华为云图引擎服务GES-实时推荐算法
砖头2333 发表于 2019/01/17 16:54:26 2019/01/17
【摘要】 实时推荐算法(Real-time Recommendation)是一种基于随机游走模型的实时推荐算法,能够推荐与输入节点相近程度高、关系或喜好相近的节点。
1. GES服务说明
具体可以参考官网 [GES](https://console.huaweicloud.cn/ges/?agencyId=13f4d646cf75479bbe4418ae72d7f446&region=cn-north-1&locale=zh-cn#/management/dashboard),根据我的学习了解,GES提供了一种以图形化形式做数据分析的工具,也就是说,按照要求输入结构化数据,你可以在平台上看见数据之间是怎样联系的。本文就以实验中使用的点-边数据类型来进行分析。
2. 元数据分析
创建图的过程中需要提供三个文件,点数据`vertex.csv`,边数据`edge.csv`,映射模板`schema.xml`。
2.1 点数据
在GES服务中,我们使用面向对象的思想,对于需要进行分析的数据都抽象为一个对象,每个对象拥有各自的属性,不同种类对象的属性不同,在实验中给出的**电影喜好数据**中,点数据即对象,存在同一个`vertex.csv`文件中,我们可以看作有5个类,分别对应movie,user,genre,actor,director(虽然在GES中是以label表示)。
每一条数据的第一列是id,第二列是label,剩下其他列是一些附加属性,在GES中,每一个id对应一个点(唯一),点与点之间通过边数据联系起来,label用于筛选我们的分析目标,比如我们需要分析某个人喜欢的电影,那么这个人对应一个点,在这个点包括的所有边中,按照label筛选出另一端点为电影的点,那么按照分数排序就可以得到用户最喜欢的某些电影了。
2.2 边数据
边数据主要描述点与点之间的关系,在`edge.csv`文件中,一共有like,friends,hasGener,hasActor,hasDirector五种。like对应user-movie,friends对应user-user,hasGener对应movie-gener,hasActor对应movie-actor,hasDirector对应movie-director。也就是说上面提到的根据某个用户喜欢某个电影来进行推荐,就是从一个点出发,找到所有边(label为movie),再加上一些其他的算法计算分数,就形成了最终推荐的结果。
推荐结果如下
2.3 映射模板
我们将不同类型的点数据都保存在同一csv文件中,因此需要用映射模板解析数据,解析的形式就是上面描述的按照label分类,不同label的数据包括不同的属性,属性有其各自的数据格式。
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<PMML version="3.0"
xmlns="http://www.dmg.org/PMML-3-0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema_instance" >
<labels>
<label name="like">
            <properties>
<property name="Datetime" cardinality="single" dataType="date"/>
</properties>
</label>
<label name="friends">
</label>
<label name="hasActor">
</label>
    <label name="hasDirector">
</label>
     <label name="hasGenre">
</label>
<label name="user">
            <properties>
            <property name="ChineseName" cardinality="single" dataType="string" />
<property name="Gender" cardinality="single" dataType="enum" typeNameCount="2"
            typeName1="F" typeName2="M"/>
<property name="Age" cardinality="single" dataType="enum" typeNameCount="7"
            typeName1="Under 18" typeName2="18-24" typeName3="25-34" typeName4="35-44" typeName5="45-49"
             typeName6="50-55" typeName7="56+"/>
            <property name="Occupation" cardinality="single" dataType="string"/>
            <property name="Zip-code" cardinality="single" dataType="char array" maxDataSize="12"/>
</properties>
</label>
<label name="movie">
            <properties>
<property name="ChineseTitle" cardinality="single" dataType="string"/>
            <property name="Year" cardinality="single" dataType="int"/>
</properties>
</label>
<label name="actor">
</label>
<label name="director">
</label>
<label name="genre">
</label>
</labels>
</PMML>
3. 实时推荐算法分析
参考:[实时推荐算法](https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ges/ges_01_0047.html)
3.1 参数
  • sources:算法的起点,以id为数据类型
  • label:边筛选条件,以label为数据类型
  • directed:边的方向,为true时点与点之间为单向,反之双向,这个在edge.csv中很关键,比如friends关系中,单向就意味着算法搜索只能从A到B,不能从B到A,双向会产生循环,因此需要N参数
  • N:总游走步数,避免走入循环
  • np:推荐候选节点个数,若某个source节点的候选推荐节点达到“np”,对于该source节点的随机游走将提前结束
  • nv:候选推荐节点所需访问次数的最小值,对于一个节点,如果其在随机游走过程被访问到,且被访问到的次数达到“nv”,则该节点将记入候选推荐的节点。
  • alpha:权重系数, 其值越大步长越长
3.2 算法分析
1. 首先算法找到所有的sources节点,然后根据directed参数得到所有能通向的路径;
2. 每一个sources节点找到所有能前往的下一条路时,以1 / 路径数 的概率让其选择一条路,并前往下一个节点;
3. 当到达下一个节点时,该节点的被访问数加1,同时总游走步数N减1,然后按照2的规则随机到达下一个节点;
4. 若到达当前节点后,被访问数达到nv,则返回sources节点重新开始,同时将该节点加入候选节点中,若候选节点总数达到np,则停止搜索,按照label筛选返回结果;
5. 若np为1,则所有候选结果的分数差距不大;若np越大,则每个结果的分数差距变大,每个节点的分数由alpha和到达该节点需要的步数相关,步数越少分数越高,步长alpha越小,分数差异越大;
6. 最后由不同sources出发得到的所有候选节点的分数相加,然后输出按照分数大小排列好的结果。
实验验证猜想:
  • 随机选择路径,因此参数相同时结果不一定相同
  • np越大,预测结果分数差异越大,alpha越小,分数差异越大
  • sources越多,分数差异越大,预测结果越分明
  • N越大,预测结果越多,分数差异越大
  • 双向比单向能得到更多的预测结果
