partition(stat_date='2019-01-18',province)
select member_id,name province from partition_test_input where stat_date='2019-01-18';
注意,动态分区不允许主分区采用动态列而副分区采用静态列,这样将导致所有的主分区都要创建副分区静态列所定义的分区。
尽量让分区列的值相同的数据在同一个 MapReduce 中,这样每一个 MapReduce 可以尽量少地产生新的文件夹,可以通过 DISTRIBUTE BY 将分区列值相同的数据放到一起,命令如下。
hive> insert overwrite table partition_test partition(stat_date,province)
select memeber_id,name,stat_date,province from partition_test_input distribute by stat_date,province;
(五)桶操作
Hive 中 table 可以拆分成 Partition table 和 桶(BUCKET),桶操作是通过 Partition 的 CLUSTERED BY 实现的,BUCKET 中的数据可以通过 SORT BY 排序。
BUCKET 主要作用如下:
1)数据 sampling;
2)提升某些查询操作效率,例如 Map-Side Join。
需要特别主要的是,CLUSTERED BY 和 SORT BY 不会影响数据的导入,这意味着,用户必须自己负责数据的导入,包括数据额分桶和排序。 'set hive.enforce.bucketing=true' 可以自动控制上一轮 Reduce 的数量从而适配 BUCKET 的个数,当然,用户也可以自主设置 mapred.reduce.tasks 去适配 BUCKET 个数,推荐使用:
hive> set hive.enforce.bucketing=true;
1) 创建临时表 student_tmp,并导入数据:
hive> desc student_tmp;
hive> select * from student_tmp;
2) 创建 student 表:
hive> create table student(id int,age int,name string)
3) 设置环境变量:
4) 插入数据:
hive> from student_tmp
insert overwrite table student partition(stat_date='2015-01-19')
select id,age,name where stat_date='2015-01-18' sort by age;
5) 查看文件目录:
$ hadoop fs -ls /usr/hive/warehouse/student/stat_date=2015-01-19/
6) 查看 sampling 数据:
hive> select * from student tablesample(bucket 1 out of 2 on id);
tablesample 是抽样语句,语法如下:
tablesample(bucket x out of y)
y 必须是 table 中 BUCKET 总数的倍数或者因子。
Hive 复合类型
 hive提供了复合数据类型:
 1)Structs: structs内部的数据可以通过DOT(.)来存取。例如,表中一列c的类型为STRUCT{a INT; b INT},我们可以通过c.a来访问域a。
 2)Map(K-V对):访问指定域可以通过["指定域名称"]进行。例如,一个Map M包含了一个group-》gid的kv对,gid的值可以通过M['group']来获取。
 3)Array:array中的数据为相同类型。例如,假如array A中元素['a','b','c'],则A[1]的值为'b'
1、Struct使用
 1) 建表
 2) 导入数据
hive> LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/hadoop/xxx/test5.txt' INTO TABLE student_test;
 3) 查询数据:
hive> select info.age from student_test;
2、Array使用
1) 建表
 2) 导入数据
hive>  LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/work/data/test6.txt' INTO TABLE class_test ;
 3) 查询
hive> select student_id_list[3] from class_test;
3、Map使用
 1) 建表
 2) 导入数据
hive>  LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/work/data/test7.txt' INTO TABLE employee;
3) 查询
hive> select perf['person'] from employee;
Hive 的 JOIN 用法
hive只支持等连接,外连接,左半连接。hive不支持非相等的join条件(通过其他方式实现,如left outer join),因为它很难在map/reduce job实现这样的条件。而且,hive可以join两个以上的表。
1、等连接
只有等连接才允许
hive> SELECT a.* FROM a JOIN b ON (a.id = b.id)
hive> SELECT a.* FROM a JOIN b ON (a.id = b.id AND a.department = b.department)
2、多表连接
同个查询,可以join两个以上的表
hive> SELECT a.val, b.val, c.val FROM a JOIN b ON (a.key = b.key1) JOIN c ON (c.key = b.key2)
3、join的缓存和任务转换
hive转换多表join时,如果每个表在join字句中,使用的都是同一个列,只会转换为一个单独的map/reduce。
hive> SELECT a.val, b.val, c.val FROM a JOIN b ON (a.key = b.key1) JOIN c ON (c.key = b.key1)
被转换为两个map/reduce任务,因为b的key1列在第一个join条件使用,而b表的key2列在第二个join条件使用。第一个map/reduce任务join a和b。第二个任务是第一个任务的结果join c。
在join的每个map/reduce阶段,序列中的最后一个表,当其他被缓存时,它会流到reducers。所以,reducers需要缓存join关键字的特定值组成的行,通过组织最大的表出现在序列的最后,有助于减少reducers的内存。
三个表,在同一个独立的map/reduce任务做join。a和b的key对应的特定值组成的行,会缓存在reducers的内存。然后reducers接受c的每一行,和缓存的每一行做join计算。
这里有两个map/reduce任务在join计算被调用。第一个是a和b做join,然后reducers缓存a的值,另一边,从流接收b的值。第二个阶段,reducers缓存第一个join的结果,另一边从流接收c的值。
在join的每个map/reduce阶段,通过关键字,可以指定哪个表从流接收。
hive> SELECT /*+ STREAMTABLE(a) */ a.val, b.val, c.val FROM a JOIN b ON (a.key = b.key1) JOIN c ON (c.key = b.key1)
三个表的连接,会转换为一个map/reduce任务,reducer会把b和c的key的特定值缓存在内存里,然后从流接收a的每一行,和缓存的行做join。
4、join的结果
LEFT,RIGHT,FULL OUTER连接存在是为了提供ON语句在没有匹配时的更多控制。例如,这个查询:
hive> SELECT a.val, b.val FROM a LEFT OUTER JOIN b ON (a.key=b.key)
将会返回a的每一行。如果b.key等于a.key,输出将是a.val,b.val,如果a没有和b.key匹配,输出的行将是 a.val,NULL。如果b的行没有和a.key匹配上,将被抛弃。语法"FROM a LEFT OUTER JOIN b"必须写在一行,为了理解它如何工作——这个查询,a是b的左边,a的所有行会被保持;RIGHT OUTER JOIN将保持b的所有行, FULL OUTER JOIN将会保存a和b的所有行。OUTER JOIN语义应该符合标准的SQL规范。
5、join的过滤
Joins发生在where字句前,所以,如果要限制join的输出,需要写在where字句,否则写在JOIN字句。现在讨论的一个混乱的大点,就是分区表
hive> SELECT a.val, b.val FROM a LEFT OUTER JOIN b ON (a.key=b.key)  WHERE a.ds='2008-07-07' AND b.ds='2008-07-07'
将会连接a和b,产生a.val和b.val的列表。WHERE字句,也可以引用join的输出列,然后过滤他们。 但是,无论何时JOIN的行找到a的key,但是找不到b的key时,b的所有列会置成NULL,包括ds列。这就是说,将过滤join输出的所有行,包括没有合法的b.key的行。然后你会在LEFT OUTER的要求扑空。 也就是说,如果你在WHERE字句引用b的任何列,LEFT OUTER的部分join结果是不相关的。所以,当外连接时,使用这个语句
hive> SELECT a.val, b.val FROM a LEFT OUTER JOIN b ON (a.key=b.key AND b.ds='2008-07-07' AND a.ds='2008-07-07';
join的输出会预先过滤,然后你不用对有a.key而没有b.key的行做过滤。RIGHT和FULL join也是一样的逻辑。
6、join的顺序
join是不可替换的,连接是从左到右,不管是LEFT或RIGHT join。
hive>  SELECT a.val1, a.val2, b.val, c.val  FROM a  JOIN b ON (a.key = b.key)  LEFT OUTER JOIN c ON (a.key = c.key)
首先,连接a和b,扔掉a和b中没有匹配的key的行。结果表再连接c。这提供了直观的结果,如果有一个键都存在于A和C,但不是B:完整行(包括 a.val1,a.val2,a.key)会在"a jOIN b"步骤,被丢弃,因为它不在b中。结果没有a.key,所以当它和c做LEFT OUTER JOIN,c.val也无法做到,因为没有c.key匹配a.key(因为a的行都被移除了)。类似的,RIGHT OUTER JOIN(替换为LEFT),我们最终会更怪的效果,NULL, NULL, NULL, c.val。因为尽管指定了join key是a.key=c.key,我们已经在第一个JOIN丢弃了不匹配的a的所有行。
为了达到更直观的效果,相反,我们应该从:
hive> FROM c LEFT OUTER JOIN a ON (c.key = a.key) LEFT OUTER JOIN b ON (c.key = b.key).
LEFT SEMI JOIN实现了相关的IN / EXISTS的子查询语义的有效途径。由于Hive目前不支持IN / EXISTS的子查询,所以你可以用 LEFT SEMI JOIN 重写你的子查询语句。LEFT SEMI JOIN 的限制是, JOIN 子句中右边的表只能在 ON 子句中设置过滤条件,在 WHERE 子句、SELECT 子句或其他地方过滤都不行。
hive> SELECT a.key, a.value FROM a WHERE a.key in (SELECT b.key FROM B);
可以重写为:
hive> SELECT a.key, a.val FROM a LEFT SEMI JOIN b on (a.key = b.key)
7、map 端 join
但如果所有被连接的表是小表,join可以被转换为只有一个map任务。查询是
hive> SELECT /*+ MAPJOIN(b) */ a.key, a.value FROM a join b on a.key = b.key
不需要reducer。对于每一个mapper,A和B已经被完全读出。限制是a FULL/RIGHT OUTER JOIN b不能使用。
如果表在join的列已经分桶了,其中一张表的桶的数量,是另一个表的桶的数量的整倍,那么两者可以做桶的连接。如果A有4个桶,表B有4个桶,下面的连接:
只能在mapper工作。为了为A的每个mapper完整抽取B。对于上面的查询,mapper处理A的桶1,只会抽取B的桶1,这不是默认行为,要使用以下参数:
hive> set hive.optimize.bucketmapjoin = true;
如果表在join的列经过排序,分桶,而且他们有相同数量的桶,可以使用排序-合并 join。每个mapper,相关的桶会做连接。如果A和B有4个桶
hive> SELECT /*+ MAPJOIN(b) */ a.key, a.value FROM A a join B b on a.key = b.key
只能在mapper使用。使用A的桶的mapper,也会遍历B相关的桶。这个不是默认行为,需要配置以下参数:
Hive 内置操作符与函数
字符串函数:
用户自定义函数 UDF
 UDF(User Defined Function,用户自定义函数) 对数据进行处理。UDF 函数可以直接应用于 select 语句,对查询结构做格式化处理后,再输出内容。
 Hive可以允许用户编写自己定义的函数UDF,来在查询中使用。Hive中有3种UDF:
 1)UDF:操作单个数据行,产生单个数据行。
 2)UDAF:操作多个数据行,产生一个数据行。
 3)UDTF:操作一个数据行,产生多个数据行一个表作为输出。
 用户构建的UDF使用过程如下:
 第一步:继承UDF或者UDAF或者UDTF,实现特定的方法。
 第二步:将写好的类打包为jar。如hivefirst.jar。
 第三步:进入到Hive外壳环境中,利用add jar /home/hadoop/hivefirst.jar 注册该jar文件。
 第四步:为该类起一个别名,create temporary function mylength as 'com.whut.StringLength';这里注意UDF只是为这个Hive会话临时定义的。
 第五步:在select中使用mylength()。
 自定义UDF
注意事项:
 1、一个用户UDF必须继承org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDF;
 2、一个UDF必须要包含有evaluate()方法,但是该方法并不存在于UDF中。evaluate的参数个数以及类型都是用户自己定义的。在使用的时候,Hive会调用UDF的evaluate()方法。
 自定义UDAF找到最大值
注意事项:
 1、用户的UDAF必须继承了org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDAF。
 2、用户的UDAF必须包含至少一个实现了org.apache.hadoop.hive.ql.exec的静态类,诸如常见的实现了 UDAFEvaluator。
 3、一个计算函数必须实现的5个方法的具体含义如下:
  init():主要是负责初始化计算函数并且重设其内部状态,一般就是重设其内部字段。一般在静态类中定义一个内部字段来存放最终的结果。
  iterate():每一次对一个新值进行聚集计算时候都会调用该方法,计算函数会根据聚集计算结果更新内部状态。当输入值合法或者正确计算了,则就返回true。
  terminatePartial():Hive需要部分聚集结果的时候会调用该方法,必须要返回一个封装了聚集计算当前状态的对象。
  merge():Hive进行合并一个部分聚集和另一个部分聚集的时候会调用该方法。
  terminate():Hive最终聚集结果的时候就会调用该方法。计算函数需要把状态作为一个值返回给用户。
 4、部分聚集结果的数据类型和最终结果的数据类型可以不同。
Hive 的权限控制
Hive从0.10可以通过元数据控制权限。但是Hive的权限控制并不是完全安全的。基本的授权方案的目的是防止用户不小心做了不合适的事情。
为了使用Hive的授权机制,有两个参数必须在hive-site.xml中设置:
hive.security.authorization.enabled //参数是开启权限验证,默认为 false。
hive.security.authorization.createtable.owner.grants //参数是指表的创建者对表拥有所有权限。
角色的创建和删除
Hive 中的角色定义与关系型数据库中角色的定义类似,它是一种机制,给予那些没有适当权限的用户分配一定的权限。
1) 创建角色。
语法:hive> create role role_name;
示例:hive> create role role_tes1;
2) 删除角色。
语法:drop role role_name
示例:drop role role_test1;
角色的授权和撤销
1) 把 role_test1 角色授权给 xiaojiang 用户,命令如下:
hive> grant role role_test1 to user xiaojiang;
2) 查看 xiaojiang 用户被授权的角色,命令如下:
show role grant user xiaojiang;
3) 取消 xiaojiang 用户的 role_test1 角色,命令如下:
hive> revoke role role_test1 from user xiaojiang;
HIVE本身有权限管理功能,需要通过配置开启:
其中hive.security.authorization.createtable.owner.grants设置成ALL表示用户对自己创建的表是有所有权限的(这样是比较合理地)。
开启权限控制有Hive的权限功能还有一个需要完善的地方,那就是“超级管理员”。 Hive中没有超级管理员,任何用户都可以进行Grant/Revoke操作,为了完善“超级管理员”,必须添加hive.semantic.analyzer.hook配置,并实现自己的权限控制类。
编写权限控制类,代码如下:
若有使用hiveserver,hiveserver必须重启。
至此,只有admin用户可以进行Grant/Revoke操作;
Hive与JDBC示例
在使用 JDBC 开发 Hive 程序时, 必须首先开启 Hive 的远程服务接口。使用下面命令进行开启:
hive -service hiveserver &  //Hive低版本提供的服务是:hiveserver
hive --service hiveserver2 & //Hive0.11.0以上版本提供了的服务是:hiveserver2
这里我使用的hive1.0版本,故使用hiveserver2服务,下面使用Java代码通过JDBC连接Hiveserver。
1) 测试数据
本地目录/home/hadoop/下的xxx.txt文件内容(每行数据之间用tab键隔开)如下所示:
2) 程序代码:
hive性能调优
(一)Hadoop 计算框架的特性
什么是数据倾斜?
由于数据的不均衡原因,导致数据分布不均匀,造成数据大量的集中到一点,造成数据热点
Hadoop框架的特性
不怕数据大,怕数据倾斜
jobs数比较多的作业运行效率相对比较低,比如即使有几百行的表,如果多次关联多次汇总,产生十几个jobs,耗时很长。原因是map reduce作业初始化的时间是比较长的
sum,count,max,min等UDAF,不怕数据倾斜问题,hadoop在map端的汇总合并优化,使数据倾斜不成问题
count(distinct ),在数据量大的情况下,效率较低,因为count(distinct)是按group by 字段分组,按distinct字段排序,一般这种分布方式是很倾斜的
(二)优化的常用手段
解决数据倾斜问题
减少job数
设置合理的map reduce的task数,能有效提升性能。
了解数据分布,自己动手解决数据倾斜问题是个不错的选择
数据量较大的情况下,慎用count(distinct)。
对小文件进行合并,是行至有效的提高调度效率的方法。
优化时把握整体,单个作业最优不如整体最优。
(三)Hive的数据类型方面的优化
优化原则
按照一定规则分区(例如根据日期)。通过分区,查询的时候指定分区,会大大减少在无用数据上的扫描, 同时也非常方便数据清理。
合理的设置Buckets。在一些大数据join的情况下,map join有时候会内存不够。如果使用Bucket Map Join的话,可以只把其中的一个bucket放到内存中,内存中原来放不下的内存表就变得可以放下。这需要使用buckets的键进行join的条件连结,并且需要如下设置:
(四)Hive的操作方面的优化
(1)全排序
Hive的排序关键字是SORT BY,它有意区别于传统数据库的ORDER BY也是为了强调两者的区别–SORT BY只能在单机范围内排序
用户的原始数据如下所示:
转化之后的数据如下所示,每个字段我们使用"@"分割符号:
1370695139@03111108020232488@2012-09-21@BTV影视@再回首@13:50:10@13:55:11@301
上面的字段分别代表:机顶盒号、用户编号、收看日期、频道、栏目、起始时间、结束时间、收视时长。
步骤2:创建hive表
我们根据对应字段,使用hive创建表:
create table tvdata(cardnum string,stbnum string,date string,sn string,p string ,s string,e string,duration int) row format delimited fields terminated by '@' stored as textfile;
步骤3:将hdfs中的数据导入表中
我们使用以下命令,将hdfs中的数据导入表中:
load data inpath '/media/tvdata/part-r-00000' into table tvdata;
步骤4:编写HQL,分析数据
使用HQL语句,统计每个的频道的人均收视时长:
select sn,sum(duration)/count(*) from tvdata group by sn;
这里我们使用HQL只是从一个角度分析数据,大家可以尝试从多个角度来分析数据。
