kubernetes1.11手动搭建
lhy 发表于 2018/12/27 22:26:35 2018/12/27
【摘要】 ## kubernetes1.11手动搭建 本次实验手动搭建一个内部的k8s集群,即不进行认证: 1.通过vagrant和virtual box 构建vm. 2.设计为一个etcd和一个node,初步,master先不搭建node,即目前一个master和一个 node.- pre 一直想找一篇简单的手动搭建k8s的教程(不进行认证),以初步学习k8s, 形成一个 ...
node.
- pre
    简单的框架.结果,不是没有对应版本,就是采用一些工具自动搭建,最后还是选择
    带来的问题.
- cluster info
node1为master,node2为集群的工作节点node.
name | ip
master/node1 | 192.168.59.11
node2 | 192.168.59.12
- 注:
- 更简单的,搭建单节点k8s环境
- 即,不搭建node2,将master和node1部署在一个物理机上
- node1的配置方式同node2,仅要修改相应的参数(如 kubelet 地址)
- 搭建过程
- 简述
>1.获取所需要的kubernetes二进制文件,这里采用编译源码的方式进行
>2.获取etcd二进制文件,这里采用编译源码方式进行
>3.启动虚拟机,这里采用virtualbox、vagrant、ubuntu16.04作为宿主机
>4.master节点上配置etcd、kube-apiserver、kube-controller-manager、
kube-scheduler
>5.node2节点上配置kubelet、kube-proxy
>6.检测集群环境,master上运行```kubectl get nodes```查看集群运行状态
- 具体搭建参考:
- [kubernetes权威指南 第2章](https://item.jd.com/12230380.html)
- [domac的菜园子—深入学习Kubernetes(三):手工安装Kubernetes](http://lihaoquan.me/2017/3/12/install-kubernetes-cluster--on-centos.html)
- 结果:
```bash
root@node1:/etc/kubernetes# kubectl get nodes
NAME      STATUS    ROLES     AGE       VERSION
node2     Ready     <none>    1h        v1.11.3-beta.0.3+798ca4d3ceb5b2
- QA
- Q: k8s版本变化加大,参考内容为1.8之前的,很多启动参数发生了变化
- A: 1.8+k8s的kubelet的--api-server参数取消,采用kubelet.kubeconfig文件的形式
- kubelet启动参数
```bash
  #kubelet.service
[Service]
WorkingDirectory=/var/lib/kubelet
EnvironmentFile=/etc/kubernetes/kubelet
ExecStart=/usr/bin/kubelet  $KUBELET_ARGS  $KUBELET_ADDRESS
     #/etc/kubernetes/kubelet
     KUBELET_ADDRESS="--address=192.168.59.12"
     KUBELET_ARGS="--kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap.kubeconfig \
  --logtostderr=false --log-dir=/var/log/kubernetes --v=2"
- bootstrap.kubeconfig(若需要认证,则有ssl等生成)
```bash
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
    server: https://192.168.59.11:8080
contexts:
- context:
     cluster: kubernetes
     user: kubelet-bootstrap
current-context: default
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: kubelet-bootstrap
  user:
    token:
- Q: master上```kubectl get node```返回结果```No resources found.```
- A: 这里出现原因是没有认证通过,本实验是在没有认证环境下进行的,但是
bootstrap.kubeconfig中的server地址是需要认证的https,这里改成http即可访问
- ```kubectl get nodes```
```bash
- 解决过程
- 查看kubelet服务的错误日志
```bash
kubelet.service - Kubernetes Kubelet Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/kubelet.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2018-08-25 13:49:07 UTC; 12h ago
 Main PID: 14611 (kubelet)
    Tasks: 12
   Memory: 43.4M
      CPU: 42.624s
   CGroup: /system.slice/kubelet.service
           └─14611 /usr/bin/kubelet --kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap.kubeconfig --logtostderr=false --log-dir=/var/log/kubernetes --v=2 --address=192.168.59.12
Aug 26 02:13:14 node2 kubelet[14611]: E0826 02:13:14.960652   14611 reflector.go:205] k8s.io/kubernetes/pkg/kubelet/config/apiserver.go:47: Failed to list *v1.Pod: Get https://192.168.59.11:8080/api/v1/pods?fieldSelector=spec.nodeName%3Dnode2&limit=500&resourceVersion=0: http: server gave HTTP response to HTTPS client
Aug 26 02:13:14 node2 kubelet[14611]: E0826 02:13:14.966460   14611 reflector.go:205] k8s.io/kubernetes/pkg/kubelet/kubelet.go:464: Failed to list *v1.Node: Get https://192.168.59.11:8080/api/v1/nodes?fieldSelector=metadata.name%3Dnode2&limit=500&resourceVersion=0: http: server gave HTTP response to HTTPS client
Aug 26 02:13:15 node2 kubelet[14611]: E0826 02:13:15.016605   14611 reflector.go:205] k8s.io/kubernetes/pkg/kubelet/kubelet.go:455: Failed to list *v1.Service: Get https://192.168.59.11:8080/api/v1/services?limit=500&resourceVersion=0: http: server gave HTTP response to HTTPS client
Aug 26 02:13:15 node2 kubelet[14611]: E0826 02:13:15.963891   14611 reflector.go:205] k8s.io/kubernetes/pkg/kubelet/config/apiserver.go:47: Failed to list *v1.Pod: Get https://192.168.59.11:8080/api/v1/pods?fieldSelector=spec.nodeName%3Dnode2&limit=500&resourceVersion=0: http: server gave HTTP response to HTTPS client
这里出现访问失败的错误,需要测试一下接口:
```https://192.168.59.11:8080/api/v1/nodes?fieldSelector=metadata.name%3Dnode2```
- http 测试接口:出现ssl错误,即认证问题,改为http,测试
- http https://192.168.59.11:8080/...
```bash
root@node2:/etc/systemd/system# http https://192.168.59.11:8080/api/v1/nodes?fieldSelector=metadata.name%3Dnode2&limit=500&resourceVersion=0
[1] 22638
[2] 22639
http: error: SSLError: [SSL: UNKNOWN_PROTOCOL] unknown protocol (_ssl.c:590)
[1]-  Exit 1                  http https://192.168.59.11:8080/api/v1/nodes?fieldSelector=metadata.name%3Dnode2
[2]+  Done                    limit=500
- http http://192.168.59.11:8080/... ,得到了相应
```bash
root@node2:/etc/systemd/system# http http://192.168.59.11:8080/api/v1/nodes?fieldSelector=metadata.name%3Dnode2&limit=500&resourceVersion=0
[1] 22833
[2] 22834
root@node2:/etc/systemd/system# HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Date: Sun, 26 Aug 2018 03:53:20 GMT
Transfer-Encoding: chunked
    "apiVersion": "v1",
    "items": [
            "metadata": {
                "annotations": {
                    "node.alpha.kubernetes.io/ttl": "0",
                    "volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach": "true"
                "creationTimestamp": "2018-08-26T02:33:27Z",
                "labels": {
                    "beta.kubernetes.io/arch": "amd64",
                    "beta.kubernetes.io/os": "linux",
                    "kubernetes.io/hostname": "node2"
                "name": "node2",
                "resourceVersion": "15170",
                "selfLink": "/api/v1/nodes/node2",
                "uid": "69b8f2ca-a8d8-11e8-a889-02483e15b50c"
            "spec": {},
            "status": {
                "addresses": [
                        "address": "192.168.59.12",
                        "type": "InternalIP"
                        "address": "node2",
                        "type": "Hostname"
                "allocatable": {
                    "cpu": "1",
                    "ephemeral-storage": "9306748094",
                    "hugepages-2Mi": "0",
                    "memory": "1945760Ki",
                    "pods": "110"
                "capacity": {
                    "cpu": "1",
                    "ephemeral-storage": "10098468Ki",
                    "memory": "2048160Ki",
                    "pods": "110"
                "conditions": [
                        "lastHeartbeatTime": "2018-08-26T03:53:13Z",
                        "lastTransitionTime": "2018-08-26T03:15:11Z",
                        "message": "kubelet has sufficient disk space available",
                        "reason": "KubeletHasSufficientDisk",
                        "status": "False",
                        "type": "OutOfDisk"
                        "message": "kubelet has sufficient memory available",
                        "reason": "KubeletHasSufficientMemory",
                        "status": "False",
                        "type": "MemoryPressure"
                        "message": "kubelet has no disk pressure",
                        "reason": "KubeletHasNoDiskPressure",
                        "status": "False",
                        "type": "DiskPressure"
                        "lastTransitionTime": "2018-08-26T02:33:27Z",
                        "message": "kubelet has sufficient PID available",
                        "reason": "KubeletHasSufficientPID",
                        "status": "False",
                        "type": "PIDPressure"
                        "lastTransitionTime": "2018-08-26T03:15:21Z",
                        "message": "kubelet is posting ready status. AppArmor enabled",
                        "reason": "KubeletReady",
                        "status": "True",
                        "type": "Ready"
                "daemonEndpoints": {
                    "kubeletEndpoint": {
                        "Port": 10250
                "nodeInfo": {
                    "architecture": "amd64",
                    "bootID": "f4cb0a01-e5b9-4851-83d9-ea6556bd285e",
                    "containerRuntimeVersion": "docker://17.3.2",
                    "kernelVersion": "4.4.0-133-generic",
                    "kubeProxyVersion": "v1.11.3-beta.0.3+798ca4d3ceb5b2",
                    "kubeletVersion": "v1.11.3-beta.0.3+798ca4d3ceb5b2",
                    "machineID": "fe02b8afeb1041cfa61a6b1d40371316",
                    "operatingSystem": "linux",
                    "osImage": "Ubuntu 16.04.5 LTS",
                    "systemUUID": "98A4443F-059B-462C-900A-AFA32971670D"
    "kind": "NodeList",
    "metadata": {
        "resourceVersion": "15179",
        "selfLink": "/api/v1/nodes"
[1]-  Done                    http http://192.168.59.11:8080/api/v1/nodes?fieldSelector=metadata.name%3Dnode2
[2]+  Done                    limit=500
- master上测试```kubectl get node```,查到资源
```bash
综上,因为k8s版本的变化,启动参数变化,按照旧版资料搭建集群,会出现一
些问题,这里解决的就是kubelet的--api-server变化.建议,搭建过程参考
经典资料,但是出错后,一定查看对应版本的官网文档.
- 接下来
- 在集群上运行demo
- 加上认证机制
