即将发布的 JDK 11 包含了什么?
华为云社区精选 发表于 2018/06/19 09:59:25 2018/06/19
【摘要】 JDK 11 最近有什么消息?我们不妨来看一下它的进展情况,包括最新的 JEP 提案。Java 的新版本发布计划意味着总会有一款新的 JDK 即将推出。根据他们的计划,6 月将是 JDK 11 第一阶段的发布时期,7 月将专门用于第二阶段的测试和发布,而首个发布候选版和最终发布候选版则定于 8 月份发布。预计 JDK 11 将于 9 月 25 日正式发布,可用于正常使用。JDK 11 的计划...
JDK 11 的计划阶段包含什么内容?
最新消息显示,可能还有另外一个 JEP 会进入 JDK 11。根据日程安排,这可能是进入 JDK 11 的最后一项重大更改,所以请仔细阅读。
JEP 332:传输层安全协议(TLS) 1.3
TLS 协议最近进行了一次重大的改进,与以前的版本相比,提升了安全性和性能。而为了保持竞争力和安全性,JDK 需要支持 TLS 1.3 以遵循最新标准。
最新版本的 TLS 使得其以前的所有版本都过时,并且不直接向后兼容。如果 JDK 希望保留相关性,则需要升级到 TLS 1.3。而这个 JEP 的主要目标也不是支持 TLS 1.3 的每项特性,而是支持最小的可互操作和兼容的 TLS 1.3 实现。
有关更多信息,请点此参阅关于该 JEP 的文档(http://openjdk.java.net/jeps/332)。
到目前为止,JDK 11 包含了什么?
JDK 11 已确定了 15 个 JEP,下面是完整的列表:
  • 181: 基于嵌套的访问控制(Nest-Based Access Control)
  • 309: 动态类文件常量(Dynamic Class-File Constants)
  • 315: 改进 Aarch64 Intrinsics(Improve Aarch64 Intrinsics)
  • 318: Epsilon — 一个无操作的垃圾收集器(Epsilon: A No-Op Garbage Collector)
  • 320: 删除 Java EE 和 CORBA 模块(Remove the Java EE and CORBA Modules)
  • 321: HTTP Client (Standard)
  • 323: 用于 Lambda 参数的局部变量语法(Local-Variable Syntax for Lambda Parameters)
  • 324: Curve25519 和 Curve448 算法的密钥协议(Key Agreement with Curve25519 and Curve448)
  • 327: Unicode 10
  • 328: Flight Recorder
  • 329: ChaCha20 和 Poly1305 加密算法(ChaCha20 and Poly1305 Cryptographic Algorithms)
  • 330: 启动单一文件的源代码程序(Launch Single-File Source-Code Programs)
  • 331: Low-Overhead Heap Profiling
  • 333: 处于试验阶段的可伸缩低延迟垃圾收集器 ZGC: A Scalable Low-Latency Garbage Collector (Experimental)
  • 336: 弃用 Pack200 工具和 API(Deprecate the Pack200 Tools and API)
    本文章来源:CSDN社区,用户:CSDN资讯,版权归原作者所有
