PHP本地与远程测试(二)
长风舞魂 发表于 2019/04/20 23:25:16 2019/04/20
【摘要】 远程调试继"PHP本地与远程测试(一)", 本篇是远程调试, 主要记录一下过程本地环境:***************************************# php -vPHP 7.2.16 (cli) (built: Mar 10 2019 21:22:49) ( NTS )Copyright (c) 1997-2018 The PHP GroupZend Engine v3....
远程调试
本地环境:
# php -v
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Xdebug v2.8.0-dev, Copyright (c) 2002-2019, by Derick Rethans
环境搭建
// 如果没有安装过需要先行安装
# yum install -y php-devel gcc
// 安装xdebug
# cd /usr/local/src
# git clone https://github.com/xdebug/xdebug.git
# cd xdebug
# ./rebuild.sh
// xdebug配置文件
# vim /etc/php.d/xdebug.ini
zend_extension=xdebug.so
xdebug.remote_enable=On
xdebug.remote_port=11955
xdebug.idekey=PHPSTORM
// 重启PHP服务
# systemctl restart php-fpm
# systemctl status php-fpm
然后重点来了,一定不要忘记开放上面配置的xdebug.remote_port端口号,开放此端口号、开放此端口号、开放此端口号。
开放端口每个系统都不太一样,在CentOS7中可以使用firewall-cmd来操作
# firewall-cmd --zone=public --add-port=11955/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload
IDE 配置
IDE的配置与本地调试不太一样,总的来说有两种方式,一种是通过在IDE配置Remote Debug, 需要配置登录远端服务器;一种是通过ssh来做远程端口转发到本地来实现类似本地调试的方式。
在这里,我选用了后一种方式来操作。
远程端口转发
// HOST 为远程服务器在~/.ssh/config的配置host名, 可以替换为你的 比如 root@1.1.1.1
ssh -NT -R 11955:127.0.0.1:9001 HOST
这样就实现了远程xdebug端口11955到本地9001的映射。
IDE配置
与本地调试的配置不一样的地方就是host和port,其他地方大同小异。
IDEA-PHP-Servers的配置:
host 为远程web服务的域名, port 为远程web提供服务的端口号。
同时需要注意的是:需要勾选 path mappings, 并正确配置要debug的工程目录在远程和本地两个环境的映射关系。
IDEA-PHP-XDebug-DBGp-Proxy的配置:
更改host和port为远程web服务配置,与上一步相同
效果演示
设置之后, 在IDE里打上断点, 在浏览器打开这个链接即可开启测试
 http://example.com/test.php?X...
效果如下:
