即时通-openfire设备SSL证书部署指南
沃通WoTrus 发表于 2019/03/25 14:30:29 2019/03/25
【摘要】 Openfire 采用Java开发,开源的实时协作(RTC)服务器基于XMPP(Jabber)协议。您可以使用它轻易的构建高效率的即时通信服务器。
一、什么是Openfire
Openfire安装和使用都非常简单,并利用Web进行管理。单台服务器可支持上万并发用户。由于是采用开放的XMPP协议,您可以使用各种支持XMPP协议的IM客户端软件登陆服务.
二、如何部署SSL服务器证书
1、 首先通过WoSign申请到SSL服务器证书
2、 先将您的应用服务搭建好,启动正常访问如下图:
3、 通过用户名密码登陆到管理控制台中,然后点击下图所示的“编辑属性”。如下图
其中我们是把SSL证书配置在管理控制台上,所以我们要服务器属性中的 “安全管理控制台端口”修改为默认的“443”端口即可。而上面的SSL 端口则是客户端。最后保存属性。
 4、点击服务器设置——再点击“服务器证书”如下图,系统默认会创建个自签SSL证书部署在里面,要先删除掉。
 5、接下来。因为导入证书的页面此设备设置了隐藏,所以我们要在地址栏上输入这样的页面然后回车:比如 http://doname.com/import-certificate.jsp(doname.com:你的站点域名)则出现如下图
 6、通过以上图片中的标注把私钥和公钥以及根证书导入后。最后点击保存。最终如下图。证书已经成功导入。状态已经是启用了。接下来我们就要对应用重启,让其生效。
 7、 重启应用后如下图:如下所示重启后。相应的http 和 https 都已经正常的启动了。
8、 最后相应的做下域名本地解析和访问测试,如果有以下这样的情况则表示已经部署成功。如下图:
沃通技术支持原创,转载注明来源www.wosign.com
评论(0
