基础架构之分布式配置中心
架构师聊技术 发表于 2018/12/14 18:02:43 2018/12/14
【摘要】 随着项目的复杂度越来越高,微服务的盛行,各个中间件相互配合并发挥其优势,各种配置是避免不了的,以前尝试过配置放在文件,后来spring cloud 也推出了自己的spring cloud config 配置组件,功能上没有问题,但真正使用起来还是不顺手,顺势而为,携程开发部门开源了一套配置平台,官方介绍详见 https://github.com/ctripcorp/apollo,这篇文章主要...
随着项目的复杂度越来越高,微服务的盛行,各个中间件相互配合并发挥其优势,各种配置是避免不了的,以前尝试过配置放在文件,后来spring cloud 也推出了自己的spring cloud config 配置组件,功能上没有问题,但真正使用起来还是不顺手,顺势而为,携程开发部门开源了一套配置平台,官方介绍详见 https://github.com/ctripcorp/apollo,这篇文章主要介绍安装及Java、Net 项目使用。
(一)  环境要求
  1. Centos 7.5.1804
  2. Docker 18.06.1-ce
(二)  安装设置
  1. 数据库设置
a)      建库文件可以从官方下载或直接在我上传的百度网盘下载,点击下载,打开任何客户端执行Sql文件即可,可以看到两个数据库
ApolloconfigdbFat: 为具体环境配置库,因为不同环境需要配置不同的存储库
Apolloportaldb:为管理门户
  1. 服务安装,我用到的镜像为idoop/docker-apollo,版本号1.0.0,执行如下命令下载镜像,注意指定版本号 docker pull idoop/docker-apollo:1.0.0,因为最新版本对Net支持不完善。下载完成后,安装服务,命令行支持
docker run -d --network host --restart always --name apollo -e PORTAL_DB="jdbc:mysql://192.168.1.215:3307/ApolloPortalDB?characterEncoding=utf8" -e PORTAL_DB_USER="root" -e PORTAL_DB_PWD="123456" -e FAT_DB="jdbc:mysql://192.168.1.215:3307/ApolloConfigDBFat?characterEncoding=utf8" -e FAT_DB_USER="root" -e FAT_DB_PWD="123456" idoop/docker-apollo:1.1.0
主要注意环境数据库名字及账号信息、镜像版本。命令执行完成后,输入
docker ps | grep apollo
命令,查看容器状态
待容器状态为Up的时候,在浏览器输入 http://192.168.1.215:8070,进入管理门户,默认管理账号为apollo/admin。可以看到如下图示
说明服务安装成功。
  1. 设置,点击创建项目,设置项目的配置信息
确认没有问题,再点击发布,只有发布后,客户端才能接收到信息,这个功能很给赞,考虑的比较周全。
  1. 项目接入
  a)      Net
添加apollo.net程序包(v1.5.0)
编辑App.config 或者其它配置文件
<add key="AppID" value="test-app"/><add key="Apollo.FAT.Meta" value="http://192.168.1.215:8081"/>
读取配置
帮助 Utils
复制代码
private static void OnChanged(object sender, ConfigChangeEventArgs changeEvent)
        Console.WriteLine("Changes for namespace {0}", changeEvent.Namespace);        foreach (string key in changeEvent.ChangedKeys)
            ConfigChange change = changeEvent.GetChange(key);
            Console.WriteLine("Change - key: {0}, oldValue: {1}, newValue: {2}, changeType: {3}", change.PropertyName, change.OldValue, change.NewValue, change.ChangeType);
    static void Main(string[] args)
        Config config = ConfigService.GetAppConfig();
        config.ConfigChanged += OnChanged;
        while (true)
            Thread.Sleep(200);            var timeout = config.GetProperty("timeout", "");
            Console.WriteLine(timeout);
复制代码
运行程序,输入我们在配置中定义的key,比如我设置的xxx,会返回micro,如图所示,这样服务就达到预期的效果
b)      Java
添加apollo-client包
复制代码
 <dependency>
        <groupId>com.ctrip.framework.apollo</groupId>
        <artifactId>apollo-client</artifactId>
        <version>1.0.0</version>
    </dependency>
复制代码
编辑配置文件application.properties
app.id配置APP的标志号
env 环境名称,目前支持DEV、FAT、UAT、PRO
apollo.meta config 服务
 app.id = test-app
 env = fat
 apollo.meta = http://192.168.1.215:8081
application添加注解
@EnableApolloConfig
获取配置信息
复制代码
     * 从apollo获取配置信息
    @ApolloConfig    private Config config;
    @GetMapping("/read_config")    public Properties apolloReadDemo(){        /**
         * 得到当前app.id中的配置
        Set<String> set = config.getPropertyNames();        for(String key : set){
            PropertiesUtils.properties.setProperty(key,config.getProperty(key,null));
        }        for(String key : PropertiesUtils.properties.stringPropertyNames()){
            System.out.println(key+">>>"+PropertiesUtils.properties.getProperty(key));
        }        return PropertiesUtils.properties;
复制代码
启动项目,浏览器输入http://localhost:8089/apollo/read_demo地址查看返回结果, 8089换成你自己的项目端口号,返回如下信息,示意服务正常运行。
这样分布式配置就介绍完了,主要介绍环境搭建及Net、java 项目接入,如果在开发中遇到问题,也可以留言共同探讨共同进步。
