kfk作为存储系统的场景
瓷喵 发表于 2018/01/22 10:18:12 2018/01/22
【摘要】 Kafka可以作为数据存储系统使用,数据被冗余地存储在磁盘上,无论是50K还是50TB的数据,Kafka的伸缩处理能力保证存储的性能不会受到影响。客户端的确认机制可以保证数据被完全正确的持久化。读取数据的时候,客户端可以自己控制需要读取的位置。充分利用文件系统Kafka大量依赖文件系统去存储和缓存消息。对于硬盘有个传统的观念是硬盘总是很慢,这使很多人怀疑基于文件系统的架构能否提供优异的性能。实际上
  • Kafka可以作为数据存储系统使用,数据被冗余地存储在磁盘上,无论是50K还是50TB的数据,Kafka的伸缩处理能力保证存储的性能不会受到影响。
  • 客户端的确认机制可以保证数据被完全正确的持久化。读取数据的时候,客户端可以自己控制需要读取的位置。
充分利用文件系统
Kafka大量依赖文件系统去存储和缓存消息。对于硬盘有个传统的观念是硬盘总是很慢,这使很多人怀疑基于文件系统的架构能否提供优异的性能。实际上硬盘的快慢完全取决于使用它的方式。设计良好的硬盘架构可以和内存一样快。
在6块7200转的SATA RAID-5磁盘阵列的线性写速度差不多是600MB/s,但是随即写的速度却是100k/s,差了差不多6000倍。现代的操作系统都对此做了大量的优化,使用了 read-ahead 和 write-behind的技巧,读取的时候成块的预读取数据,写的时候将各种微小琐碎的逻辑写入组织合并成一次较大的物理写入。对此的深入讨论可以查看这里,它们发现线性的访问磁盘,很多时候比随机的内存访问快得多。
为了提高性能,现代操作系统往往使用内存作为磁盘的缓存,现代操作系统乐于把所有空闲内存用作磁盘缓存,虽然这可能在缓存回收和重新分配时牺牲一些性能。所有的磁盘读写操作都会经过这个缓存,这不太可能被绕开除非直接使用I/O。所以虽然每个程序都在自己的线程里只缓存了一份数据,但在操作系统的缓存里还有一份,这等于存了两份数据。
