Grub Rescue修复方法
零界阿肯 发表于 2019/01/15 12:10:23 2019/01/15
【摘要】 症状:开机显示:GRUB loadingerror:unknow filesystemgrub rescue>原因: 已经发现下面几种操作会导致这种问题: 1,想删除ubuntu,于是直接在windows下删除/格式化了ubuntu所在的分区。 2,调整磁盘,利用工具合并/分割/调整/删除分区,使磁盘分区数目发生了变化。 3,重新安装系统,把linux安装到了新分区,原有分区已经格式化,但是...
症状:
开机显示:GRUB loading
grub rescue>
原因: 已经发现下面几种操作会导致这种问题: 1,想删除ubuntu,于是直接在windows下删除/格式化了ubuntu所在的分区。 2,调整磁盘,利用工具合并/分割/调整/删除分区,使磁盘分区数目发生了变化。 3,重新安装系统,把linux安装到了新分区,原有分区已经格式化,但是没有重新安装grub2。 4,用ubuntu备份工具/衍生版制造工具等,把主分区回复成了8.X的老版本,结果老版本的grub是grub1,于是把grub2破坏掉了。
总归,是由于操作者不知道grub2分为两部分,一部分(一般情况下)写在了mbr上,另一部分写在了某个分区的/boot/grub目录(如果/boot单独分区,则直接写在对应分区的/grub目录)里面。由于上述操作,致使grub2的mbr里面的那一部分找不到/grub目录里面的那一部分了(或者那一部分已经删除了)。
思路: 方法1,彻底删除grub2,让这个提示不再出现: 适用于已经不想再使用ubuntu,要转回windows的人。 这个很简单,只要你有Windows启动盘(非Ghost),用它启动,至选择安装位置,不用真正安装,退出重启就可以。 或者用它启动到故障修复台,运行fixboot或者fixmbr都可以。 win7命令行下,则是执行:BootRec.exe /fixmbr (/fixmbr修复mbr, /FixBoot修复启动扇区,/ScanOs检测已安装的win7,/RebuildBcd重建bcd。)
方法2,重新安装、修复grub2 1. 先使用ls命令,找到Ubuntu的安装在哪个分区: 在 grub rescue>下输入以下命令:
代码:
ls
会罗列所有的磁盘分区信息,比方说:
引用:
(hd0,1),(hd0,5),(hd0,3),(hd0,2)
2. 然后依次调用如下命令: X表示各个分区号码 如果/boot没有单独分区,用以下命令:
代码:
ls (hd0,X)/boot/grub
www.2cto.com
如果/boot单独分区,则用下列命令:
代码:
ls (hd0,X)/grub
正常情况下,会列出来几百个文件,很多文件的扩展名是.mod和.lst和.img,还有一个文件是grub.cfg。假设找到(hd0,5)时,显示了文件夹中的文件,则表示Linux安装在这个分区。
4,如果找到了正确的grub目录,则设法临时性将grub的两部分关联起来,方法如下: 以下是/boot没有单独分区的命令:
引用:
grub rescue>set root=(hd0,5) grub rescue>set prefix=(hd0,5)/boot/grub grub rescue>insmod /boot/grub/normal.mod
以下是/boot 单独分区的命令:(这几句有待验证)
引用:
grub rescue>set root=(hd0,5) grub rescue>set prefix=(hd0,5)/grub grub rescue>insmod /grub/normal.mod
然后调用如下命令,就可以显示出丢失的grub菜单了。 grub rescue>normal 不过不要高兴,如果这时重启,问题依旧存在,我们需要进入Linux中,对grub进行修复。 启动起来,进入ubuntu之后,在终端执行:
代码:
    sudo update-grub     sudo grub-install /dev/sda
(sda是你的硬盘号码,千万不要指定分区号码,例如sda1,sda5等都不对) 重启测试是否已经恢复了grub的启动菜单? 恭喜你恢复成功! 5,如果找不到正确的/grub目录,比如第3、4种误操作,则尝试寻找是否有linux核心文件,则依次调用如下命令: X表示各个分区号码: grub rescue>下,输入: 如果/boot没有单独分区:
代码:
ls (hd0,X)/boot
如果/boot单独分区,则:
代码:
ls (hd0,X)
找名字类似与vmlinuz-3.0.0-12-generic这样的文件,这是linux核心文件,如果找到,记下(hd0,X)中的X值。假设找到(hd0,5)时,显示了文件夹中的文件。
然后用live cd 或者 live usb启动,在live cd的ubuntu的终端中依次输入以下命令(sda5中的“5”必须改成上面记录下来数值)(这两句需要验证): 如果/boot没有单独分区:
代码:
sudo mount /dev/sda5 /mnt sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
如果/boot单独分区,则:
代码:
sudo mount /dev/sda5 /mnt sudo grub-install --boot-directory=/mnt /dev/sda
然后重新启动即可。
(以上这两句命令也可以解决安装ubuntu时grub安装位置不对,没有将grub安装到/dev/sda,造成启动时不出现ubuntu启动项直接进入windows的问题,不过需要自行确定sda5中的“5”改成什么数字。) 6,如果连linux核心文件都没有,那么,彻底重新安装吧症状:
开机显示:GRUB loading
grub rescue>
代码:
ls
会罗列所有的磁盘分区信息,比方说:
引用:
代码:
www.2cto.com
如果/boot单独分区,则用下列命令:
代码:
ls (hd0,X)/grub
引用:
引用:
代码:
代码:
ls (hd0,X)/boot
如果/boot单独分区,则:
代码:
ls (hd0,X)
代码:
如果/boot单独分区,则:
代码:
然后重新启动即可。
