链接克隆
查理克斯 发表于 2019/01/28 18:49:46 2019/01/28
【摘要】 通过将链接克隆母卷和链接克隆差分卷组合映射为一个链接克隆卷,提供给虚拟机使用的技术;链接克隆母卷为只读卷,多个链接克隆虚拟机共用一份;链接克隆差分卷是读写卷,其存储是精简配置的,每个链接克隆虚拟机一份,保存了每个虚拟机差异化的数据;链接克隆技术具有创建速度快、占用存储空间小的优点,非常适合于同质化用户、桌面高度标准化场景。 链接克隆iCache加速是基于链接克隆中针对多个链接克隆虚...
 链接克隆iCache加速是基于链接克隆中针对多个链接克隆虚拟机共用同一份链接克隆母卷这一特点,提供的链接克隆虚拟机性能加速技术;它通过把链接克隆母卷的热点数据缓存到主机有限的内存cache中来达到虚拟机运行加速的目的。
 链接克隆虚拟机运行需要读取存储上的链接克隆母卷数据前,会先到内存cache中读取,如果在内存cache中读取不到,才会到存储上读取数据;并且iCache会根据需要动态的把热点数据放入到主机内存cache中,来提升内存cache的命中率。
 根据iCache的加速原理可知链接克隆虚拟机在运行过程中会减少对母卷存储本身的读IOPS压力,这不但缓解了批量链接克隆虚拟机启动时对存储压力过大的启动风暴问题,而且提升了链接克隆虚拟机的启动速度,并且链接克隆虚拟机启动后的性能也有改善。
    如需要链接克隆支持SSD,只要把该模板部署在SSD组成的数据存储上,并为该模板配置iCache能力即可。
 用户可以为模板选择配置是否支持iCache;当用户为模板1在主机上配置了iCache时,主机会为该模板分配2G的读Cache空间,用来针对该主机中运行的VM进行读加速,间接减少对模板1或母卷所在存储的读IO压力。每个主机最多同时支持6个模板配置使用iCache。
 如果模板配置了iCache,因机制原因,原本正常落盘母卷的读IO,目前会由模板所在存储承担,故该模板创建的VM个数有512的限制;配置有iCache的模板,如果部署在SSD所在数据存储上,性能会更佳。
    若模板2不配置iCache,则读动作优先读查分卷,之后是母卷。
    链接克隆桌面与完整克隆桌面的区别主要在于系统盘的存储上。链接克隆桌面的虚拟机共享一个相同的系统母盘,每台虚拟机对系统盘的写操作数据(如工作临时缓存数据、个性化配置(C:\User(在Windows 7中)或C:\Documents and Settings(在Windows XP中))、临时安装的个性化应用程序(C:\Program Files)等)都保存在自己的差分盘中。并且通过将母盘和差分盘组合映射为一个链接克隆盘作为虚拟机的整个系统盘(即C盘),提供给虚拟机使用。
 对于链接克隆虚拟机,提供了手工强制还原功能,管理员可以强制把链接克隆虚拟机还原到最初状态。提供了系统更新操作,管理员可以统一对链接克隆虚拟机组中的虚拟机进行软件更新操作,完成链接克隆虚拟机的系统母卷更新。
 链接克隆池化桌面支持两种:动态池与静态池。
 动态池,是一组用户对应一个桌面池,用户与桌面池中的VM,不是固定的分配关系;只要是就绪态的VM,每个用户都有可能登录使用其中的一台。
 静态池,是一组用户对应一个桌面池,最开始每个用户与桌面池中的VM没有固定的分配关系,但处于就绪态的VM首次被某用户登录使用后,该用户与此VM的分配关系才固定下来,后续该用户再使用此桌面池中的VM,还是前次登录使用过的那台。对于链接克隆池化桌面,提供了系统关机自动还原功能,管理员可以根据需要,配置桌面组是否需要支持系统关机自动还原;如果需要支持系统重启自动还原或系统注销自动还原,则需要在做链接克隆模板时,通过修改虚拟机操作系统的策略,把重启、注销操作,变为关机操作来间接支持。
