五光十色——教你解读直方图的奥秘(二)
k3soft 发表于 2018/08/07 10:20:44 2018/08/07
【摘要】 上期文章中,我们讲述了直方图的基本概念,以及如何来看一个直方图。本期文章将结合实际图片来阐述直方图的具体应用。高调片直方图先让我们来观察一下面某张照片的直方图,从直方图可以看出,这张照片几乎没有阴影,因为最左侧是没有高度的。不仅如此,这张照片甚至连中间调都没有多少。 根据直方图反映的曝光情况,我们可以看出这张照片在高光区域有非常明显的溢出,如果不是一张高调片,就肯定是过曝了。分析完了以后,...
高调片直方图
根据直方图反映的曝光情况,我们可以看出这张照片在高光区域有非常明显的溢出,如果不是一张高调片,就肯定是过曝了。分析完了以后,让我们来看一眼这张照片的真实情况。
从照片中我们可以很好的印证直方图所反映的曝光情况,大面积的高光溢出加上少数其他色阶区域的像素分布形成了这么一张高调片。接下来让我们进行第二回合。
这张直方图相较于上一张直方图有着更多的较亮部分的像素分布,而且从高到低的像素减少情况也比较平缓,可以看出这张照片应该是一张特意用高光手法拍摄的作品,而且画面色彩变化比较平缓。让我们来看一眼这张照片的真实情况。
通过上面的两组分析我们可以看出,高调照片的直方图一般都是在右侧部分有着比较多的像素分布,有时也会在最右侧有一些溢出的情况,如下图所示。
说完了高调片,接下来我们来看看低调片或者曝光不足的照片反映在直方图上是一个什么样的状况。
 低调片直方图
和高调片部分一样,先让我们来观察一下一张照片的直方图。从直方图可以看出,这张照片几乎没有高光,因为最右侧是没有高度的。
除此之外,像素数量从暗到明一直在减少,由此可以推断出这是一张低调片或者曝光不足的照片。让我们来看一眼这张照片的真实情况。
这张照片主要由暗色调构成,只在人物边缘轮廓有一圈不太强的轮廓光,其余大部分都隐藏在了黑暗中,和直方图的表现一致。接下来让我们进行第二回合。
这幅作品的直方图与上幅作品的直方图表现有些类似,不同之处在于这幅作品的直方图在明暗变化中的过渡更为均匀和自然。较暗部分和中间调部分的像素数量更多。
看到实际作品后我们会发现这张照片用了更多的灰度来表现人物的光影效果和立体感,整体过渡更为均匀,也印证了直方图的表现。通过这两张照片我们可以分析得知,低调照片或曝光不足照片的直方图一般都是在左侧部分有着比较多的像素分布,有时也会在最左侧有一些溢出的情况,如下图所示。
高调和低调的都说完了,咱们接下来就说说正常曝光的作品和曝光准确的照片的直方图应该是一个怎样的表现
正常曝光照片直方图
 我们前面说过,对于一张曝光良好的照片,在不同的亮度级别下细节都应该非常丰富,各亮度值上都有像素分布,像一座起伏波荡的小山丘。下面这张直方图就是这样的形态。
通过直方图可以看出,这张照片的整体曝光都比较均匀,像素数量基本都比较平均的分布在了所有明暗部分,暗调部分略多。接下来让我们一睹这张照片的真容。
上面这张图片在曝光上整体都比较恰当,整体轮廓采用了黑背景加暗调手法,面部虽有比较强的光源进行照明,但相较之下还是暗部面积更大,印证了直方图的表现。接下来让我们进行第二回合。
这张直方图与上一张直方图有着十分类似的结构,不同点是更多的中间调部分的像素分布,可分析出此张作品的画面色彩变化应比较平缓。让我们来看一眼这张照片的真实情况。
图片来源:佳友在线论坛  拍摄者:沙鹰
通过上面的两组分析我们可以看出,正常曝光的照片的直方图一般在像素分布的情况上都比较平均,虽然有时也会出现溢出的情况,但像素数量较少,主要还是以平均分布为主,如下图所示。
虽然直方图可以非常直接的体现出我们照片的亮度信息,但并不是说一张好的直方图就能带来好的作品。在文章的最后我们就来说说直方图的局限性问题。
直方图的局限性
 之所以要讲局限性,是不像让大家过于迷信直方图,不要在头脑中形成什么样的直方图才是曝光准确的,什么样的直方图则不是曝光准确的。那么直方图到底该怎么用呢?答案是结合拍摄环境用。 不要只以直方图作为唯一的判断依据,而是要据拍摄环境和直方图来综合判断,一张照片是否是好的作品。
