十大至简规则,用Jupyter Notebook写代码应该这样来
【摘要】 Jupyter Notebook 是一个非常常用的代码编辑器,它非常适合做数据分析与代码展示,很多云服务也采用它作为代码编辑器。此外,因为用这种编辑器看代码比较轻松,文档描述和输出效果也能进一步帮助理解,很多研究者都会采用 Jupyter 作为解释研究实现的工具。
如果 Jupyter Notebook 写的好,那么研究实现及复现就更优美,如果再放到 Colab 等具有免费算力的工具上,那就比较完美了。
在机器之心之前介绍过的文章中,我们关注 Jupyter Notebook 的炫酷插件与主题风格,更强调工具本身的使用姿态。而一篇发在 arXiv 上的文章介绍了什么是展示实现代码的十大简单规则,我该又该如何利用它们构建 Jupyter 项目。这对于研究者和希望展示项目实现的开发者而言非常重要,我们可以像说故事一样介绍我们的实现。
论文链接:https://arxiv.org/pdf/1810.08055.pdf
下面,我们就以展示可复现性研究成果为目标,看看 Jupyter 要怎样写才比较合理。
Jupyter Notebook 与研究的可复现性
可复现性(Reproducibility)需要提供研究所用数据、软件、依赖项和计算环境(如硬件或云配置)的人类可读和机器可读的描述,以及介绍如何组合以上所有部分的文档。
之前分析人员通常将这些信息保存在单独的数据、分析、结果、配置和注释文件中(这些文件通常很难组合和共享),不过他们越来越多地使用计算型 notebook(如 Jupyter Notebooks 和 R Notebooks),在单个交互式和可移植文档中组合可执行代码、渲染可视化效果和描述性文本。
Jupyter Notebooks 大大降低了可复现性的困难,它使科学家能够轻松地编写混合了代码、结果和文本的共享计算叙述,从而支持可复现性研究。然而,像 Jupyter Notebook 这样的计算型 notebook 并没有解决实现可复现性的所有障碍,而且它们还引入了另一些独特的挑战,其中部分挑战源于它们的交互性。
考虑到在 Jupyter Notebooks 上发布可复现研究的技术和社会障碍,来自加州大学圣地亚哥分校和伯克利分校的研究者编制了一套规则、提示、工具和示例 notebook。这套规则专注于 Jupyter Notebooks,不过也适用于其他混合了实时代码和叙述性描述的文档。
下图 1 展示了在 notebook 开发周期不同阶段所应用的规则。
图 1:将十个简单规则应用于创建 Jupyter Notebooks 的工作流。从上到下,该图描述了开发一个记录详尽、功能良好、用于可复现性研究的 Jupyter Notebooks 所需的三个不同的阶段。
规则 1:为观众讲故事
使用 Jupyter Notebooks 的一个主要好处是,它能将解释性文本与代码和结果交织在一起,创建计算性叙述 [8]。不要只保留零星的笔记,而是用解释性文字讲述一个引人入胜的故事,故事的开头介绍主题,中间介绍步骤,结尾解释结果。不仅要描述你做了什么,还要描述为什么要这样做、这些步骤是如何连接的,以及它们意味着什么。
如何讲述这个故事将取决于你的观众。你打算和实验室的非技术同事、另一个实验室的分析师、某一期刊的读者还是公众分享你的 notebook?你可能需要为每一类观众提供不同种类和级别的解释。
规则 2:记录过程,而不仅仅是结果
计算型 notebook 的交互特性使得尝试和对比不同方法或参数更加快速和容易,以至于我们在执行这些交互式调研时往往无法将其记录下来。因此,这个建议变得更加重要:确保记录下所有的探索,甚至那些导致进入死胡同的探索!这些将帮助你记住做了什么和为什么做。
许多 notebook 用户等到分析结束、得到了可靠结果后,才添加这样的解释性文字。不要等,到那时你可能已经忘记了为什么选择某个特定参数值、从哪里复制了一段代码,或者中间结果的有趣之处是什么。如果你没有时间全面记录你此刻正在做什么或在想什么,那么留下简短的描述性笔记来提醒自己,在可以停下时抓紧把这些内容添加上。
规则 3:添加分割,使步骤更清晰
notebook 是一个交互式的环境,所以它很容易编写和运行单行单元格。这有利于实验,但会让 notebook 凌乱不堪,充满难以理解的短小片段。那么,尝试让 notebook 中的每个单元格执行一个有意义的分析步骤,并且该步骤可以根据单元格中的代码或周围的 markdown 描述很容易地理解。
按单元格模块化代码,并在单元格上方用 markdown 标记。将每个单元格想象为一个段落、拥有一个函数或完成一个任务(例如,创建一个绘图)。避免长单元格(任何超过 100 行或一页的内容都太长了)。在代码注释中放入低级文档。使用描述性的 markdown header 将 notebook 分区,使其可以轻松导航和添加目录。将长 notebook 拆分为一系列 notebook,并保留一个 top-level index notebook,其中包含指向各个 notebook 的链接。
规则 4:模块化代码
避免重复代码总是很好的做法,但是在 notebook 中,复制一个单元格、调整几行、将生成的代码粘贴到新单元格或其他 notebook 中并再次运行是特别容易的。这种试验形式很方便,但如果你想更改复制的代码的功能或修复其中的 bug,就会使 notebook 难以阅读,并且几乎不可能进行维护。因此你可以将要复制和重用的代码包装在一个函数中,这样就可以根据需要从任意多个单元格中调用该函数。如果你要在其他项目或 notebook 中重用代码,请考虑将其转换为模块、包或库,并遵循良好的软件开发实践(如单元测试)。
模块化不仅节省空间,支持维护,调试方便,还使增加交互性变得更加简单。
规则 5:记录依赖项
未来重新生成分析时,不仅需要访问代码,还需要访问依赖项。计算科学的最佳实践是,从一开始就使用诸如 conda 的 environment.yml 或 pip 的 requirements.txt 之类的工具明确地管理依赖项,以列出所有相关的依赖项(包括它们的软件版本)。始终在这些依赖项创建的环境中工作,以确保不添加未记录的依赖项。
在 notebook 中,你可以使用 notebook 的扩展(如 watermark)显式打印依赖项。列出 notebook 中关键依赖项的版本(最好列在最下方),如果 notebook 与环境隔离使用,那么这将保证 notebook 中仍然包含关键信息,从而帮助读者复制结果。
规则 6:使用版本控制
版本控制是 notebook 使用的一个重要辅助工具,因为 notebook 的交互特性使其很容易意外地更改或删除重要内容。此外,由于 notebook 中包含代码,代码不可避免会有 bug,因此确定 bug 引入与修复的时间(及其可能影响的分析)是科学计算中的一项关键能力。
但是,请注意,Jupyter Notebook 将每个单元格的代码和特定且广泛的元数据存储为 JSON 格式的文本文件。版本控制系统比较这些 JSON 文件中的差异,而不是用户友好型 notebook GUI(图形用户界面)中的差异。
规则 7:构建 pipeline
记录初步探索性研究的 notebook 很少能被广泛推广,但一旦确定了某种稳定的分析方法,设计良好的 notebook 就可以通过 pipeline 推广到其他任务中,从而使用不同的输入数据和参数很容易地重复分析。记住这一点,从一开始就设计你的 notebook,以允许将来重新调整用途。把关键变量声明(尤其是在进行新的分析时会改变的变量)放在 notebook 的顶部,而不是埋在中间的某个地方。直接在 notebook 中执行准备步骤,如数据清理,并尽可能避免手动干预。
规则 8:分享和解释数据
如果底层数据被锁定,那么访问清晰注释的 notebook 对可复现性也几乎没有用处。努力使你的数据或数据样本与 notebook 一起公开。notebook 可以很容易地提供输入数据和上游处理步骤的描述,这对于解释结果至关重要。
理想情况下,你可以在 notebook ***享整个数据集。我们认识到许多数据集太大或太敏感,无法以这种方式共享。在这些情况下,考虑将大型和复杂的数据集分解为多个层次,这样即使原始数据太大,无法与已发布的 notebook 一起共享,或者受到隐私或其他访问问题的限制,也不会影响到可复现性。
规则 9:允许阅读、运行和探索 notebook
如果你遵循了前面的规则,那么你的 notebook 应该能够捕获整个过程并易于阅读。但是其他人如何访问、运行和探索它们呢?你可以通过多种方式支持他人重用你的 notebook。首先,将 notebook 存储到一个具备清晰 README 文件的公共代码库中。
除了允许重用之外,你还要考虑如何利用 notebook 的独特结构来支持阅读和探索。至少,将所有 notebook 的静态 HTML/PDF 版本存储在出版物附带代码库的最终版本中。
规则 10:促进可复现和开放的研究
显然,仅使用计算型 notebook 并不能保证研究的可复现。如果 notebook 的便利性和交互性让你满意,那你可以采取下一步行动,在实验室或工作场所宣传其可复现性。让实验室的同事试着运行你的 notebook,然后听他们解释在什么地方出了问题。也试着运行他们的 notebook,让他们知道你是否遇到了障碍。
将可复现性作为研究小组所有计算工作的关键要素,而不是在分析完成后才执行,或被期刊或评审人员要求后才思考。
cloudbbs@huaweicloud.com
