vue选项
技术火炬手 发表于 2019/02/14 16:20:34 2019/02/14
【摘要】 Vue是一个用于创建用户界面的开源JavaScript框架,也是一个创建单页面应用的Web应用框架。
一、 propsData Option 全局扩展的数据传递
propsData 不是和属性有关,用在全局扩展时进行传递数据。先回顾一下全局扩展的知识,作一个<header></header>的扩展标签出来。实际并比推荐用全局扩展的方式作自定义标签,学了组件,完全可以使用组件来做,这里只是为了演示propsData的用法。
代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<script type="text/javascript" src="../assets/js/vue.js"></script>
<title>PropsData Option Demo</title>
</head>
<body>
<h1>PropsData Option Demo</h1>
<hr>
<header></header>
<script type="text/javascript">    var  header_a = Vue.extend({        template:`<p>{{message}}</p>`,        data:function(){            return {                message:'Hello,I am Header'            }        }    });     new header_a().$mount('header'); </script>
</body>
</html>
扩展标签已经做好了,这时要在挂载时传递一个数字过去,就用到了propsData。
用propsData三步解决传值:
1、在全局扩展里加入props进行接收。propsData:{a:1}
2、传递时用propsData进行传递。props:['a']
3、用插值的形式写入模板。{{ a }}
完整代码:
template:&lt;p&gt;{{message}}-{{a}}&lt;/p&gt;,
data:function(){
return {
props:['a']
new header_a({propsData:{a:1}}).$mount('header');
总结:propsData在实际开发中使用的并不多,在Vuex的应用,他的作用就是在单页应用中保持状态和数据的。
二、computed Option 计算选项
computed 的作用主要是对原数据进行改造输出。改造输出:包括格式的编辑,大小写转换,顺序重排,添加符号......。
一、格式化输出结果:
我们先来做个读出价格的例子:我们读书的原始数据是price:100 但是我们输出给用户的样子是(¥100元)。
主要的javascript代码:
computed:{ newPrice:function(){     return this.price='¥' + this.price + '元'; }
全部:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Computed Option 计算选项</title>
</head>
<body>
<h1>Computed Option 计算选项</h1>
<hr>
<div id="app">
{{newPrice}}
</div>
<script type="text/javascript">     var app=new Vue({         el:'#app',         data:{             price:100         },         computed:{             newPrice:function(){                 return this.price='¥' + this.price + '元';             }         }     }) </script>
</body>
</html>
现在输出的结果就是:¥100元。
二、用计算属性反转数组
例如:得到了一个新闻列表的数组,它的顺序是安装新闻时间的顺序正序排列的,也就是早反生的新闻排在前面。这是反人类的,需要给他反转。这时就可以用到计算属性了。
没有排序的新闻列表,是安装日期正序排列的。
6 var newsList=[
{title:'香港或就“装甲车被扣”事件追责 起诉涉事运输公司',date:'2017/3/10'},
{title:'日本第二大准航母服役 外媒:针对中国潜艇',date:'2017/3/12'},
{title:'中国北方将有明显雨雪降温天气 南方阴雨持续',date:'2017/3/13'},
{title:'起底“最短命副市长”:不到40天落马,全家被查',date:'2017/3/23'},
希望输出的结果:
• 起底“最短命副市长”:不到40天落马,全家被查-2017/3/23
• 中国北方将有明显雨雪降温天气 南方阴雨持续-2017/3/13
• 日本第二大准航母服役 外媒:针对中国潜艇-2017/3/12
• 香港或就“装甲车被扣”事件追责 起诉涉事运输公司-2017/3/10
在computed里的javascript代码:用js原生方法给数组作了反转。
computed:{ reverseNews:function(){     return this.newsList.reverse(); }
总结:computed 属性是非常有用,在输出数据前可以轻松的改变数据。
三、Methods Option 方法选项
已经大量的使用了构造器里的methods选项,但是并没有仔细和系统的讲解过,用点时间把methods这个选项涉及的东西都讲一讲。
还最简单的使用方法,一个数字,每点击一下按钮加1.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>methods Option</title>
</head>
<body>
<h1>methods Option</h1>
<hr>
<div id="app">
{{ a }}
<p><button @click="add">add</button></p>
</div>
<script type="text/javascript">     var app=new Vue({         el:'#app',         data:{             a:1         },         methods:{             add:function(){                 this.a++             }         }     }) </script>
</body>
</html>
一、methods中参数的传递
使用方法和正常的javascript传递参数的方法一样,分为两部:
1、在methods的方法中进行声明,比如给add方法加上一个num参数,就要写出add:function(num){}.
2、调用方法时直接传递,比如要传递2这个参数,在button上就直接可以写。<button @click="add(2)"></button>.
现在知道了加参数的方法,看一段完整的代码,代码中给add添加了num参数,并在按钮上调用传递了。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<hr>
<div id="app">
{{ a }}
<p><button @click="add(2)">add</button></p>
</div>
<script type="text/javascript">     var app=new Vue({         el:'#app',         data:{             a:1         },         methods:{             add:function(num){                 if(num!=''){this.a+=num}                 else{this.a++}             }         }     }) </script>
</body>
</html>
这时,再点击按钮是每次加2个数字。
二、methods中的$event参数
传递的$event参数都是关于点击鼠标的一些事件和属性。先看看传递的方法。
传递:<button @click="add(2,$event)">add</button> 。
这时候可以打印一下,看看event到底是个怎样的对象。你会发现,它包含了大部分鼠标事件的属性。
三、native 给组件绑定构造器里的原生事件。
在实际开发中经常需要把某个按钮封装成组件,然后反复使用,如何让组件调用构造器里的方法,而不是组件里的方法。就需要用到.native修饰器了。
现在我们把我们的add按钮封装成组件:
声明btn对象:
var btn={
template:&lt;button&gt;组件Add&lt;/button&gt;
在构造器里声明:
components:{
"btn":btn
用.native修饰器来调用构造器里的add方法
1 <p><btn @click.native="add(3)"></btn></p>
四、作用域外部调用构造器里的方法
这种不经常使用,如果你出现了这种情况,说明你的代码组织不够好。
<button onclick="app.add(4)" >外部调用构造器里的方法</button>
四、Watch 选项 监控数据
数据变化的监控经常使用,可以先来看一个简单的数据变化监控的例子。例如天气预报的穿衣指数,它主要是根据温度来进行提示的,当然还有其它的,不考虑了。
一、看一个监控变化的案例
温度大于26度时,建议穿T恤短袖,温度小于26度大于0度时,建议穿夹克长裙,温度小于0度时,建议穿棉衣羽绒服。
先来模拟一个温度变化的情况:使用按钮来加减温度。
<div id="app">
<p>今日温度:{{temperature}}°C</p>
<p>穿衣建议:{{this.suggestion}}</p>
<p>
<button @click="add">添加温度</button>
<button @click="reduce">减少温度</button>
    </p>
</div>
var suggestion=['T恤短袖','夹克长裙','棉衣羽绒服'];
var app=new Vue({
el:'#app',
data:{
temperature:14,
suggestion:'夹克长裙'
methods:{
add:function(){
this.temperature+=5;
reduce:function(){
this.temperature-=5;
watch:{
temperature:function(newVal,oldVal){
if(newVal>=26){
this.suggestion=suggestion[0];
}else if(newVal<26 && newVal >=0)
this.suggestion=suggestion[1];
}else{
this.suggestion=suggestion[2];
二、用实例属性写watch监控
有些时候会用实例属性的形式来写watch监控。也就是把watch卸载构造器的外部,这样的好处就是降低程序的耦合度,使程序变的灵活。
1 app.$watch('xxx',function(){})
还是上边的案例改成实例方法的模式
app.$watch('temperature',function(newVal,oldVal){
if(newVal>=26){
}else{
五、Mixins 混入选项操作
Mixins一般有两种用途:
1、在已经写好了构造器后,需要增加方法或者临时的活动时使用的方法,这时用混入会减少源代码的污染。
2、很多地方都会用到的公用方法,用混入的方法可以减少代码量,实现代码重用。
一、Mixins的基本用法
现在有个数字点击递增的程序,假设已经完成了,这时希望每次数据变化时都能够在控制台打印出提示:“数据发生变化”.
代码实现过程:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mixins Option Demo</title>
</head>
<body>
<h1>Mixins Option Demo</h1>
<hr>
<div id="app">
<p>num:{{ num }}</p>
<P><button @click="add">增加数量</button></P>
</div>
<script type="text/javascript">     //额外临时加入时,用于显示日志     var addLog={         updated:function(){             console.log("数据放生变化,变化成"+this.num+".");         }     }     var app=new Vue({         el:'#app',         data:{             num:1         },         methods:{             add:function(){                 this.num++;             }         },         mixins:[addLog]//混入     }) </script>
</body>
</html>
二、mixins的调用顺序
从执行的先后顺序来说,都是混入的先执行,然后构造器里的再执行,需要注意的是,这并不是方法的覆盖,而是被执行了两边。
在上边的代码的构造器里也加入了updated的钩子函数:
updated:function(){
console.log("构造器里的updated方法。")
这时控制台输出的顺序是:
mixins数据放生变化,变化成2.
构造器里的updated方法。
PS:当混入方法和构造器的方法重名时,混入的方法无法展现,也就是不起作用。
三、全局API混入方式
也可以定义全局的混入,这样在需要这段代码的地方直接引入js,就可以拥有这个功能了。来看一下全局混入的方法
Vue.mixin({
updated:function(){
console.log('我是全局被混入的');
PS:全局混入的执行顺序要前于混入和构造器里的方法。
六、Extends Option 扩展选项
通过外部增加对象的形式,对构造器进行扩展。它和混入非常的类似。
一、extends我们来看一个扩展的实例。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Extends Optin Demo</title>
</head>
<body>
<h1>Extends Optin Demo</h1>
<hr>
<div id="app">
{{message}}
</div>
<script type="text/javascript">     var bbb={         created:function(){             console.log("我是被扩展出来的");         },         methods:{             add:function(){                 console.log('我是被扩展出来的方法!');             }         }     };     var app=new Vue({         el:'#app',         data:{             message:'hello Vue!'         },         methods:{             add:function(){                 console.log('我是原生方法');             }         },         extends:bbb     }) </script>
</body>
</html>
二、delimiters 选项
delimiters的作用是改变插值的符号。Vue默认的插值是双大括号{{}}。但有时会有需求更改这个插值的形式。
delimiters:['${','}']
现在的插值形式就变成了${}。
本文转自梦想代码博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:http://blog.51cto.com/13507333/2088615
评论(0
