小功能大用途,obsutil_v5.1.4版本新功能分享
一道黑影飘过~ 发表于 2019/05/27 11:35:20 2019/05/27
【摘要】 OBS客户端工具OBSUtil发布了obsutil_v5.1.4的版本,本期新增了几个非常有用的亮点功能,真正实现了小功能大用途,可以极大的提升使用OBS的访问体验。我们逐一分析下这几个功能。新增文件和文件夹移动功能(mv) 由于业界统一的对象存储数据结构的特点,对象存储一般都不提供类似文件系统的重命名,移动,剪切等功能,所以使用过对象存储的用户,对于对象存储不能提供文件的移动功能,用...
新增文件和文件夹移动功能(mv)
    由于业界统一的对象存储数据结构的特点,对象存储一般都不提供类似文件系统的重命名,移动,剪切等功能,所以使用过对象存储的用户,对于对象存储不能提供文件的移动功能,用户可谓是“怨念颇深”,因为对象存储的数据要达到移动的效果,需要首先下载所有待移动的文件,再重新上传到新目录,并再删除旧目录的文件;或者是调用copy接口,复制文件到新目录,再删除旧目录。可以看出要移动文件,步骤确实繁多,OBSUtil本次推出的“文件和文件夹移动功能”专门拯救你的不开心。
移动功能:移动文件或按目录批量移动文件
使用指导见如下链接:
https://support.huaweicloud.cn/utiltg-obs/obs_11_0017.html
新增客户端跨区域复制模式(复制和增量同步复制功能中使用)
OBSUtil原本的复制功能只能支持同区域桶之间文件的复制和同步,本次新增-crr模式,可以支持非同一个区域源桶和目标桶之间的复制。客户端通过数据流的方式从源桶直接复制数据到目标桶。使用本功能需要在配置文件中配置相关的配置(源桶和目标桶的鉴权和访问地址等信息)。
新增指定配置文件运行的模式(-config)
    老版本工具运行时会读取.obsutilconfig文件中的参数配置,当有几组不同的配置模型需要运行时,需要重新设置运行参数,不够易用,本次新增的功能可以很好的解决这个问题,通过命令配置或者直接编辑.obsutilconfig文件,并修改文件名称保存,就可以在每次运行时任意指定配置文件运行。
