【云知易】CCE云容器引擎 入门 01 创建集群
阅识风云 发表于 2017/11/01 15:01:28 2017/11/01
【摘要】 CCE为您提供了功能强大的Docker容器运行环境,您可以创建复杂的Docker容器应用。本指南以使用组件模板创建Guestbook应用为例,教您创建第一个容器应用。具体流程有如下五个部分:1、创建一个容器集群。2、编写应用代码并制作应用的Docker镜像。3、上传应用的Docker镜像到私有镜像仓库。4、创建组件模板。5、根据创建的组件模板创建应用。本篇是第一部分:创建集群。
创建集群
CCE支持创建集群,集群为用户专有,用于运行Docker容器。
默认情况下,每个用户最多能够创建2个集群。当然,如果您想创建更多的容器集群,请拨打热线号码或发送电子邮件到客户服务邮箱。
集群最大支持15个节点,每个节点对应一台ECS服务器,两个EVS硬盘(一个40GB的系统数据盘和至少一个用户数据盘)。
您需要创建一个容器应用运行的集群,对Guestbook应用,创建一个规格为一个节点的集群,名为gbk。
前提条件
  • AK/SK证书已经上传到CCE上。
  • 已创建VPC,并且确认VPC中存在子网。
  • 已创建SSH密钥对。
操作步骤
  1. 单击“集群管理 -> 创建容器集群”。
    系统显示“创建容器集群”界面。
  2. 填写容器集群相关参数,如图1所示。
    图1 创建容器集群
    其中:
  • 自动分配:系统自动为该集群创建名为cce-auto-created-sg-cluster-<cluster_name>的安全组。
  • 自定义:用户自定义为该集群选择一个安全组
  • 名称:创建的集群名称,命名为“gbk”。
    icon-note.gif 说明:名称以小写字母、数字、横杠(-)组成,且以小写字母开头。
  • 所在VPC:该集群所在的虚拟私有云。
  • 所在子网:节点虚拟机运行的子网环境。
  • 安全组:该集群的安全组。
    取值如下:
    此处选择自动分配。
单击“确认”。
系统显示“集群”界面。
单击“添加节点”
系统显示“添加节点”界面,如图2所示。
图2 添加节点
填写节点相关参数。
  • 键:只能由大写字母,小写字母,数字,特殊字符(-_)和Unicode字符组成,最大长度为36个字符。
  • 值:只能包含大写字母,小写字母,数字,特殊字符(.-_)和Unicode字符,最大长度为43个字符。
  • 系统盘的规格为40GB,用户不可配置。
  • 数据盘的规格为[100,32768]GB,用户可以配置,缺省值为100GB。
  • 超高IO:指由SSD存储介质构成的云硬盘。
  • 高IO:指由SAS存储介质构成的云硬盘。
  • 普通IO:指由SATA存储介质构成的云硬盘。
  • 通用型:适合对CPU、内容、存储空间和带宽等无特殊要求,安全性和可靠性要求高且一次性投入成本和后期维护成本低的场景下使用。
  • 内存优化型:适合内存要求高、数据量大且数据访问量大、同时需要快速数据交换和处理的场景。
  • “AZ”:即将添加的节点所在的可用分区。
  • “节点类型” :提供了通用型、内存优化型两种类型的弹性云服务器。每种类型的服务器适用的场景如下:
    此处选择“内存优化型”。
  • “节点规格”:创建的节点规格(CPU和内存大小)。默认情况下,操作系统会占用340MB的内存,集群中第一个节点的CCE管理服务会占用0.71core的CPU和170MB的内存,其他节点的CCE管理服务约占用0.4core的CPU和170MB的内存,用于管理节点,因此,您创建的应用只能使用剩余的CPU和内存。
    节点规格最小是CPU为1core,内存为2048MB;最大是CPU为32core,内存为256GB。
    此处选择“1核8GB”。
  • “存储”:分为系统盘和数据盘。
    提供超高IO,高IO,普通IO三种性能规格的云硬盘。
    在添加节点时默认有一个系统盘和一块数据盘供CCE使用。除此之外,您可单击zh-cn_image_0078503852.jpg添加数据盘(最多可添加9个数据盘)。
    icon-note.gif 说明:请勿对系统盘和默认数据盘执行卸载或删除其中文件等高危操作,否则将导致集群不能正常使用。
    此处使用缺省值。
  • “密钥对”:选择创建的密钥对名称。
  • “标签”:标识创建的节点的资源属性,Tag格式为“key.value”。
    一个节点最多可添加10个tag,系统默认每个节点有一个tag,且“键”为CCE_Cluster,“值”为集群名,设置的“Tag”值可在节点对应的ECS、EVS和EIP中查看。若无需标识节点,按“删除”。
    此处,保持缺省值。
  • “购买台数”:节点个数,其中节点是用户的业务节点,用于运行docker容器。
    由于Guestbook比较简单,仅需要一个节点。
单击“立即购买”。
单击“创建节点”。
创建节点大约需要15到20分钟,当新建节点的“状态”为“可用”,表示创建成功
