掌握HDFS的Shell访问和Java API访问
Smy1121 发表于 2019/06/20 13:58:52 2019/06/20
【摘要】 HDFS设计的主要目的是对海量数据进行处理,也就是说在其上能够存储很大量文件(可以存储TB级的文件)。
         HDFS设计的主要目的是对海量数据进行处理,也就是说在其上能够存储很大量文件(可以存储TB级的文件)。HDFS将这些文件分割之后,存储在不同的DataNode上, HDFS 提供了两种数据访问接口:Shell接口和Java API 接口,对HDFS里面的文件进行操作,具体每个Block放在哪台DataNode上面,对于开发者来说是透明的。
Shell 接口
        HDFS 处理文件的命令和 Linux 命令基本相同,这里区分大小写。下面介绍 HDFS 操作分布式文件系统的命令。
        HDFS基本命令:
hadoop fs -cmd
cmd:具体的操作,基本上与UNIX的命令行相同
args:参数
        HDFS 资源URI格式:
scheme://authority/path
scheme:协议名,file或hdfs
authority:namenode主机名
path:路径
示例:hdfs://cloudxxx:9000/middle/test.txt
假设已经在core-site.xml里配置了fs.default.name=hdfs://cloudxxx:9000,则仅使用/middle/test.txt即可。
shell 操作单个 HDFS 集群
        下面列举出几个常用场景下的命令。
        1、创建文件夹
        HDFS 上的文件目录结构类似 Linux,根目录使用 "/" 表示。下面的命令将在 /middle 目录下建立目录 weibo
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -mkdir  /middle/weibo
        2、上传文件 weibo.txt 到 weibo 目录下。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -put weibo.txt /middle/weibo/
        还可以使用 -copyFromLocal 参数。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -copyFromLocal weibo.txt /middle/weibo/
        3、查看 weibo.txt 文件内容。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -text /middle/weibo/weibo.txt
        还可以用 -cat、-tail 参数查看文件的内容。但是对于压缩的结果文件只能用 -text 参数来查看,否则是乱码。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -cat /middle/weibo/weibo.txt
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -tail /middle/weibo/weibo.txt
        4、把 weibo.txt 文件复制到本地。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -get /middle/weibo/weibo.txt
        还可以用 -copyToLocal 参数。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -copyToLocal /middle/weibo/weibo.txt
        5、删除 weibo.txt 文件。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -rm /middle/weibo/weibo.txt
        删除/middle/weibo文件夹。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -rmr /middle/weibo
        6、显示 /middle 目录下的文件。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fs -ls /middle
shell 操作多个 HDFS 集群
        上面我们介绍的是单线程访问的 HDFS 访问模型,但是 多个Hadoop 集群需要复制数据该怎么办呢?幸运的是,Hadoop 有一个有用的 distcp 分布式复制程序,该程序是由 MapReduce 作业来实现的,它是通过集群中并行运行的 map 来完成集群之间大量数据的复制。 下面我们将介绍 distcp 在不同场景下该如何使用。
        两个集群运行相同版本的 Hadoop。
        两个 HDFS 集群之间传输数据,默认情况下 distcp 会跳过目标路径下已经存在的文件。
[hadoop@cloudxxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop distcp hdfs://cloudxxx:9000/weather hdfs://cloudxxxx:9000/middle
        这条指令把第一个集群/weather 目录及其内容复制到第二个集群的/middle 目录下,所以第二个集群最后的目录结构为/middle/weather。如果/middle 不存在,则新建一个。 也可以指定多个源路径,并把所有路径都复制到目标路径下。这里的源路径必须是绝对路径。
        两个 HDFS 集群之间传输数据,覆盖现有的文件使用overwrite。
[hadoop@cloudxxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop distcp -overwrite hdfs://cloudxxx:9000/weather hdfs://cloudxxxx2:9000/middle
        两个 HDFS 集群之间传输数据,更新有改动过的文件使用update。
[hadoop@cloudxxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop distcp -update hdfs://cloudxxx:9000/weather hdfs://cloudxxxx:9000/middle
        两个集群运行不同版本的 Hadoop。
        不同版本 Hadoop 集群的 RPC 是不兼容的,使用distcp 复制数据并使用 hdfs 协议,会导致复制作业失败。想要弥补这种情况,可以使用基于只读 HTTP 协议的 HFTP 文件系统并从源文件系统中读取数据。 这个作业必须运行在目标集群上,进而实现 hdfs RPC 版本的兼容。
        还以两个 HDFS 集群之间传输数据为例。
[hadoop@cloudxxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop distcp hftp://cloudxxx:9000/weather hdfs://cloudxxxx:9000/middle
        注意,这里需要在 URI 源中指定 namenode 的 Web 端口。这是由 dfs.http.address 属性决定的,其默认值为 50070。
        如果使用新出的 webhdfs 协议(替代 hftp)后,对源集群和目标集群均可以使用 HTTP 协议进行通信,且不会造成任何不兼容的问题。
[hadoop@cloudxxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop distcp webhdfs://cloudxxx:9000/weather webhdfs://cloudxxxx:9000/middle
Hadoop 管理员其他常见shell操作
        掌握了 shell 如何访问 HDFS,作为 Hadoop 管理员,还需要掌握如下常见命令:
        1、查看正在运行的 Job。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop job -list
        2、关闭正在运行的 Job。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop job -kill job_1432108212572_0001
        3、检查 HDFS 块状态,查看是否损坏。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fsck /
        4、检查 HDFS 块状态,并删除损坏的块。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop fsck / -delete
        5、检查 HDFS 状态,包括 DataNode 信息。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop dfsadmin -report
        6、Hadoop 进入安全模式。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop dfsadmin -safemode enter
        7、Hadoop 离开安全模式。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop dfsadmin -safemode leave
        8、平衡集群中的文件
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ sbin/start-balancer.sh
        如果无法直接使用 hadoop fs -cmd 命令,请查看这里。想了解更多的 HDFS 的Shell 命令,请查看命令大全
Java API接口
        HDFS提供了Java API接口对HDFS进行操作。如果以下程序在 Hadoop 集群上运行, Path 中的路径可以写为相对路径,比如 "/middle/weibo"; 如果以下程序在本地 Eclipse 上面测试,Path 中的路径需要写为绝对路径,比如"hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo"。
        1、获取 HDFS 文件系统
//获取文件系统
public static FileSystem getFileSystem() throws IOException {
//读取配置文件
Configuration conf = new Configuration();
//返回默认文件系统  如果在 Hadoop集群下运行,使用此种方法可直接获取默认文件系统
//FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
//指定的文件系统地址
URI uri = new URI("hdfs://cloudxxx:9000");
//返回指定的文件系统    如果在本地测试,需要使用此种方法获取文件系统
FileSystem fs = FileSystem.get(uri,conf);
return fs;
        如果放到 hadoop 集群上面运行,获取文件系统可以直接使用 FileSystem.get(conf)。
        2、创建文件目录
//创建文件目录
public static void mkdir() throws Exception {
//获取文件系统
FileSystem fs = getFileSystem();
//创建文件目录
fs.mkdirs(new Path("hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo"));
//释放资源
fs.close();
        3、删除文件或文件目录
//删除文件或者文件目录
public static void rmdir() throws Exception {
//返回FileSystem对象
//删除文件或者文件目录  delete(Path f) 此方法已经弃用
fs.delete(new Path("hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo"),true);
//释放资源
fs.close();
        4、获取目录下的所有文件
//获取目录下的所有文件
public static void ListAllFile() throws IOException{
//返回FileSystem对象
//列出目录内容
FileStatus[] status = fs.listStatus(new Path("hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo/"));
//获取目录下的所有文件路径
Path[] listedPaths = FileUtil.stat2Paths(status);
//循环读取每个文件
for(Path p : listedPaths){
System.out.println(p);
//释放资源
fs.close();
        5、文件上传至 HDFS
//文件上传至 HDFS
public static void copyToHDFS() throws IOException{
//返回FileSystem对象
//源文件路径是Linux下的路径,如果在 windows 下测试,需要改写为Windows下的路径,比如D://hadoop/djt/weibo.txt
Path srcPath = new Path("/home/hadoop/djt/weibo.txt");
// 目的路径
Path dstPath = new Path("hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo");
//实现文件上传
fs.copyFromLocalFile(srcPath, dstPath);
//释放资源
fs.close();
        6、从 HDFS 下载文件
//从 HDFS 下载文件
public static void getFile() throws IOException{
//返回FileSystem对象
//源文件路径
Path srcPath = new Path("hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo/weibo.txt");
//目的路径是Linux下的路径,如果在 windows 下测试,需要改写为Windows下的路径,比如D://hadoop/djt/
Path dstPath = new Path("/home/hadoop/djt/");
//下载hdfs上的文件
fs.copyToLocalFile(srcPath, dstPath);
//释放资源
fs.close();
        7、获取 HDFS 集群节点信息
//获取 HDFS 集群节点信息
public static void getHDFSNodes() throws IOException{
//返回FileSystem对象
//获取分布式文件系统
DistributedFileSystem hdfs = (DistributedFileSystem)fs;
//获取所有节点
DatanodeInfo[] dataNodeStats = hdfs.getDataNodeStats();
//循环打印所有节点
for(int i=0;i< dataNodeStats.length;i++){
System.out.println("DataNode_"+i+"_Name:"+dataNodeStats[i].getHostName());
        8、查找某个文件在 HDFS 集群的位置
//查找某个文件在 HDFS 集群的位置
public static void getFileLocal() throws IOException{
//返回FileSystem对象
//文件路径
Path path = new Path("hdfs://cloudxxx:9000/middle/weibo/weibo.txt");
//获取文件目录
FileStatus filestatus = fs.getFileStatus(path);
//获取文件块位置列表
BlockLocation[] blkLocations = fs.getFileBlockLocations(filestatus, 0, filestatus.getLen());
//循环输出块信息
for(int i=0;i< blkLocations.length;i++){
String[] hosts = blkLocations[i].getHosts();
System.out.println("block_"+i+"_location:"+hosts[0]);
        上述 Java API对 HDFS 的操作方法,可以逐个放在 Test 类中进行测试。
package com.dajiangtai.hadoop.middle;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.BlockLocation;
import org.apache.hadoop.fs.FileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.FileUtil;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem;
import org.apache.hadoop.hdfs.protocol.DatanodeInfo;
public class Test {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// TODO Auto-generated method stub
//mkdir();
//rmdir();
//ListAllFile();
//copyToHDFS();
//getFile();
//getHDFSNodes();
//getFileLocal();
运行程序
        以上 Java API 操作 HDFS 的各种方法,在本地测试完成后,可以根据自己实际情况,稍加修改Path路径就可以直接放到 Hadoop 环境下运行。大致需要以下几步:
        第一步:我们使用 Eclipse 将 Test.java 类打包为 test.jar。因为这里不涉及第三方 jar 包,而且 Hadoop 集群上面已经存在 hadoop 所需要的jar包,所以我们只需要打包 Test.java 即可。
test.jar
        第二步:在root用户下,通过 xshell 客户端,将 test.jar 上传至 hadoop服务器本地目录/home/hadoop/djt/的下面。
[root@cloudxxx djt]$ ls
test.jar
        第三步:需要在 root 用户下,将我们上传的 test.jar 文件权限赋予 hadoop 用户组。
[root@cloudxxx ~]# chown -R hadoop:hadoop /home/hadoop/djt/test.jar
        第四步:我们需要切换到 hadoop 的安装目录(/usr/java/hadoop-2.2.0-x64)下来运行 test.jar 文件,否则无法找到需要的 jar包来执行程序。
[hadoop@cloudxxx hadoop-2.2.0-x64]$ hadoop jar /home/hadoop/djt/test.jar com.dajiangtai.hadoop.middle.Test
