什么是丢包?为什么会丢包?
naxunwl 发表于 2019/08/14 14:40:33 2019/08/14
【摘要】 数据在INTERNET上的传输方式数据是以数据包为单位传输的,每包nK,不多也不少。这就是说,不管你的网有多好,你的数据都不会是以线性(就象打电话一样)传输的,中间总是有空洞的。 数据包的传输,不可能百分之百的能够完成,因为种种原因,总会有一定的损失。碰到这种情况,INTERNET会自动的让双方的电脑根据协议来补包。如果你的线路好,速度快,包的损失会非常小,补包的工作也相对较易完成,因此可以...
数据包的传输,不可能百分之百的能够完成,因为种种原因,总会有一定的损失。碰到这种情况,INTERNET会自动的让双方的电脑根据协议来补包。如果你的线路好,速度快,包的损失会非常小,补包的工作也相对较易完成,因此可以近似的将你的数据看做是无损传输。但是,如果你的线路较差(如用猫),数据的损失量就会非常大,补包工作也不可能百分之百完成。在这种情况下,数据的传输就会出现空洞,造成丢包。
我们一般测试网络是否丢包,是用PING的命令方式:“开始-运行-cmd-ping”
 IP正常的网络PING值是time=22~30ms,超过100ms就说明网络延时大了,访问速度就慢,这个跟本地网络是有直接联系的,本地网络不好也会造成PING值大,如果本地是正常的,那应该就是机房网络出现问题,或者本地线路跟机房线路不是同一个运营商的,比如电信访问网通或者网通访问电信,当ping了后显示Request timed out时,说明掉包了,几个timed out说明掉了几个包,一直是timed out的话,说明已经无法访问此服务器,就要检查是不是本地断网或者远程服务器断网了。
所以说我们要选好服务器,更要好的服务!
纳讯网络综合整合优质的国内外服务器租用、专业高效的技术布局方案、全国优质带宽资源等全方位服务;提供国内优质的售前产品智能方案、定制化产品搭建服务、各类特发状况迅速反应及定期隐患检查排除等一系列安全保障。依托智能算法,多维度实时数据处理和多项定向条件设置,满足不同企业的使用效果要求。通过365*7*24h不间断的售后支持,满足客户的一切合理要求,进行细致专业的服务,给客户不一样的高端精致体验!
