Spark 编程模型(上)
Smy1121 发表于 2019/06/22 14:53:30 2019/06/22
【摘要】 从Hadoop MR到Spark
从Hadoop MR到Spark
回顾hadoop—mapreduce计算过程
MR VS Spark
Spark编程模型
核心概念
注意:对比mr里的概念来学习
Spark Application的组成
Spark应用程序的组成
● Driver
● Executor
注意:对照helloworld来思考
Spark Application基本概念
Spark Application编程模型
Spark 应用程序编程模型
– Driver Program ( SparkContext )
– Executor ( RDD 操作)
● 输入Base-> RDD
● Transformation RDD->RDD
● Action RDD->driver or Base
● 缓存 Persist or cache()
– 共享变量
● broadcast variables(广播变量)
● accumulators(累加器)
回顾Spark Hello World
初识RDD
什么是RDD
定义:Resilient distributed datasets (RDD), an efficient, general-purpose and fault-tolerant abstraction for sharing data in cluster applications.
RDD 是只读的。
RDD 是分区记录的集合。
RDD 是容错的。--- lineage
RDD 是高效的。
RDD 不需要物化。---物化:进行实际的变换并最终写入稳定的存储器上
RDD 可以缓存的。---课指定缓存级别
RDD是spark的核心,也是整个spark的架构基础,RDD是弹性分布式集合(Resilient Distributed Datasets)的简称,是分布式只读且已分区集合对象。这些集合是弹性的,如果数据集一部分丢失,则可以对它们进行重建。
RDD接口
RDD的本质特征
RDD--partitions
Spark中将1~100的数组转换为rdd
通过第15行的size获得rdd的partition的个数,此处创建rdd显式指定定分区个数2,默认数值是这个程序所分配到的资源的cpu核的个数
RDD-preferredLocations
返回此RDD的一个partition的数据块信息,如果一个数据块(block)有多个备份在返回所有备份的location地址信息
主机ip或域名
作用:spark在进行任务调度室尽可能根据block的地址做到本地计算
RDD-dependencies
RDD之间的依赖关系分为两类:
● 窄依赖
每个父RDD的分区都至多被一个子RDD的分区使用,即为OneToOneDependecies;
● 宽依赖
多个子RDD的分区依赖一个父RDD的分区,即为ShuffleDependency 。例如,map操作是一种窄依赖,而join操作是一种宽依赖(除非父RDD已经基于Hash策略被划分过了,co-partitioned)
窄依赖相比宽依赖更高效资源消耗更少
允许在单个集群节点上流水线式执行,这个节点可以计算所有父级分区。例如,可以逐个元素地依次执行filter操作和map操作。
相反,宽依赖需要所有的父RDD数据可用并且数据已经通过类MapReduce的操作shuffle完成。
在窄依赖中,节点失败后的恢复更加高效。
因为只有丢失的父级分区需要重新计算,并且这些丢失的父级分区可以并行地在不同节点上重新计算。
与此相反,在宽依赖的继承关系中,单个失败的节点可能导致一个RDD的所有先祖RDD中的一些分区丢失,导致计算的重新执行。
RDD-compute
分区计算
Spark对RDD的计算是以partition为最小单位的,并且都是对迭代器进行复合,不需要保存每次的计算结果
RDD- partitioner
分区函数:目前spark中提供两种分区函数:
HashPatitioner(哈希分区)
RangePatitioner(区域分区)
且partitioner只存在于(K,V)类型的RDD中,rdd本身决定了分区的数量。
RDD- lineage
val lines = sc.textFile("hdfs://...")
// transformed RDDs
val errors = lines.filter(_.startsWith("ERROR"))
val messages = errors.map(_.split("\t")).map(r => r(1))
messages.cache()
// action 1
messages.filter(_.contains("mysql")).count()
// action 2
messages.filter(_.contains("php")).count()
RDD经过trans或action后产生一个新的RDD,RDD之间的通过lineage来表达依赖关系,lineage是rdd容错的重要机制,rdd转换后的分区可能在转换前分区的节点内存中
典型RDD的特征
不同角度看RDD
Scheduler Optimizations
