Go语言8-socket和redis
技术火炬手 发表于 2018/11/20 11:14:59 2018/11/20
【摘要】 尽管net包提供了大量访问底层的接口,但是大多数情况下,客户端仅仅只需要最基本的接口,例如Dial,LIsten,Accepte以及分配的conn连接和listener接口。 crypto/tls包使用相同的接口以及类似的Dial和Listen函数。
socket 编程
在Go里为我们提供了net包。
下面这篇貌似是官方文档的翻译:
https://blog.csdn.net/chenbaoke/article/details/42782571
上面的转载,上面的页面在IE下浏览貌似有点问题:
https://studygolang.com/articles/3600
Package net provides a portable interface for network I/O, including TCP/IP, UDP, domain name resolution, and Unix domain sockets.
net包对于网络I/O提供了便携式接口,包括TCP/IP,UDP,域名解析以及Unix Socket。
Although the package provides access to low-level networking primitives, most clients will need only the basic interface provided by the Dial, Listen, and Accept functions and the associated Conn and Listener interfaces. The crypto/tls package uses the same interfaces and similar Dial and Listen functions.
服务端
服务端的处理流程:
  1. 监听端口
  2. 接收客户端的连接
  3. 创建goroutine,处理连接
服务端代码:
package main
import (
    "fmt"
    "net"
func main() {
    fmt.Println("准备开启Server...")
    listen, err := net.Listen("tcp", "0.0.0.0:8080")
    if err != nil {
        fmt.Println("监听端口ERROR:", err)
        return
    for {
        conn, err := listen.Accept()
        if err != nil {
            fmt.Println("接收连接ERROR:", err)
        go process(conn)
func process(conn net.Conn) {
    defer conn.Close()
    for {
        buf := make([]byte, 512)
        n, err := conn.Read(buf)
        fmt.Println(n)  // 这个应该是读取到的数据的长度
        if err != nil {
            fmt.Println("读取数据ERROR:", err)
            return
        fmt.Println("READ:", string(buf))
测试,暂时还没有客户端,可以先用windows的telnet工具来测试一下:
>telnet 127.0.0.1 8080
进入telnet后按任意键盘,server端会做出反应,但是效果不是很友好。
修改一下服务端的process函数如下:
    defer conn.Close()
    for {
        buf := make([]byte, 10)  // 这次一次只收10个
        _, err := conn.Read(buf)  // 接收的长度就不看了
        if err != nil {
            return
        fmt.Printf("%v\n", buf)  // 查看buf的字符类型
conn.Read用于读取收到的数据,把数据存到变量buf里。buf切片里的类型应该是字符类型默认就是0,从输出里看到其他后面都是0。
conn.Read 返回的第一个参数是接收的长度,那么可以对buf进行切片,只把收到的数据打印出来:
package main
import (
    "fmt"
    "net"
func main() {
    if err != nil {
        return
    for {
        if err != nil {
        go process(conn)
    defer conn.Close()
    for {
        if err != nil {
            return
        fmt.Printf(string(buf[0:n]))  // 接收了n个字符,就只打印前n个
上面的代码,在telnet连接后,键盘输入任何内容,都会在server端打印出来。这里也能传中文,但是接收到的的是乱码,这个主要是telnet的问题(有编码的问题,一个中文字符占2个长度,如果是utf-8是长度3。而且会把中文的2段编码拆开发出去。不深究了。),后面用上客户端就好了。
客户端
客户端的处理流程:
  1. 建立与服务端的连接
  2. 进行数据收发
  3. 关闭连接
客户端代码:
package main
import (
    "bufio"
    "fmt"
    "net"
    "os"
    "strings"
func main() {
    conn, err := net.Dial("tcp", "127.0.0.1:8080")
    if err != nil {
        fmt.Println("建立连接ERROR:", err)
        return
    fmt.Println("建立连接成功")
    defer conn.Close()  // 这里一定记得要关闭
    inputReader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    for {
        input, err := inputReader.ReadString('\n')
        input = strings.TrimSpace(input)
        if err != nil {
            fmt.Println("终端输入ERROR:", err)
        if input == "Q" {
            fmt.Println("退出...")
            return
        _, err = conn.Write([]byte(input))  // 第一个参数是发送的字符数
        if err != nil {
            fmt.Println("发送数据ERROR:", err)
            return
发送http请求
这里需要一点基础,你得知道Web服务的本质。
这里只用HTTP/1.1来做个示例,默认:Connection:keep-alive,示例里设置为:Connection:close。接收的数据的内容会有区别,Connection:close收到的数据会比较简单(Connection:keep-alive应该是比较新的标准,默认是返回这样的格式)。
发送http请求的代码:
package main
import (
    "fmt"
    "io"
    "os"
    "net"
func main() {
    conn, err := net.Dial("tcp", "edu.51cto.com:80")
    if err != nil {
        fmt.Println("创建连接ERROR:", err)
        return
    defer conn.Close()
    // 设置请求头
    msg := "GET / HTTP/1.1\r\n"
    msg += "Host:edu.51cto.com\r\n"
    msg += "Connection:close\r\n"
    msg += "\r\n"  // 请求头结束
    _, err = io.WriteString(conn, msg)  // 发送请求
    if err != nil {
        return
    buf := make([]byte, 1024)
    fmt.Println("接收数据...")
    for {
        fmt.Println(string(buf[0:n]))
        if err != nil {
            if err == io.EOF{
                fmt.Println("接收完毕...")
                break
            } else {
                fmt.Println("接收数据ERROR:", err)
                os.Exit(0)
Redis
本篇主要是讲go如何使用Redis,就是一些简单的代码示例。关于Redis的基础知识可以看下面这篇的第一章节。
Redis安装和基础知识:http://blog.51cto.com/steed/2057706
Redis是一个开源的高性能的key-value的内存数据库,可以把它当成远程的数据结构。
支持的value类型很多,比如:string、list(链表)、set(集合)、hash表等
Redis的性能非常高,单机能够达到15w qps,通常用来做缓存。
使用第三方开源的redis库:https://github.com/gomodule/redigo
安装第三方库:
go get github.com/gomodule/redigo/redis
连接 Redis
package main
import (
    "fmt"
    "github.com/gomodule/redigo/redis"
func main() {
    conn, err := redis.Dial("tcp", "192.168.3.108:6379")
    if err != nil {
        fmt.Println("连接Redis ERROR:", err)
        return
    fmt.Println("连接Redis 成功:", conn)
    defer conn.Close()
Set 和 Get
上面的连接没问题的,接下来就可以通过Redis存(Set)取(Get)数据了。这里还有个坑,
正常启动Redis的命令:
$ redis-server
redis默认是以保护模式启动的,只能本机连。本机以外可能连不上,或者只能连不能改。就不要那么麻烦再去整配置文件了,这里以学习测试为主,推荐这么启动:
$ redis-server --protected-mode no
现在Redis可以用了,使用Set和Get进行存取的代码:
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    if err != nil {
        return
    defer conn.Close()
    resSet, err := conn.Do("Set", "age", 18)  // 这里存字符串或数值到Redis里都是一样的
    if err != nil {
        fmt.Println("Set Redis ERROR:", err)
        return
    fmt.Println("Redis Set:", resSet)
    resGet, err := redis.Int(conn.Do("Get", "age"))
    if err != nil {
        fmt.Println("Get Redis ERROR:", err)
        return
    fmt.Println("Redis Get:", resGet)
/* 执行结果
PS H:\Go\src\go_dev\day9\redis\connect> go run main.go
连接Redis 成功: &{{0 0} 0 <nil> 0xc042004030 0 0xc04203a120 0 0xc042036180 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]}
Redis Set: OK
Redis Get: 18
批量Set
批量Set是redis原生就支持的功能,这里就是调用新的方法 MSet 和 MGet ,进行批量的操作:
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    if err != nil {
        return
    defer conn.Close()
    resSet, err := conn.Do("MSet", "k1", "v1", "k2", "v2", "k3", "v3")
    if err != nil {
        return
    fmt.Println("Redis MSet:", resSet)
    resGet, err := redis.Strings(conn.Do("MGet", "k1", "k2", "k3"))
    if err != nil {
        return
    fmt.Println("Redis MGet:", resGet)
    for _, v := range resGet {
        fmt.Println(v)
Hash 操作
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    if err != nil {
        return
    defer conn.Close()
    resSet, err := conn.Do("HSet", "student", "age", 18)
    if err != nil {
        return
    resGet, err := redis.Int(conn.Do("HGet", "student", "age"))
    if err != nil {
        return
设置超时时间
超时时间是对key进行设置的。默认是没有超时时间的,永不过期。这里的示例是在设置好key-value之后再对key设置超时时间:
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    if err != nil {
        return
    defer conn.Close()
    // 假设之前已经设置了name这个key值,设置后name会在10秒后过期
    resSet, err := conn.Do("expire", "name", 10)
    if err != nil {
        return
    if int(resSet.(int64)) == 1 {
        fmt.Println("设置超时时间成功")
在Set的时候,就可以加一个参数,其中就有超时时间。这里的例子是对已有的key重新设置一个超时时间。如果key存在,则返回1,如果key不存在,Redis会返回0。
队列操作
package main
import (
    "fmt"
func main() {
    if err != nil {
        return
    defer conn.Close()
    resPush, err := conn.Do("lpush", "names", "Clark", "Lois", "Kara")
    if err != nil {
        fmt.Println("Push Redis ERROR:", err)
        return
    fmt.Println("Redis MSet:", resPush)
    for {
        resPop, err := redis.String(conn.Do("lpop", "names"))
        if err != nil {
            if err == redis.ErrNil {
                fmt.Println("队列已经取完:", err)
                break
            } else {
                fmt.Println("Pop Redis ERROR:", err)
                return
        fmt.Println("Redis lpop:", resPop)
使用连接池
使用场景:
对于一些大对象,或者初始化过程较长的可复用的对象,我们如果每次都new对象出来,那么意味着会耗费大量的时间。我们可以将这些对象缓存起来,当接口调用完毕后,不是销毁对象,当下次使用的时候,直接从对象池中拿出来即可。
使用连接池操作Redis的步骤:
  • 首先创建连接池,可以在init函数里创建。
  • 每次要连接的时候,就从池里获取一个连接。记得defer关闭连接。
  • 获取到连接后的操作方法就一样了
代码示例:
package main
import (
    "fmt"
var pool redis.Pool
func init() {
    pool = redis.Pool {
        MaxIdle: 8,
        MaxActive: 0,
        IdleTimeout: 300,
        Dial: func() (redis.Conn, error) {
            return redis.Dial("tcp", "192.168.3.108:6379")
func main() {
    conn := pool.Get()  // 从池里获取一个连接使用
    defer conn.Close()  // 还是记得要关闭连接
    resCon, err := conn.Do("Set", "school", "SHHS")
    if err != nil {
        fmt.Println("Redis Set ERROR:", err)
        return
    fmt.Println(resCon)  // 返回值是OK没什么用
    resGet, err := redis.String(conn.Do("Get", "school"))
    if err != nil {
        fmt.Println("Redis Get ERROR:", err)
        return
    fmt.Println(resGet)
    pool.Close()  // 关闭pool
本文转自骑士救兵博客51CTO博客,如需转载请联系作者
原文链接:http://blog.51cto.com/steed/2318599
