《React+Redux前端开发实战》—2.2 组件的主要成员
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《React+Redux前端开发实战》一书中的第2章,第2.2.1节,作者是徐顺发.
2.2 组件的主要成员
在React中,数据流是单向流动的,从父节点向子节点传递(自上而下)。子组件可以通过属性props接收来自父组件的状态,然后在render()方法中渲染到页面。每个组件同时又拥有属于自己内部的状态state,当父组件中的某个属性发生变化时,React会将此改变了的状态向下递归遍历组件树,然后触发相应的子组件重新渲染(re-render)。
如果把组件视为一个函数,那么props就是从外部传入的参数,而state可以视为函数内部的参数,最后函数返回虚拟DOM。
本节将学习组件中最重要的成员state和props。
2.2.1 状态(state)
每个React组件都有自己的状态,相比于props,state只存在于组件自身内部,用来影响视图的展示。可以使用React内置的setState()方法修改state,每当使用setState()时,React会将需要更新的state合并后放入状态队列,触发调和过程(Reconciliation),而不是立即更新state,然后根据新的状态结构重新渲染UI界面,最后React会根据差异对界面进行最小化重新渲染。
React通过this.state访问状态,调用this.setState()方法来修改状态。
React访问状态示例:
(源码地址为https://jsfiddle.net/allan91/etbj6gsx/1/)
class App extends React.Component {
constructor(props){
super(props);
this.state = {
data: 'World'
render(){
return(
<div>
Hello, {this.state.data}
</div>
ReactDOM.render(
<App />,
document.querySelector(''#app'') // App组件挂载到ID为app的DOM元素上
上述代码中,App组件在UI界面中展示了自身的状态state。下面使用setState()修改这个状态。
React修改状态示例:
(源码地址为https://jsfiddle.net/allan91/etbj6gsx/3/)
constructor(props){
super(props);
this.state = {
data: 'World'
handleClick = () => {
this.setState({
data:'Redux'
render(){
return(
<div>
<button onClick={this.handleClick}>更新</button>
</div>
ReactDOM.render(
<App />,
document.querySelector("#app")
上述代码中通过单击“更新”按钮使用setState()方法修改了state值,触发UI界面更新。本例状态更改前后的展示效果,如图2.1所示。
图2.1 修改state
cloudbbs@huaweicloud.com
