Hive的调优一(Fetch抓取)
kala_1314 发表于 2019/01/18 12:42:37 2019/01/18
【摘要】 一、什么是Fetch抓取 Fetch 抓取就是在Hive中对某一些情况的查询不用MapReduce去计算。不是说MapReduce不好,而是在有的情况下用不着,反正会更耗时。举个最简单的例子: select * from dept; 查询部门表的所有信息,在这样的查询条件下,Hive就可以直接读取dept表对应位置下的表,然后输出结果,而不用跑MapReduce去执行这条查询语句。二、...
一、什么是Fetch抓取
二、设置Fetch
    在hive-default.xml.template文件中 hive.fetch.task.conversion 这样一个属性,这个属性就是用来控制hive在某些情况下通不通MapReduce来执行。这个属性有三个值: none、minimal和more。区别如下:
    none:   设置为这个所有的查询都会走MapReduce。
    minimal: select * ,limit,filter在一个表所属的分区表上操作,都是运行数据的fetch,不跑MapReduce。
    more:  select,filter,limit,都是运行数据的fetch,不跑MapReduce。
    综上,通常来说,设置为more是比较好的,而且新版的Hive 已经默认使用more。
评论(0
