MRS hive使用RDS的PGSQL
lijian 发表于 2019/07/16 09:17:38 2019/07/16
【摘要】 注意:此文档只适用于MRS2.X版本,非MRS2.0.0版本文档中对应的路径需要以实际路径为准1 创建RDS实例 创建RDS实例时指定为Postgres数据库可以参考: https://static.huaweicloud.cn/upload/files/pdf/20171208/20171208101321_89598.pdf 注意:1)RDS实例的V...
1      创建RDS实例
            注意:
1)RDS实例的VPC需要和MRS集群指定同一个,否则后期要建对等连接比较麻烦
2)RDS实例的安全组尽量选MRS集群的安全组,否则后面要手动安全组互通
2      创建数据库
2.1      本地安装psql客户端
    可以参考 https://support.huaweicloud.cn/rds_faq/rds_faq_0029.html
  sudo rpm -ivh postgresql96-9.6.13-1PGDG.rhel6.x86_64.rpm postgresql96-libs-9.6.13-1PGDG.rhel6.x86_64.rpm
2.2      执行psql命令创建数据库
  psql --host=192.168.10.131 --port=5432  --username=root --dbname=postgres -c "create database hivemeta;"
2.3      手动创建数据库表
 psql --host=192.168.0.187 --port=5432 --username=root --dbname=hivemeta --file=/opt/Bigdata/MRS_2.0.0/install/FusionInsight-Hive-3.1.0/hive-3.1.0/scripts/metastore/om/createTab.part1.sql
 psql --host=192.168.0.187 --port=5432 --username=root --dbname=hivemeta --file=/opt/Bigdata/MRS_2.0.0/install/FusionInsight-Hive-3.1.0/hive-3.1.0/scripts/metastore/om/createTab.part2.sql
3      准备驱动包
     Postgres驱动包地址 https://jdbc.postgresql.org/download.html  (下载java8对应的驱动版本)
   在master节点替换driver包(将默认的gsjdbc4-V100R003C10SPC115.jar/gauss-SPC117.jar替换掉)
   rm /opt/Bigdata/MRS_2.0.0/install/FusionInsight-Hive-3.1.0/hive-3.1.0/lib/gauss-SPC117.jar
   chmod 777 /tmp/postgresql-42.2.5.jar
   chown omm:wheel /tmp/postgresql-42.2.5.jar
4      修改Hive配置
    Hive->服务配置->全部配置->MetaStore->自定义
    javax.jdo.option.ConnectionURL jdbc:postgresql://192.168.0.187:5432/hivemeta?socketTimeout=60
    javax.jdo.option.ConnectionUserName root
    javax.jdo.option.ConnectionPassword Huawei@xxx
5      重启Hive服务
